Servus zusammen,
ich bastel gerade mal wieder an meiner Steuerung. Genauer gesagt pflege ich diese in die Visu ein. Was mir aktuell noch fehlt wäre eine Infoanzeige mit "fertig um", also um wie viel Uhr die Bewässerung fertig ist.
Hat da jemand schon mal etwas in Angriff genommen?
Ein bloßes Addieren ist auch nicht so einfach, da der Baustein wieder die komplette Restlaufzeit zurückgibt sobald er fertig ist.
[TOP TIPP] Automatische Bewässerungssteuerung
dali
- Hat sich bedankt: 188 Mal
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Hallo Dominic,
würde es dir was ausmachen, einen Screenshot der Visu zu zeigen, wie du das umgesetzt hast bzw. planst?
Danke und LG,
Dali
Danke und LG,
Dali
cheater
- Hat sich bedankt: 521 Mal
- Danksagung erhalten: 332 Mal
Servus,
hier mal ein paar Bilder. Es ist zum einen noch nicht ganz fertig und zum anderen so aufgebaut, dass es meine Großeltern hoffentlich einfach nutzen können.
Startseite
Oben links ist Bewässerung start und rechts kann man den Vorgang unterbrechen.
Die hellblaue Kachel zeigt welcher der insgesamt 3 Kreise bewässert wird.
Die große Orange Kachel ist ein Schalter. Durch Antippen wählt man, ob nur der Rasen und alles, also Rasen mit Blumenbeete gewässert wird.
Über die Kachel Bodenfeuchte gelangt man zu einem 7 Tage Trend
Unten links über Ventile gelangt man hierhin.
Mit den Schaltern kann man bestimmen, ob die Ventile beim Bewässern angesteuert werden oder nicht. Man kann also z.B. bestimmte Zonen auch mal aussparen, oder während die Bewässerung läuft kurz aus machen.
Zusätzlich kann man hier noch prüfen ob der KNX Aktor die Magnetventile schaltet und ob der Trafo an ist. Hier würde ich mir noch wünschen, dass man bei den Zusatzwerten der Detailseite mehrere Gruppen von Zusatzwerten hätte, so könnte man die Schalter hier optisch sauber von den Zuständen trennen.
Einstellung der Bewässerungsdauer
Startseite
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 244 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Hallo Dominic,
zur deiner Frage kann ich leider nicht helfen, aber dein Wunsch ist bereits erfüllt worden.
In der frisch veröffentlichten IP7 wurden Überschriften auf der Detailseite eingeführt mit denen Werte gruppiert werden können.
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spa ... tellungen
Zuletzt geändert von AndererStefan am Di Jul 15, 2025 4:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
cheater
Cool, danke für den Hinweis.
Da habe ich die Release Notes wohl nicht gut genug gelesen.
Das sieht doch schon viel ordentlicher aus.
Grüße, Dominic
