[Erfahrungsbericht] [V4.5 IP4] Nutzung von KI (LLM) für Dokumentation und Custom-Logiken
Franky
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 109 Mal
Das Problem ist, dass das Forum kein "Dateirepository" ist. Wer alte Dateien aus einem Thread verwendet, welcher sich weiterentwickelt hat und neue Infos (als Dateiupload oder Beitragstext) erhalten hat, ist imho "selbst Schuld".
Franky
Franky
Timberwolf 3500L ID:1642; Support-VPN für ElabNET ist an.
jhaeberle
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danksagung erhalten: 60 Mal
Ich finde es, auch persönlich, problematisch, solche, sich in rascher Entwicklung befindlicher, Dateien, über Forenposts auszutaschen. Ich selber bin gerade nicht in der Lage, da Schritt zu halten…
Mein aktueller Stand, den ich allerdings noch nicht mit dem TWS in Verbindung gebracht habe…
http://kilocode.ai - ein irrsinig beeindruckender Assistent für's Programmieren für Visual Studio Code, beide kostenlos. Man kann Kilo Code bspw. easy mit OpenRouter verbinden und dort kostenlose LLM verwenden, bspw DeepSeek, was ganz weit vorn beim Coden dabei sein soll, oder angeblich die nächste, noch unveröffentlichte Version von ChatGPT.
Auch eine lokale Instanz von Ollama funktioniert, falls jemand eine Nvidia Grafikkarte hat, eine lohnenswerte Variante, ich habe über ein Ollama-kompatibles Proxy Zugriff auf meine LLM bei Straico.com. Jedenfalls kann man einen Haufen an LLM-Anbietern verwenden und so auch seinen Coin-Verbrauch optimieren (Reasing-Modelle für Architekturdiskussionen, schnelle billige für die Coding-ausführung usw.)
Kilo Code kann ein Projektwissen aufbauen oder nutzen. Da kann man eingreifen oder/und die KI das machen lassen.
Desweiteren habe ich einen Doku-MCP entdeckt, https://context7.com, über den man auf tausende von aktuellen Dokus zugreifen kann. Damit kann man die KI dazu kriegen, dass sie aktuellen Code produziert und weniger haluziniert.
Eine Timberwolf Doku ist halt leider nicht verfügbar, aber es gibt Möglichkeiten, sowas bereit zu stellen, dazu muss man ein GitHub Repo entsprechend vorbereiten https://context7.com/add-library?tab=github
Arbeitet jemand von euch in eine ähnliche Richtung?
Franky
Ja, neue user sollten am besten immer den ganzen Thread lesen. Aber mir geht es wie Dir, es gibt zu viel Input. Dateien muss man am besten immer aus dem Thread rückwärts verfolgen, um die neuesten Dateistände zu erwischen.
sehr sehr geil. Bookmark ist gesetztjhaeberle hat geschrieben: ↑Do Jun 12, 2025 11:41 am http://kilocode.ai - ein irrsinig beeindruckender Assistent für's Programmieren für Visual Studio Code, beide kostenlos. Man kann Kilo Code bspw. easy
Ja, das hat mich auch abge****piep***. Eine nicht nur interaktive, sondern downloadbare und offline und maschinell vearbeitbare Doku wäre gut. Aber vielleicht ist das ein Cofluence-Problem. Ich habe bis 2021 auch mit Confluence Fachkonzepte und Dokus geschrieben, kann mich aber nicht mehr erinnern, ob und wie wir das für nicht Confluencenutzer gepublished haben. Ich meine es gab einen rekursiven PDF-Export, kann aber auch sein, dass ich das nur wünsche. Den automatisiert publishen lassen und das Problem wäre gelöst.
Aus seinem eigenen TWS kann man z.B. die Logikmodule downloaden.
https://timberwolfXXX.fritz.box/le-config.jsonDas ist jetzt in meinen Dokugenerator (scraper, work in progress, Zwischenstand hier und hier. Aber ein riesen Aufwand alle Informationsschnippsel zusammenzutragen...
