[FIRMWARE] NEUHEIT: Selektives Löschen von Datenpunkten in Zeitserien
Hat sich bedankt: 5503 Mal
Danksagung erhalten: 9595 Mal
Es gibt Neuigkeiten beim Zeitserienmanagement, etwas, das schon lange gewünscht wurde
#### Updated #### Updated #### Updated #### Updated #### Updated #### Updated #### Updated #### Updated ####
Selektives Löschen von Datenpunkten aus Zeitserien
Mit der Insider Preview 1 zur V 4.8 wird die Firmware um einen neuen Assistenten erweitert, mit dem Datenpunkte aus Zeitserien gelöscht werden können.
Zwei Hauptanwendungsfälle:
Falsche / Unzutreffende Datenpunkte wurden in der Vergangenheit aufgezeichnet
Datenpunkte mit stark abweichenden falschen Werten "versauen" alle Grafiken und Berechnungen. Z.B. wenn Temperaturwerten normalerweise zwischen 15 und 25 Grad Celsius aufgezeichnet werden, jedoch plötzlich ein Wert von 65.536 Grad dazu kommt, weil eine Sensor oder eine Logik einen Fehler hatte. Wegen dem üblichen Autoscale der Grafiken verschwinden die eigentlich gültigen Datenpunkte in der Nulllinie, weil sich die Auflösung der Grafik nach den 65.536 Grad Celsius richtet. Dies kann auch durch temporäre Fehlverknüpfung mit dem falschen Objekt (mit höheren Werten) passieren.
==> Mit der neuen Funktion kann man diesen Zeitraum mit solchen falschen Eintragungen selektiv herauslöschen (also aus der "Mitte" des Datenstroms.
Kürzen von Zeitserien um Speicherplatz einzusparen
Insbesondere auf älteren Modellen des Timberwolf Servers mit z.B. 16 GB Flash könnte der freie Speicherplatz durchaus knapp werden, wenn intensiv Zeitserien angelegt wurden. Womöglich gab es gerade am Anfang eine eher "dichte" Aufzeichnung. Zum Beispiel führt eine Aufzeichnung eines Temperatursensors alle 5 Minuten schon zu 105.000 Einträgen pro Jahr. Ansich ist das nicht viel, aber wenn man das mit hunderten Sensoren so gemacht hat und womöglich jede Minute über fünf Jahre, dann kann das explodieren (100 Sensoren x 1 Eintrag pro Minute x 5 Jahre = 100 x 60 x 24 x 365 x 5 = 262,8 Mio Datensätze).
==> Die neue Funktion erlaubt das Löschen beliebiger Zeiträume, damit auch vom, Beginn einer Zeitserie an. So kann man z.B. "alles vor 2023" aus der Zeitserie löschen und damit dessen Speicherplatz (nachdem die automatische Bereinigung gelaufen ist) einsparen.
Funktion: Datenpunkte aus Zeitserien löschen
Der Zeitserien Manager wurde erweitert und verbessert
  • Verbesserte Listenansicht mit den Aktionen pro Zeitserie
  • neue Lösch-Funktion
  • größere Icons
  • Anzahl der Datenpunkte mit Tausender Trennzeichen
Neues Symbol für selektives Löschen
Neuer Assistent zum Löschen von Datenpunkten aus Zeitserien
Auswahl des Zeitraumes dessen Datenpunkte gelöscht werden sollen
Viele Detailanzeigen
  • Anzeige des Zeitbereiches, in dem Datenpunkte enthalten sind (erster bis letzter Datenpunkt)
  • Vorschau der Anzahl der von der Löschung betroffenen Datenpunkte je nach gewähltem Zeitraum
  • Wichtig: Zeitangaben richten sich nach der Zeitzone des angemeldeten Nutzers (nicht nach der Zeitzone des Servers)
Aus mehreren Zeitreihen auf einmal löschen
Über den Button "Weitere Zeitserien miteinbeziehen" können beliebig viele weitere Zeitserien miteinbezogen werden (jeweils alle Datenpunkte aus dem selben Zeitraum)
  • Die Sortierung der Tabelle kann "nach Bezeichnung" oder "nach Zeitserien DB ID" gewählt werden
  • Aus der Liste dann Zeitserien auswählen
  • Wichtig: Dies ist nicht umkehrbar, die Daten sind dauerhaft gelöscht
Damit kann man NICHT:
- Man kann damit keine Datenpunkte aus System-Zeitserien wie KNX-Log, Dr-Modus (Diagnose) usw. löschen
- Man kann damit (noch) NICHT auf Basis von Werten aus Zeitserien löschen ("lösche im angegebenen Zeitraum alle Werte über 65534"), weil die Influx DB dafür keinen Befehl zur Verfügung stellt
Verfügbarkeit
Diese neue Funktion steht AB SOFORT mit der Insider Preview 1 zur Version 4.8 im Insider Club zur Verfügung
Link zur den Release Notes: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AYCEyw
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Okt 22, 2025 12:15 pm, insgesamt 8-mal geändert.
