Samba Docker Container
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Matthias »
ich versuche gerade einen Samba Docker Container zu starten, komme aber nicht final ans Ziel.
Ich nutze das DockerFile servercontainers/samba
Das Aufsetzen funktioniert fehlerfrei, aber ich sehe die Shares nicht im Netzwerk. Folgendes steht in der Konsole:
root@788a0b490ace:/#
root@788a0b490ace:/# service smbd start
[ ok ] Starting SMB/CIFS daemon: smbd.
root@788a0b490ace:/# smbstatus
Samba version 4.5.12-Debian
PID     Username     Group        Machine                                   Protocol Version  Encryption           Signing
Service      pid     Machine       Connected at                     Encryption   Signing
No locked files
root@788a0b490ace:/# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[test_share]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
        server string = TWS2500
        workgroup = HAUSNETZ
        log file = /dev/stdout
        map to guest = Bad User
        server role = standalone server
        dns proxy = No
        idmap config * : backend = tdb
[test_share]
        path = /shares/test
        guest ok = Yes
        read only = No
root@788a0b490ace:/# net usershare info
[test]
path=/shares/test
comment=Everyone:R
usershare_acl=Everyone:R,
guest_ok=n
Gibt es einen grundsätzlichen Grund warum smb auf dem TWS nicht laufen soll?
Hat sich bedankt: 5481 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Hallo Matthias,
auf was willst Du den mit SAMBA zugreifen?
Falls auf die Plattenstruktur des TWS: Das geht nicht, weil das wird von uns blockiert.
Hat sich bedankt: 433 Mal
Danksagung erhalten: 934 Mal
Hallo Matthias,
grundsätzlich solltest du Samba schon verwendeten können, um zum Beispiel ein persistentes Dockervolume im Netzwerk freizugeben.
Hast du den Zugriff schon im Windows Datei Explorer über \\<IP des Timberwolfs> probiert?
Wenn das nicht geht, dann stimmt wahrscheinlich etwas mit der Netzwerk Konfiguration deines Docker Containers nicht.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Feb 20, 2019 8:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1528 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Mal als Frage eines eher Netzwerkunkundigen, Brauch ich sowas um von Ausserhalb des TWS die 5TB Platte des 2600-er zu nutzen?
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
Beitrag von EarlBacid »
Also ich würde dowas nutzen um auf die Volumes der anderen Docker Container zuzugreifen. Quasi als Alternative zum SSH Container.
Earl
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
Hat sich bedankt: 905 Mal
Danksagung erhalten: 1236 Mal
Hallo Matthias
Matthias hat geschrieben: Di Feb 19, 2019 9:45 pm ich versuche gerade einen Samba Docker Container zu starten, komme aber nicht final ans Ziel.
Hab's eben mal getestet, funktioniert problemlos.
Matthias hat geschrieben: Di Feb 19, 2019 9:45 pm Das Aufsetzen funktioniert fehlerfrei, aber ich sehe die Shares nicht im Netzwerk.
Offenbar nicht, denn sonst würde es ja funktionieren. :confusion-scratchheadyellow:
Matthias hat geschrieben: Di Feb 19, 2019 9:45 pm Folgendes steht in der Konsole:
Wozu bist Du auf der Konsole? Die wird überhaupt nicht gebraucht!?
Matthias hat geschrieben: Di Feb 19, 2019 9:45 pmGibt es einen grundsätzlichen Grund warum smb auf dem TWS nicht laufen soll?
Nein, gibt es nicht. Es funktioniert ja!
Hier meine Settings:
Der Wert bei SAMBA_VOLUME_CONFIG_myconfigname ist 1:1 aus der Dokumentation übernommen.
Weiter habe ich es nicht verfolgt, das Guest-Share ist aber nach Login sichtbar.
Zuletzt geändert von starwarsfan am Mi Feb 20, 2019 10:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn der läuft dann habe ich unter W10 quasi die Option ein Netzlaufwerk einzurichten und kann das normal nutzen? Ist man dann Mal mit VPN mit dem TWS-Netzwerk verbunden wäre das dann schon mein persönliches Cloudlaufwerk?
gbglace hat geschrieben: Do Feb 21, 2019 7:41 am Wenn der läuft dann habe ich unter W10 quasi die Option ein Netzlaufwerk einzurichten und kann das normal nutzen?
Das ist korrekt. Allerdings sollte dann natürlich an den Settings noch genauer geschraubt werden! Das wichtigste dabei wird wohl sein, ein Volume für die Shares anzulegen. Nicht dass die Daten weg sind, wenn der Container neu gestartet wird... :naughty:
gbglace hat geschrieben: Do Feb 21, 2019 7:41 amIst man dann Mal mit VPN mit dem TWS-Netzwerk verbunden wäre das dann schon mein persönliches Cloudlaufwerk?
So könnte man es auch nennen, ja. :handgestures-thumbupright:
@starwarsfan
Danke für deinen Test. Ich habe genau deine Einstellungen so genutzt, und der Container startet auch, aber ich kann das Laufwerk nicht im Netzwerk finden. Auf meinem Rechner nutze ich ebenfalls Linux (Dolphin)
Weil man sich mit "testparm" die smb Einstellungen ansehen kann.
Folgene Logs zum Container:
Welcome to the servercontainers/samba
>> CONTAINER: starting initialisation
>> SAMBA CONFIG: no $SAMBA_CONF_MAP_TO_GUEST set, using 'Bad User'
>> ACCOUNT: adding account: matthias
Enter new UNIX password: Retype new UNIX password: passwd: password updated successfully
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user matthias.
Enabled user matthias.
>> CMD: exec docker CMD
bash -c smbd -FS -d 2 < /dev/null
smbd version 4.9.4 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2018
uid=0 gid=0 euid=0 egid=0
Registered MSG_REQ_POOL_USAGE
Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED
Processing section "[Share]"
added interface eth0 ip=172.17.0.5 bcast=172.17.255.255 netmask=255.255.0.0
INFO: Profiling support unavailable in this build.
daemon_ready: STATUS=daemon 'smbd' finished starting up and ready to serve connections
Failed to fetch record!
waiting for connections
samba_tevent: EPOLL_CTL_DEL EBADF for fde[0x55fdb8f75930] mpx_fde[(nil)] fd[12] - disabling
Sieht das bei Dir gleich aus?
Hier die Einstellungen:
Gibt es noch Ideen?
jockel
Hat sich bedankt: 202 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von jockel »
Mal ganz banal: Hast Du auf dem Client vielleicht eine Firewall die die Verbindung blockiert?
Ansonsten probier doch mal ein mount -t cifs auf der Kommandozeile, z.B.:
cifs -o username=user,password=pw //192.168.1.10/shares /mnt/tw
Die Parameter musst Du natürlich anpassen.