*Benachrichtigung_versenden_CSOV_SEND_TO_SIMPLE_V1.json
*Regular_Expression_(large)_CSOV_REGEX_GROUPS_LARGE_V1.json
*String_to_float_CSOV_STR_TO_FLOAT_V1.json
*String_to_integer_CSOV_STR_TO_INT_V1.json
*Fließkommazahl_im_Intervall_senden_CSOV_SEND_CONSTANT_ON_INTERVAL_FLOAT_V1.json
*Hexadezimal_zu_Zahl_(Byte-Swap)_CSOV_HEX_TO_INT_BYTE_SWAP_V1.json
*Hexadezimal_zu_Zahl_(Byte-_&_Word-Swap)_CSOV_HEX_TO_INT_BYTE_SWAP_WORD_SWAP_V1.json
*Hexadezimal_zu_Zahl_CSOV_HEX_TO_INT_BASE_V1.json
*Hexadezimal_zu_Zahl_(Word-Swap)_CSOV_HEX_TO_INT_WORD_SWAP_V1.json
*Regular_Expression_CSOV_REGEX_GROUPS_V1.json
*Ganzzahl_im_Intervall_senden_CSOV_SEND_CONSTANT_ON_INTERVAL_INT_V1.json
*Text_im_Intervall_senden_CSOV_SEND_CONSTANT_ON_INTERVAL_STRING_V1.json
*Map_boolean_to_integer_CSOV_MAP_BOOL_TO_INT_V1.json
*Map_boolean_to_text_CSOV_MAP_BOOL_TO_STRING_V1.json
*Shelly_BTN_Dekoder_ST_CSOV_SHELLY_BUTTON_V1.json
*STROMSTOSS-SCHALTER_RM-IST_CSOV_CURRENT_IMPULSE_SWITCH_V1.json
*Freie_Formel_CSOV_CALC_V1.json
*Get_string_length_(up_to_512_bytes)_CSOV_STRING_STR_LEN.json
*KONKATENIERE_String-OPD_CSOV_CONCAT_V1.json
*KONV_bool_in__an_____aus__CSOV_STRING_CONVERT_TO_AN_AUS_V1.json
*KONV_bool_in__auf_____zu__CSOV_STRING_CONVERT_TO_AUF_ZU_V1.json
*KONV_bool_in__offen_____geschlossen__CSOV_STRING_CONVERT_TO_OFFEN_GESCHLOSSEN_V1.json
*KONV_bool_in__on_____off__CSOV_STRING_CONVERT_TO_ON_OFF_V1.json
*KONV_bool_in_String-OPD_CSOV_STRING_CONVERT_TO_CUSTOM_STRING_V1.json
*KONV_bool_in__true_____false__CSOV_STRING_CONVERT_TO_TRUE_FALSE_STRING_V1.json
*PRÜFE_String_IDENT_CIS_CSOV_STRING_EQUALS_CI_V1.json
*PRÜFE_String_IDENT_CS_CSOV_STRING_EQUALS_V1.json
*PRÜFE_String_Include_CIS_CSOV_STRING_INCLUDES_CI_V1.json
*PRÜFE_String_Include_CS_CSOV_STRING_INCLUDES_V1.json
*PRÜFE_String_Start_CIS_CSOV_STRING_STARTSWITH_CI_V1.json
*PRÜFE_String_START_CS_CSOV_STRING_STARTSWITH_V1.json
*SHELLY_BTN_DEKODER_MT_CSOV_SHELLY_BUTTON_EXPLICIT_V1.json
*String_format_(float)_CSOV_PRINTF_FLOAT_V1.json
*String_format_(int)_CSOV_PRINTF_INT_V1.json
*String_format_(string)_-_in_development_CSOV_PRINTF_STR_V1.json
*Beschattung_CSOV_SHADING_V1.json
*Betriebsstundenzähler1_CSOV_Hobbs_Meter1_V1.json
*Betriebsstundenzähler2_CSOV_Hobbs_Meter2_V1.json
*Dim-Aktor_CSOV_DIM_V1.json
*Lastabwurf_CSOV_ROLLING_BLACKOUT_V1.json
*PWM_CSOV_PWM_V1.json
*Rampe_CSOV_RAMP_V1.json
*RS-FlipFlop_CSOV_RS_FLIPFLOP_V1.json
*Statistik_CSOV_Statistic_V1.json
*Stoppuhr_CSOV_Stopwatch_V1.json
*Stoppuhr+Hold_CSOV_Stopwatch_Hold_V1.json
*Uhr-Zeit_CSOV_LOCALTIME1_V1.json
