[Gelöst] [V4.1.1] KNX Objekt kann nicht mit Logik-Ausgang verknüpft werden (war falsche Flags)
uwes
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von uwes »
ich habe ein Lueftungsfunktion fuer die Garage erstellt
Seit kurzem funktioniert diese nicht mehr.
Bei der Ausloesung von K211 wird die Oeffnung (K203) des Garagentors gestartet und gleichzeitig ein Timer gestartet.
Der Timer stoppt nach 60 Sekunden die Garagentorfahr (K203).
Jetzt sehe ich das dem Oder Modul der Ausgang keine KNX Gruppen mehr findet, obwohl Sie vorhanden ist.
Auch wenn ich eine neue Oder Funktion erstelle findet das Modul keine KNX Gruppen mehr.
Was kann ich da machen.
Danke fuer die Hilfe.
MfG uwes
Zuletzt geändert von Parsley am So Aug 10, 2025 6:02 pm, insgesamt 5-mal geändert.
TWS 3500XL - ID1488 , macvlan , CometVisu , Home Assistant
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Uwes,
mit ein paar Absätzen und Leerzeilen wäre der Beitrag lesbarer. Es ist dann schwer dann festzustellen, ob ein Text zum oberen oder nachfolgendem Bild gehört.
Die Gründe, warum keine KNX Objekte angezeigt werden (es handelt sich strengenommen nicht im "KNX Gruppen") werden auf der Seite ja erklärt.
Wenn Du hier Hilfe brauchst, dann bitte einen Screenshot aus dem KNX Objektmanager posten bitte
PS: Und bitte keine Versionsbezeichnung in der Signatur.
uwes
Beitrag von uwes »
Hallo hier die KNX Objekt Info fuer den Ausgang
liegt an Deinen Flags hierfür (dieses Objekt darf nicht senden und damit hat es keine ausgehende Übertragungsrichtung, die sich von einem Logikausgang nutzen lässt).
Dies hat nichts mit dem Timberwolf Server zu tun, man muss das Objekt in der ETS richtig einstellen und dann erneut programmieren.
viewtopic.php?t=4996
Zuletzt geändert von StefanW am So Aug 10, 2025 12:42 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1774 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Wenn du Änderungen in der Logik machst und nicht speicherst bleibt meineswissens die Logik als nicht aktiviert.
Durch die ganzen ki promt Tests ist mir, obwohl ich den wolf schon länger habe und auch mit Logiken hantiert habe, das sogar bei Änderungen die Logik bei Fehler selbstständig auf Pause geht nach dem speichern wenn mal ein Fehler war.
Deswegen ist die Farbe der Logik Umrandung als Hintergrund Info in meinen Augen auch wichtig.
Denn im Eifer des Gefechtes wird so wie mir auch schon passiert übersehen das die Logik auf Pause ist.
Kannst du hierfür Infos geben
Danke für dein Verständnis
uwes
Beitrag von uwes »
danke, das mit den Flags uebersehen
