[Gelöst] [V4.5 IP3] Dimmen: Dimmwert im Widget aktualisiert sich nicht
Mad0815Max
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Leute,
ist es "normal", dass sich beim Dimmen die Anzeige im Widget nicht "automatisch aktualisiert"?
Es wird mir dort immer nur der Dimmwert angezeigt, welchen ich über das Widget direkt einstelle bzw. eingestellt habe.
Wenn ich aber die Lampe am Taster im Zimmer einschalte und dimme - so kommt diese Wertänderung im Widget nicht an / bzw. wird nicht aktualisiert.
Hierfür fehlt mir (meines Erachtens auch beim "Dimmen" im Visu-Editor auch eine Datenverbindung für den eigentlichen Wert.
In den Datenverbindungen habe ich nur:
Setzen Ein- und Ausschalten (verknüpft mit Gruppenadresse Schalten)
Setzen Helligkeit (verknüpft mit Gruppenadresse Dimmen"
Gäbe es hierfür eine Lösung?
Danke für Eure Tipps ....
P.S. In Sachen VISU bin ich "blutiger Anfänger" - ich programmiere gerade erstmal meine ganzen Lichter und hänge nun "bereits beim Dimmen" ....
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Mär 22, 2025 11:16 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Timberwolf 2500L Prof./ ID85 / Support freigegeben / Reboot ok
Mad0815Max
Hallo.
@ gbglace
Ja, der Aktor sendet die Entsprechenden Werte. Screenshot anbei vom Busmonitor (ETS und Timberwolf).
Ich habe die Lampe am Taster angeschaltet (wird autom. immer auf 100% angeschaltet). Dann habe ich runter gedimmt. Danach nochmal runter gedimmt. Dann habe ich ausgeschaltet.
Anbei auch die Einstellungen vom DimmAktor und die ETS Universalobjekte in der ETS.
Ich vermute das Problem in den VISU-Datenverbindungen oder im Widget selbst.
Screenshot von meinen Datenverbindungen aus dem Widget sind auch einsehbar.
Bei Setzen Ein- und Ausschalten habe ich jeweils die Gruppenadresse 0/1/42 (Ein/Aus) verknüpft.
Bei Setzen Helligkeit habe ich jeweils die Gruppenadresse 0/5/42 verwendet, welche für den Dimmwert zuständig ist.
Den Dimmwert scheint aber das Widget in der Anzeige nicht zu interessieren!
Ich habe das Widget in der Visu über "LICHT" erstellt.
Anbei noch ein paar Screenshots von den Widget Einstellungen.
Busmonitor ETS
Busmonitor Timberwolf
Einstellungen DimmAktor
VISU Fähigkeiten
@ eib-eg
Danke für Deinen Hinweis, ... aber ich habe den blauen Kasten gelesen und versucht meinen Beitrag mit meinem "Anfängerwissen" bestmöglich zu gestalten. Ich habe die ETS 6.22 Build 7302 und es ist nur die VISU "im Timberwolf in Verwendung. Server ID, OnlineStatus, verwendeten Protokolle ... sorry ... keine Ahnung!
Philipp
@ gbglace
Busmonitor ETS
VISU Fähigkeiten
@ eib-eg
Philipp
Mad0815Max
Wenn ich im Widget bei "Setzen Helligkeit" jeweils die Gruppenadresse 0/6/42 (Rückmeldung Dimmwert) verknüpfe, dann würden die Werte im Widget zwar aktualisiert, aber ich kann dann mit dem Widget nicht mehr dimmen
Kurz um ... habt Ihr einen Tipp für mich welche Gruppenadresse ich wo in den Datenverbindungen eintragen sollte?
Danke.
Danke.
- Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hi Phillipp,
bitte die Pflichtangaben im Footer gemäß Forenregeln angeben. Wir sind wirklich angewiesen darauf.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Das jeweils verwirrt mich in Deinem Satz.Mad0815Max hat geschrieben: ↑Mi Feb 26, 2025 6:36 pm Wenn ich im Widget bei "Setzen Helligkeit" jeweils die Gruppenadresse 0/6/42 (Rückmeldung Dimmwert) verknüpfe, dann würden die Werte im Widget zwar aktualisiert, aber ich kann dann mit dem Widget nicht mehr dimmen![]()
Du must die Status GA und die Befehls GA verbinden, die Status-GA kommt auf die Eingansgseite des Widgets und die Befehls-GA auf die Ausgangsseite des Widgets. links und rechts jeweils die selbe GA verbinden ergibt keinen Sinn.
Ich bin hier nicht am privaten Rechner kann das nicht am Screenshot zeigen.
Den Footer kannst in Deinem Froums-Profil anpassen. Da kommt dann die Modell Bezeichnung deines verwendeten TWS und die Seriennummer rein. Das Modell findest mindestens auf der Rechnung, die Seriennummer hast auf jeder Seite im TWS ganz unten wo auch der aktuelle Softwarestand steht. Und ein Hinweis ob dein Wartungs-VPN aktiv ist und sich Elabnet Mitarbeiter da einloggen dürfen. Bei Problemen machen die Kollegen das auch mal eben zwischen durch und schauen sich die Situation live an. das ist deutlich effektiver als email-Ketten und Versuche von Gesprächsterminen per Telefeon usw.
Mad0815Max
Jetzt hab ich´s verstanden ..... und den Fehler gefunden. Danke!!
Ich war wirklich überfordert und habe nicht gecheckt, welche Gruppenadressen ich wo eintragen soll.
Hier der Screenshot wie ich es nun eingetragen habe ... so funktioniert es.
Datenverbindungen Dimmer
Signatur habe ich angepasst.
Danke für die Hilfe!
Philipp
Philipp
- Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Philipp @Mad0815Max,
bitte entferne die Angaben zu den Softwareständen noch aus deiner Signatur!