*Unix-Zeit-Wandler_CSOV_LOCALTIME2_V1.json
*Wakeup_CSOV_Wakeup_V1.json
*Addition_CSOV_Addition_V1.json
*Division_CSOV_Ratio_V1.json
*Multiplexer(float)_CSOV_Multiplexer(float)_V1.json
*Multiplexer(integer)_CSOV_Multiplexer(integer)_V1.json
*Multiplexer(string)_CSOV_Multiplexer(string)_V1.json
*Multiplikation_CSOV_Multiplication_V1.json
*PID_awu_CSOV_PID_awu_V1.json
*PID_CSOV_PID_V1.json
*Polynomfunktion_CSOV_Polynomial_V1.json
*Multiplexer(bool)_CSOV_Multiplexer(bool)_V1.json
*Tiefpass_CSOV_Tiefpass_V1.json
*Timer1_CSOV_Timer1_V1.json
*Timer2_CSOV_Timer2_V1.json
*Timer3_CSOV_Timer3_V1.json
*Timer4_CSOV_Timer4_V1.json
*Timer5_CSOV_Timer5_V1.json
*Timer6_CSOV_Timer6_V1.json
*Timer7_CSOV_Timer7_V1.json
*Timer8_CSOV_Timer8_V1.json
*ASTRO_geo_CSOV_ASTRO_geo_V1.json
*ASTRO_local_CSOV_ASTRO_local_V1.json
*Begrenzer_CSOV_Begrenzer_V1.json
*Binärdemultiplexer_CSOV_Binärdemultiplexer_V1.json
*Binärmultiplexer_CSOV_Binärmultiplexer_V1.json
*Binär-Statistik_CSOV_BinärStatistik_V1.json
*Kalender-Timer_CSOV_Kalender-Timer_V1.json
*ODER-Verknüpfung_CSOV_OR_V1.json
*Schwellwertschalter_CSOV_Schwellwertschalter_V1.json
*Schwellwertschalter(Hyst.)_CSOV_Schwellwertschalter(Hyst.)_V1.json
*Taktsignal_CSOV_Taktsignal_V1.json
*XOR_CSOV_XOR_V1.json
*UND-Verknüpfung_CSOV_AND_V1.json
"_Meta": {
"Description": "<h2>Beschattung</h2><p>Beschattungsteuerung für Raffstore</p>",
"Version": "1.00"
"$BeschattungEin",
"bool",
false
"$LuxAussen",
"float",
50000.0
"$LuxSchwelleDunkel",
"float",
300.0
"$LuxSchwelleHell",
"float",
1000.0
"$AussenHell",
"bool",
false
"$SonnenHoehe",
"float",
0
"$HoeheStart",
"float",
0.0
"$HoeheEnde",
"float",
90.0
"$HoeheInnerhalb",
"bool",
false
"$SonnenAzimut",
"float",
0
"$AzimutStart",
"float",
90.0
"$AzimutEnde",
"float",
270.0
"$AzimutInnerhalb",
"bool",
false
"$BeschattungAktiv",
"bool",
false
"$RaffPosAus",
"float",
0.0
"$RaffPosEin",
"float",
100.0
"$RaffPosOut",
"float",
0.0
"$LamellePosZu",
"float",
100.0
"$LamellePosOffen",
"float",
0.0
"$LamellePosDiff",
"float",
0.0
"$LamellePosSteigung",
"float",
0.0
"$LamellePosOffset",
"float",
0.0
"$HoeheZu",
"float",
10.0
"$HoeheOffen",
"float",
50.0
"$HoeheDiff",
"float",
50.0
"$HoeheLimit",
"float",
0
"$LamellePosEin",
"float",
0.0
"$LamellePosOut",
"float",
0.0
"$LamellePosStep",
"float",
5.0
"$LamellePosStpOut",
"float",
0.0
"$EinsKonst",
"float",
1.0
"$VAR<Inhibit?>",
"bool",
false
"Break",
"$VAR<Inhibit?>"
"Comparator",
"$LuxAussen",
"$AussenHell",
"$LuxSchwelleHell"
"Limiter",
"$SonnenHoehe",
0,
