[Beantwortet] [V4.5 IP5] Welcher Selektor für ein verschachteltes JSON Element?
Doscre
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Doscre »
Hi zusammen,
ich habe folgende Struktur als JSON und würde gerne darin das verschachtele Element Measurement Value aufrufen. Wie sieht dazu der Pfad (Selektor) aus, er schmeißt immer einen invalid path.
result.robotTasks.items[3].capturedLists.Pool Measurements[0].Measurement Value geht nicht.
    "result": {
        "robotTasks": {
            "totalCount": 1,
            "pageNumber": 1,
            "hasMore": false,
            "items": [
                    "id": "0",
                    "capturedLists": {
                        "Pool Measurements": [
                                "_STATUS": "CHANGED",
                                "Position": "1",
                                "Measurement Type": "pH [pH]",
                                "Measurement Value": "7.2"
Danke.
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Mai 05, 2025 3:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2500 ID:465 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
Hat sich bedankt: 1526 Mal
Danksagung erhalten: 2075 Mal
Naja da Du in dem JSON nur ein Item hast in dem Array, sollte das dann items[0] sein halt das erste.
Wenn es MQTT ist. Ich schaue mir bei MQTT sowas gern im MQTT Explorer an und da kann man sich dann auch den Pfad der einzelnen Elemente angeben lassen.
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Mai 05, 2025 1:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Marino
Hat sich bedankt: 231 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von Marino »
Warum hast Du items[3]? In Deinem Code gibt es das nicht.
Das müsste dann schon eher an items[0] abgefragt werden.
result.robotTasks.items[0].capturedLists.Pool Measurements.[0].Measurement Value
Ich glaube aber, die Leerzeichen sind schwerwiegender.
Statt Pool Measurement müsstest Du wohl mal probieren, wie das Leerzeichen mit erkannt wird.
["Pool Measurements"]
'Pool Measurements'
"Pool Measurements"
z.B.
Welche Syntax genau gebraucht wird, kann ich leider nicht sagen.
PS: Bitte ergänze Deine Signatur entsprechend Forenregeln (blauer Kasten oben)
Zuletzt geändert von Marino am Mo Mai 05, 2025 1:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
micha79
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von micha79 »
Ich nutze dafür gerne den JSON Path Finder: https://jsonpathfinder.com
Demnach wäre es, wie Marino schon schreibt,
x.result.robotTasks.items[0].capturedLists["Pool Measurements"][0]["Measurement Value"]
In der TWS-Umgebung entfällt das "x." zu Beginn normalerweise.
Micha
TWS 3500XL, ID 1583, Support-VPN und Reboot nach Absprache
Doscre
Hi, Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe jetzt verschiedenste Varianten durch. Bis zur capturedLists Ebene funktioniert es. Die Ebenen darunter können irgendwie nicht adressiert werden. Any Ideas woran das noch liegen könnte?
result.robotTasks.items[0].capturedLists[Pool Measurements][0]."Measurement Value"
result.robotTasks.items[0].capturedLists[Pool Measurements][0].Measurement Value
result.robotTasks.items[0].capturedLists[Pool Measurements][0].[Measurement Value]
result.robotTasks.items[0].capturedLists["Pool Measurements“][0].“Measurement Value"
result.robotTasks.items[0].capturedLists["Pool Measurements“][0].Measurement Value
result.robotTasks.items[0].capturedLists["Pool Measurements“][0].[Measurement Value]
result.robotTasks.items[0].capturedLists["Pool Measurements"][0][Measurement Value]
result.robotTasks.items[0].capturedLists["Pool Measurements"][0]Measurement Value
result.robotTasks.items[0].capturedLists['Pool Measurements'][0].“Measurement Value"
result.robotTasks.items[0].capturedLists['Pool Measurements'][0].Measurement Value
result.robotTasks.items[0].capturedLists['Pool Measurements'][0].[Measurement Value]
result.robotTasks.items[0].capturedLists['Pool Measurements'][0]“Measurement Value"
result.robotTasks.items[0].capturedLists['Pool Measurements'][0][Measurement Value]
result.robotTasks.items[0].capturedLists['Pool Measurements'][0]Measurement Value
micha79
Schau mal hier in der Doku: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... I+REST-API
Mit ein bisschen Rumprobieren hat es meist schnell geklappt.
Viel Erfolg!
Doscre
Hi zusammen,
Thread kann geschlossen werden.
Leerzeichnen müssen in "" excaped werden und man muss darauf achten, Arrays in Klammern und Objekte mit Punkte zu verarbeiten.
Danke an alle für den Support.
Hat sich bedankt: 2212 Mal
Danksagung erhalten: 934 Mal
@Doscre Kannst Du bitte für die anderen Nutzer noch die korrekten Selektoren posten. Danke Dir.
Doscre
ergänzend noch die Selektoren:
result.robotTasks.items[0].capturedLists."Pool Measurements"[0]."Measurement Value"
Objekte mit . getrennt, Arrays mit [] Sonderzeichen in ""
Abfrage Bayrol Automatic CL über Browse AI.
Zuletzt geändert von Doscre am Do Mai 08, 2025 10:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 149 Mal
Danksagung erhalten: 202 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
@Doscre Hi, Ich lese gerade das du die Bayrol Automatic CL ausliest, kannst du mir schreiben wie du das machst, es gibt dich keine API dafür oder ?
Andreas
