[Beantwortet] Anleitung Logik Zeitschaltuhr
HolgerT
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Moin,
Ich habe den Timberwolf Server grade neu erworben.
Vorher hatte ich ein Wirtegate. Ich hatte mir eigentlich so gedacht das dort ganz einfache Plugins sind um eine einfache Zeitschaltuhr einzurichten.
Übertrieben gesagt, wie auf dem Handy einen Wecker zustellen.
Auf dem wiregate hatte ich ein Plugin bei dem so ziemlich alles ausgefüllt war und ich nur noch 0 oder 1 Eintragen musste und natürlich die KNX Adresse.
Bei den Logik Bausteinen verstehe ich grad die Zusammenhänge gar nicht. Ich hab auf YouTube gehofft eine Anleitung zu finden, aber scheinbar ist die Thematik zu einfach, als das auch da jemand mit befasst hätte. Hier im Forum hab ich das Gefühl das sich auch keiner mit so etwas einfachen beschäftigt, oder ich hab es nicht gefunden.
Gibt es denn irgendwo eine Anleitung wo ich die Grundlagen nachlesen kann? Muss ja nicht hier sein, vielleicht gibt es etwas dazu von andern Logiken wo ich das ableiten kann?
Mfg Holger
Mfg Holger
TWS 3500XS ID:1679, VPN offen, Reboot erlaubt
Kaaennixx
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Schau mal z.B. hier
viewtopic.php?t=2527&hilit=Custom+zsu
Ich denke das wollte eib-eg mit seiner etwas eigenen Art sagen
Raimund
Raimund
- Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo Holger,
der Timberwolf Server kann - über den Daumen - etwa hundertmal mehr als der WireGate Server und basiert auf einem völlig anderen Konzept der Einrichtung. Ich fürchte, Du musst bitte alles vergessen, was Du vom WireGate kennst.
Um eine Zeitschaltuhr einzurichten, die etwas zeitgesteuert auf den KNX Bus schreibst musst Du - sehr grob - wie folgt vorgehen
1. Du brauchst ein KNX Objekt. Das legst Du in der ETS in der Applikation des TWS an, verknüpfst es mit einer GA und programmierst den Timberwolf Server aus der ETS. Damit hast Du ein KNX Objekt
2. Nun legst Du eine Logik an, die z.B. etwas senden soll. Wenn Du ein True jeden Tag um Neun Uhr senden willst, dann legst wählst Du eine UND Logik aus
3. In der Logik belegst Du den einen Eingang mit einem Parameter "true" (damit True gesendet wird)
4. Du fügst dieser Logik einen Trigger hinzu, indem Du unten in der Logikbox auf plus drückst und Trigger auswählst. In der Auslöserbox wählst Du nun "durch Zeitschaltuhr"
5. Dort klickst Du dann den jeweiligen Tag an und als Zeitpunkt eben 9:00
6. Die Ausgangsbox auf A stellen (für Always senden)
7. Nun den Ausgang dieser Logik mit dem anfangs per ETS programmierten KNX Objekt Verbinden. Damit wird auf die mit diesem Objekt verknüpften GA gesendet.
Fertig.
Alle Details stehen im Wiki. Das kannst Du auch über das Fragezeichen oben links in der Web-APP aufrufen. Oder per wiki.timberwolf.io.
Die Zeitschaltuhr ist hier beschrieben: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/HIC2GQ
Aber Du wirst einiges mehr lesen müssen um das alles nachvollziehen zu können. Beim ersten Mal ist es womöglich schwer, aber wenn es Klick gemacht hat, dann kann man damit zaubern.
Fertig.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jul 11, 2025 6:56 pm, insgesamt 1-mal geändert.
HolgerT
Moin, ja das ist nicht so das ich das nicht gesucht hätte. Aber da erscheint ja eine Flut an Beiträgen und halt auch Themen Überschriften mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Bzw. Sollte ich versuchen das alles durchzulesen (um erstmal auf den richtigen Beitrag zu treffen), dann bin ich ewig dabei und dann verliert man schon Mal die Lust daran.
Leider gibt es ganz schnell immer wieder den Kommentar " Benutz doch die Suche" - naja, ich hatte schon gehardert überhaupt danach zu fragen...
@Raimund
Ja danke für den Hinweis sieht nach langen Thread aus, das muss ich erstmal durcharbeiten.
Aber so im ersten Anschein ist das jetzt irgendwie auch mit "Quell-Text" Bausteine erstellen verbunden. Aber gut, wenn der Thread die Antworten beinhaltet, dann arbeite ich das Mal durch.
Edit: @StefanW
Da haben wir uns gerade überschnitten, muss ich Mal eben erst alles durchlesen
Edit 2:
Ja, der letzte Absatz beschreibt meinen aktuellen geistigen Zustand. Da verstehe ich Mal gar nichts... Gut ich muss scheinbar erstmal wieder zu Hause sein. Und das auf dem Server versuchen nachzuvollziehen.
Das wäre doch Mal ein nettes YouTube Video Beispiel.
Einfach Mal den Ablauf per Windows Aufnahme.
@Raimund
Edit: @StefanW
Edit 2:
Zuletzt geändert von HolgerT am Do Jul 10, 2025 9:03 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Ich habe ein kleines Video gemacht, da immer wieder jemand darüber stolpert wie einen Wert zu einer bestimmten Zeit aussenden kann:
- Hat sich bedankt: 1774 Mal
- Danksagung erhalten: 1027 Mal
Einfach nur (darf man das schreiben) geil, diese reaktionszeit seitens elabnet
Nach nicht einmal 24h ist ein Video online
Sowas sollen mal die Großfirmen nachmachen.
Da kann man wirklich nur sagen phantastisch
DANKE für eure Bemühungen und die schnelle Reaktion um sowas zu Stande zu bekommen.
MinoR
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Hallo!
Ich hänge mich mal mit einer (ergänzenden) Frage zu den Zeitschaltuhren dran.
Nach meinem Verständnis kann ich zwar mehrere Trigger mit Zeitschaltuhren in dieser einen Logik anlegen, aber die Logik wird dann am Ausgang immer nur ein "true" senden, richtig?
Oder kann ich in der einen Logik via Trigger sowohl ein "true" als auch "false" senden?
Wie?
(Also einfaches Anwendungsbeispiel: Ich will mit der Logik eine Lampe zeitgesteuert an- und ausschalten....)
Ja: Ich kann mit zwei Logiken arbeiten (eine für "an" und eine für "aus") aber das ist ja nicht übersichtlich und wenig kompfortabel. Und wenn die Möglichkeit mehrerer Trigger schon da ist....
Wie?
LG
Mino R
TWS 3500XL ID: 1646 (VPN & Reboot OK)
Mino R
- Hat sich bedankt: 1311 Mal
Guten Morgen!
Das geht im Rahmen einer Custom Logik, aber nicht mit der von Matthias gezeigten Variante.
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
Könnte man nicht einfach den Ausgang invertieren?
VG Fabian
