die Netzentgelte werden nicht wirklich dynamisch. Es wird ab 01.04.2025 zu bestimmten Zeiten 3 unterschiedliche Preise geben. Diese Zeiten und Preise sind für das Kalenderjahr aber fix.
- Dieser neue Funktion wird über die Timberwolf Cloud zur Verfügung gestellt
- ElabNET sammelt Daten aus mehreren Quellen in der Timberwolf Cloud
- Timberwolf Server beziehen diese Daten gebündelt und automatisch aus der Timberwolf Cloud
- Aktualisiert 24/7, stündlich, einfache Einrichtung
- Die Daten stehen detailliert im Objektsystem zur Verfügung
[NEUHEIT] NEUES Leistungsmerkmal: Mit dynamischen Stromtarifen bis 200 EUR sparen. Monatlich
Micro
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Grüße Mirko
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
- Hat sich bedankt: 1509 Mal
- Danksagung erhalten: 2048 Mal
Das wird aber noch komplexer werden, weil das wiederum nur funktioniert bei speziellen Verbrauchseinrichtungen, wenn man dann Modul1 und Modul3 der neuen §14a Förderung kombiniert.
Und ohne iMS geht da gar nichts, also der bisherige Tibberkunde kann nicht auf Modul3 gehen, weil der Netzbetreiber die Daten via Pulse nicht akzeptieren wird.
Aber ja mit einer Netzentgeltreduktion wird Arbitrage via Akku noch interessanter, weil dann der Spread im Börsenpreis eine höhere Gewichtung im Gesamtpreis erhält und damit die Wandlungsverluste am Akku preislich weniger absoluten Spread erforderlich machen. Man kann also mehr Über tag durch billig Einkauf und später nutzen aus Akku öfters machen.
Und das bisher verbotene Akku aus SD laden und gleichzeitig EEG Förderung aus PV erhalten ist dann auch machbar.
Bleibt nur die Frage, wie die das dann mal womöglich zählen wollen, wenn dann aus dem Akku eingespeist wird, um die EEG-Vergütungen zu bekommen, bei sehr netzdienlichem verhalten im Sommer. Da soll mit irgendwelchen Volumenspauschalen gearbeitet werden.
Das ist mir aber noch nicht ganz transparent.
Micro
Die Zeiten und Preise können bei jedem Netzbetreiber anders sein, aber die Systhematik ist immer gleich.
Modul 3 sind die "dynamischen" Netzentgelte und dieses ist immer mit Modul 1 kombiniert. Beides geht nur mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, wozu neben Wallbox und Wärmepumpe auch ein PV-Speicher zählt.
Das kann ich aber nachvollziehen, weil die Module mit Pflichten verbunden sind und ein Netzbetreiber natürlich mit geeichten Werten arbeiten muss.
Dies wäre heute technisch schon möglich, aber nicht erlaubt und fast nicht kontollierbar.
Grüße Mirko
Ich weiß
- Hat sich bedankt: 1702 Mal
- Danksagung erhalten: 634 Mal
Für die Energiewende ist das was Herr Dr. Andreas Piepenbrink (E3DC) in dem Video erzählt in Verbindung mit dem akkudoktor Andreas Schmitz, sowie das was der Wolf bis jetzt kann bzw. noch ein wenig mehr das ideale Steuergerät für die Zukunft.
Wer sich das Video anschauen will bitte dann nur komplett.
Dies und weitere Sachen möchte ich beim wolfsusertreffen 2025 ansprechen und darüber kurze Zeit Infos austauschen.
Micro
Wir haben seit letztem Jahr das Modul 1, also den pauschalen Netzentgeltrabatt aufgrund unseres PV-Speichers bekommen.
Seit dem 01. Januar 2025 haben wir einen dynamischen Stromtarif und inzwischen auch eine automatisierte Steuermöglichkeit für den Speicher gefunden.
Wie kann man eigentlich die Strompreise wie in der Beschreibung abgebildet darstellen?
Grüße Mirko
Man kann sich aus verschiedenen APIs den Börsenstrompreis holen, die lokalen Aufschläge zu Deinem Netzanschluss dann noch ergänzen und dann als Wert in eine TimeSeries schreiben.
Die Darstellung mit TWS Boardmitteln, der zukünftigen Preise ist so nicht möglich, da Du den Zeitstempel nicht selbst definieren kannst. In einer selbst angelegten Datenbank kannst beim Insert ggf auch einen Zeitstempel mit vorgeben und dann auch die per API gesendeten Wete mit maximal 35h Vorschau wegeschreiben und im JETZT auch schon anzeigen.
Micro
Hallo Dominic,
Ich bekomme die Daten aus dem Netz geladen, aber wie kann ich den Preis mit der zugehörigen Zeit in Grafana darstellen?
Kannst Du die Vorgehensweise etwas näher erläutern?
Grüße Mirko
