[Frage] [V4.1] Einbindung von ekey neuer dline fingerscan mit bionyx API
Schenk
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Schenk »
Hallo Foristen, habe seit kurzem ein ekey dline fingerscan im Einsatz. Hat schon jemand diesen mit Hilfe der bionyx API eingebunden? Gibt's da auch die Möglichkeit diesen mit der ekey Funktion im TWS anzubinden oder geht das dann über http? Für Hilfe wäre ich dankbar.
Viele Grüße Jörg
TWS 2400 ID:119 + PBM: ID 799 + PBM ID: 895, VPN offen nach Anforderung, Reboot nach Rückfrage.
TWS 2500-S ID:611 Backupserver
TWS 3500 XL ID: 1606 soll TWS 2400 ersetzen
Musikus
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von Musikus »
Hallo Jörg,
Habe das selbe Problem und lt. Hersteller geht das nur über HTTP:
https://www.ekey.net/loesungen-zur-anbi ... e-systeme/
Ich hab's aber noch nicht eingerichtet.
Schöne Grüße
Andreas
TWS 3500XL ID:1196, Support-VPN offen, aber nicht dauerhaft von extern erreichbar, Reboot erlaubt.
TWS 3500XL ID:1707, offline-Reserve-Server.
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Jörg, in Zukunft werden auch die Ekey bionyx direkt gehen. Das hatte Stefan mal geschrieben. Zeitpunkt ist aber offen. Aktuell geht es leider noch nicht direkt.
Link1
Link2
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Jan 20, 2025 10:19 am, insgesamt 2-mal geändert.
Musikus
Ich wiederhole mal einfach die Frage: hat denn schon irgendwer einen ekey erfolgreich am TWS über die HTTP-API eingebunden und wenn ja: wie? Ich bin zu doof dafür.
Oder hast Du es inzwischen hinbekommen, Jörg?
Grüßle
Andreas
kapeh
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von kapeh »
Ich möchte mich der Frage von Musikus anschließen:
Ich habe den TWS in freudiger Erwartung mit Version 4.1.1 in Betrieb genommen und versucht ekey d-line anzubinden. In der Beschreibung hieß es:
An ekey x / s / d line system: From firmware V4, you will be able to connect the new ekey generation from the x / s / d line via IP. This requires a connection to the Timberwolf Cloud and, via it, to the ekey Bionxy Cloud (ekey default).
Leider scheint die Integration nicht so richtig zu klappen.
Zuletzt geändert von kapeh am Fr Jun 20, 2025 7:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500, ID: 1655, V4.1.1
Musikus
Ich glaube, der einzige aktuell gangbare Weg ist über die API. Die volle native Integration in den TWS wird vmtl noch dauern. Aber selbst das über die HTTP-API nsch eKey-Anleitung bekomme ich nicht hin und hat offenbar auch noch niemand gemacht, der hier aktiv ist.
kapeh
Beitrag von kapeh »
Die HTTP API umfasst, soweit ich das verstehe zwei Teile:
1. HTTP Requests, die explizit ausgelöst werden, wenn eine Aktion ausgelöst wird.
2. Notification API: Wird ausgelöst um ein System zu ibformieren, dass ein Finger einer Person erkannt wurde.
Dies ist etwas generischer und kann universeller genutzt werden.
In beiden Fällen müssen HTTP Requests vom TWS empfangen werden. Dafür gibts scheinbar keine eingebaute Funktionalität.
Da bin ich etwas ernüchtert.
Sofern es nichts gibt, würde ich mir etwas über Docker und MQTT basteln.
Vielleicht bezieht elabnet aber auch nochmal Stellung.
michael8
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von michael8 »
Danke @kapeh für das aufschlüsseln. Mich würde beides interessieren, das eKey Integrations-Update wie auch das Feature, dass der TWS HTTP Requests empfangen kann.
Gibt es von @stefanW ein Update dazu? Scheint ja gefragt zu sein. :-)
Vielen Dank und einen schönen Abend.
michael8 hat geschrieben: ↑Mo Jul 21, 2025 7:54 pmGibt es von @stefanW ein Update dazu? Scheint ja gefragt zu sein. :-)
Wir arbeiten an einer Lösung.
Bevor das nicht sicher getestet ist, kann ich Euch keinen belastbaren Termin geben (ist keine Formulierung, dass es noch lange dauern muss, weil wir sind aktuell daran, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wegen der vielen lieben kleinen technischen Details immer noch mal was dazwischen kommen kann und am Ende alles immer länger dauert, als man denkt und daher besser mit gebotener Zurückhaltung für Termine oder gar Versprechen).
michael8
Danke @StefanW für das rasche Feedback! :-) Meinst du damit die eKey Anbindung und/oder das Empfangen von HTTP Requests?
Aus div. SW Projekten verstehe ich deine Zurückhaltung aber das hätte bei mir kein Kunde akzeptiert. ;-) Schön wenn wenn das bei euch funktioniert.
Dann freue ich mich auf das baldige Update! :-)
Zurück zu „ekey Integration“