"$HoeheInnerhalb",
"$HoeheStart",
"$HoeheEnde"
"Limiter",
"$SonnenAzimut",
0,
"$AzimutInnerhalb",
"$AzimutStart",
"$AzimutEnde"
"And",
"$BeschattungEin",
"$AussenHell",
"$HoeheInnerhalb",
"$AzimutInnerhalb"
"$BeschattungAktiv"
"Multiplexer",
"$RaffPosAus",
"$RaffPosEin"
"$RaffPosOut",
"$BeschattungAktiv"
"Limiter",
"$SonnenHoehe",
"$HoeheLimit",
0,
"$HoeheZu",
"$HoeheOffen"
"Polynomial",
"$LamellePosOffen",
"$LamellePosDiff",
"-$LamellePosZu",
"$EinsKonst"
"Polynomial",
"$HoeheOffen",
"$HoeheDiff",
"-$HoeheZu",
"$EinsKonst"
"Ratio",
"$LamellePosDiff",
"$HoeheDiff"
"Polynomial",
"$HoeheZu",
"$LamellePosZu",
"-$LamellePosSteigung"
"Polynomial",
"$HoeheLimit",
"$LamellePosEin",
"Multiplexer",
"$LamellePosOffen",
"$LamellePosEin"
"$LamellePosOut",
"$BeschattungAktiv"
"Step",
"$LamellePosOut",
0,
"$LamellePosStep",
0
"Steuerung Ein",
"Beschattungssteuerung einschalten",
"$BeschattungEin",
"c"
"Lux",
"Aussenhelligkeit",
"$LuxAussen",
"c"
"SchwelleDunkel",
"untere Schwelle für Aussenhelligkeit",
"c"
"SchwelleHell",
"obere Schwelle für Aussenhelligkeit",
"$LuxSchwelleHell",
"c"
"SonnenHoehe",
"Winkel des Sonnenstands über dem Horizont",
"$SonnenHoehe",
"c"
"HoeheBegin",
"Höhenuntergrenze für Beschattung",
"$HoeheStart",
"c"
"HoeheEnde",
"Höheobergrenze für Beschattung",
"$HoeheEnde",
"c"
"Sonnenrichtung",
"Richtungswinkel des Sonnenstands",
"$SonnenAzimut",
"c"
"RichtungBegin",
"Richtungswinkel für Start der Beschattung",
"$AzimutStart",
"c"
"RichtungEnde",
"Richtungswinkel für Ende der Beschattung",
"$AzimutEnde",
"c"
"RaffPosAus",
"Position für Raffstore bei inaktiver Beschattung",
"$RaffPosAus",
"c"
"RaffPosEin",
"Position für Raffstore bei aktiver Beschattung",
"$RaffPosEin",
"c"
"LamellePosOffen",
"Position für Lamellen bei inaktiver Beschattung",
"$LamellePosOffen",
"c"
"LamellePosZu",
"Position für Lamellen bei aktiver Beschattung",
"$LamellePosZu",
"c"
"HoeheZu",
"Sonenhöhe bei der die Lamellennachführung startet",
"$HoeheZu",
"c"
"HoeheOffen",
"Sonenhöhe bei der die Lamellennachführung endet",
"$HoeheOffen",
"c"
"LamelleStep",
"Schrittweite für Lamellennachführung",
"$LamellePosStep",
"c"
"Inhibit",
"Inhibit",
"$VAR<Inhibit?>",
"u"
"RaffPos",
"Aktuelle Position für Raffstore",
"$RaffPosOut",
"c"
"LamellePos",
"Aktuelle Position für Lamellen",
"c"
Zuletzt geändert von Franky am Sa Jun 14, 2025 5:39 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Ja, das hat mich auch abge****piep***. [/quote]
Ein solches Wording - trotz Piep - ist in diesem Forum nicht angemessen.
