[Frage] [V4.5 IP8] simpler lichtgesteuerter Badlüfter
jhaeberle
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 60 Mal
Beitrag von jhaeberle »
AndererStefan hat geschrieben: Fr Aug 01, 2025 6:34 pm bzgl. dem Versuch einer KNX-Hardware-Lösung:
Wie geht denn das Licht an? Via PM oder manuell per Taster?
Ja, mit einem PM-Kanal geht das wohl. Ich hätte das halt gerne im Wolf gehabt, da das "nur" eine Fallback-Funktion sein sollte… und ich konnte mir nicht so ganz vorstellen, dass man das nicht mit einem Standard-Modul lösen kann, sondern eine Custom-Logik braucht.
Hat sich bedankt: 1759 Mal
Danksagung erhalten: 712 Mal
Hallo
Eine neue Lüfter Steuerungs Version 3.1 ist aktuell auf einen 3500 TW Version 4.1.1 - Frozen Pumpkin Speicherbarkeit getestet worden.
Wegen fehlender Hardware kann ich es nicht testen.
Intelligente Badlüftersteuerung V3.1.txt
Anleitung wurde von der KI generiert.
Anleitung + Erklärung zur Intelligenten Badlüftersteuerung V3.1.txt
Was dabei rauskam ist das die Referenz Anleitung X mal geändert worden ist, weil sie noch fehlerbehaftet war
ppm wurde gegen ppb geändert :dance:
Zuletzt geändert von eib-eg am So Aug 03, 2025 8:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jhaeberle
Hallo @eib-eg , das ist wirklich krass, aber dennoch völlig over the top :D
Weil ich mit der Lüftersteuerung von @Franky experimentiere, suche ich, für den Haussegen, eine simple Steuerung, die dem Bekannten entspricht. Drum die Frage nach einem Standard-Modul.
Dass was du und deine KI da jetzt vorgelegt haben, ist sehr interessant und cool, aber komplett in die andere Richtung :lol: Da gibt es ja noch viel mehr zu experimentieren… dann hängt mir hier der Haussegen wieder schepps…
Danke trotzdem für die Bemühungen und die verbrannten Tokens
Nimm diese Steuerung
Du hast dadurch einen Ferrari
Schalte nur das ein was du brauchst
Und somit hast deinen Standartbaustein
Aber eben keinen Trabi sondern einen Ferrari den du abfrisiert hast und für spätere Änderungen nur wider frisieren Mußt sprich freischalten
Nach dem Motto haben ist besser als brauchen 😉