Hat sich bedankt: 362 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Wow! Auf die Funktionen freue ich mich.
Vielen Dank für die Ankündigung.
Hi Falk,
speckenbuettel hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 11:21 amWow! Auf die Funktionen freue ich mich.
Merci. Damit erfüllen wir einen schon öfters gehörten Wunsch.
Wir tun uns mit "Löschen"-Funktionen bei Zeitserien etwas schwer, weil wir da sehr schlechte Erfahrungen beim WireGate Server gemacht haben "plötzlich sind alle meine Daten verschwunden". Damals mussten wir jeden einzelnen Löschbefehl aus der Software entfernt, damit wir keinen (damals auch öffentlichen) Stress mehr bekommen und aus dieser Erfahrung war es den Entwicklern beim Timberwolf Servern bislang untersagt, dass es Funktionen gibt, mit dem in den Zeitserien der Kunden gelöscht werden kann.
Wir haben uns jetzt durchgerungen, weil es ja auch hinreichend Argumente für diese Funktion gibt und hoffen, dass Nutzer, wenn Sie sich etwas (oder zuviel) gelöscht haben, dann nicht der Software die Schuld an vermeintlich fälschlicherweise gelöschten Daten geben. Wir werden sehen.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Okt 15, 2025 4:33 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Kaaennixx »
Toll, darauf warte ich ebenfalls schon einige Zeit. Freue mich schon auf die Veröffentlichung :)
Raimund
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Mega Funktion da kann ich endlich mal meine Zeitserien aufräumen 😊
Wird es denn eine Möglichkeit geben die gesamte InfuxDB herunter zu laden, um diese auch in einem externen Grafana zu nutzen?
Hat sich bedankt: 2248 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
Mibr85 hat geschrieben: Mi Okt 15, 2025 12:34 pm Wird es denn eine Möglichkeit geben die gesamte InfuxDB herunter zu laden, um diese auch in einem externen Grafana zu nutzen?
das interessiert mich auch.
aber auch diese ganz spezische Funktion die irgendwann dann auch kommen wird:
abeggled
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von abeggled »
Vielen Dank, das ist ein wichtiges Feature, auch wenn es noch dauern wird.
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN zu
pholler
Hat sich bedankt: 29 Mal
Danksagung erhalten: 28 Mal
Beitrag von pholler »
Sehr cool - freue mich schon drauf!
Hat sich bedankt: 934 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Sehr cooles und wichtiges Update, danke!
(Gäbe es in Influx theoretisch auch die Möglichkeit "zu dichte" Messreihen "auszudünnen"? Beispielsweise "nur einen Wert pro Stunde behalten", wenn fälschlicherweise alle 5s gelogt wurde?)
Zuletzt geändert von Parsley am Do Okt 16, 2025 7:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
nur ganz schnell vorab:
wir haben eben die Insider Preview 1 zur neuen Hauptversion 4.8
mit diesem neuen Feature veröffentlicht, das nun die Daten AUCH aus mehreren Zeitserien gleichzeitig löschen kann.
Beschreibung im ersten Eintrag wurde entsprechend aktualisiert und erweitert.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Okt 17, 2025 9:23 am, insgesamt 3-mal geändert.