Wenn es eine bislang nicht erhobene Anforderung seitens der Nutzer gibt, dann bitte dahingehend den offiziellen Weg gehen, das heißt zuerst eine Diskussion um sich über ein neues Feature abzustimmen und bei ausreichend Interesse daraus dann einen Feature Request formulieren, bitte gerne mit Angabe, welche andere Entwicklung wir dafür zurückstellen sollen.
Weil wir können keine ungestellten Rätsel lösen, aber wir reißen uns gerne jedes Bein aus, um Wünsche zu erfüllen, wobei das immer auch finanzierbar sein muss.
Franky
Ja sorry, das war so vom Wording nicht schön. Sollte auch keine Kritik an ElebaNET sein. Alle Entscheidungen und Tools haben i.d.R auch Schattenseiten oder Verbesserungsmöglichkeiten.
Die interaktive Doku hat ja auch wesentlich mehr Vorteile als Nachteile (mehrere Autoren, Suche, Querverweise, automatisches Changelog, Rücknahme von Änderungen, Protokollierung von Änderungen, ...). Und mit ein bisschen Aufwand, kann man ja auch einen Downloader schreiben.
Franky
Franky
- Hat sich bedankt: 1766 Mal
- Danksagung erhalten: 719 Mal
Tja
Wenn sich keiner meldet per pn
viewtopic.php?p=62729#p62729
Dann brauche ich ja nicht weitermachen.
Beitrag wurde von einer menschlichen KI geschrieben
Franky
@eib-eg: jetzt sei nicht so angefressen
alles ist gut. Mich haben nicht nur deine KI-Antworten interessiert (ich bekomme die Art wie die KI dir Antwortet so nicht hin) sondern mich hätte sogar der Promptverlauf interessiert, also deine Eingaben.
Als ich noch mit claude unterwegs war, hatte ich das mal gemacht: Chatverlauf
Da findet man dann so sachen (von mir) wie
Ich bin vor allem total erfreut, dass das so ein prima "Kommunikationskatalysator" bei dir/für dich war. Wenn ich wieder was Zeit habe, geht es auch bei mir weiter. Mittlerweile sind ja schon wieder ein paar neue LLM-Versionen draußen. Und die Links von @jhaeberle muss ich mir auch noch angucken.
LG
Franky
Und da formuliert ja jeder ganz anders und der "Schauspieler" LLM passt sich dann der Rolle, die es versucht zu erkennen an. Das steuert schonmal stark die Qualität und Umfang der Antworten.ok, ich kann dir die infos aus dem Netz kopieren. Du fragst mich nach sachen, die dir noch unklar sind und dann kopier ich dir wieder was aus dem Internet, bis du fit in der Sprache bist, ok?
LG
Franky
Zuletzt geändert von Franky am Mi Jun 18, 2025 6:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell nicht krankgeschrieben
Somit wenig Zeit für ki
Sowie entscheiden ob im August ein Usertreffen statt finden soll oder nicht
Text wurde von einer menschlichen ki geschrieben
