Edomi auf dem TW-Server
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
Ich vermutete dass in der bisherigen Anleitung nicht ausreichend Volumes angelegt sind.
Bisher habe ich immer copy + deploy gemacht und dann das letzte Backup geladen - fertig.
Klappt das mit den zusätzlichen Volumes ohne Laden des Backups?
- Hat sich bedankt: 905 Mal
- Danksagung erhalten: 1236 Mal
Hallo Robert
Ja genau, dass Backup einspielen entfällt damit vollständig. Solange nicht irgendetwas von ausserhalb der drei Mountpoints gebraucht wird, ist mit einem neuen Container alles wieder so wie vorher. Es ist damit eigentlich auch überflüssig, bei einer neuen Edomi-Version einen neuen Container zu instanziieren, da der Edomi-Content in den Volumens "alt" bleibt. Also einfach ganz normal in Edomi auf Update klicken und gut ist es.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Feb 14, 2019 7:47 pm Klappt das mit den zusätzlichen Volumes ohne Laden des Backups?
Wobei Update drücken im Container bisher auch schon gegen sollte. Schreibt eben in den Container und nicht alles auf Volumes, aber solange man den Container nicht neu baut, sollte das passen, oder?
Hallo Robert
Das ist korrekt, ja.Robert_Mini hat geschrieben: ↑Fr Feb 15, 2019 7:24 am Wobei Update drücken im Container bisher auch schon gegen sollte. Schreibt eben in den Container und nicht alles auf Volumes, aber solange man den Container nicht neu baut, sollte das passen, oder?
Hallo miteinander
Da war noch ein Fehler im Dockerfile, das ist jetzt korrigiert. Auf DockerHub läuft gerade der Build des neuen Image. Wenn der fertig ist, bitte damit nochmals testen. Und bitte sicherheitshalber neue Volumes anlegen!strippe186 hat geschrieben: ↑Do Feb 14, 2019 3:49 pm Habe gerade den neuen eingespielt (ohen irgendeine Änderung) - Der Container stoppt nun nach kurzer Zeit selbständig. Edomi lässt sich auch nicht aufrufen.
Zuletzt geändert von starwarsfan am So Feb 17, 2019 10:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
strippe186
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Das wars. Habe jetzt einfach über "Duplicate/Edit" und "Deploy the Container" aktualisiert - und - ohne ändern irgendeiner Einstellung funktioniert es..starwarsfan hat geschrieben: ↑So Feb 17, 2019 9:58 am Hallo miteinander
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
Cool, danke für das Feedback. Aber verwendest Du auch die Volumes oder nicht?strippe186 hat geschrieben: ↑So Feb 17, 2019 12:25 pm Habe jetzt einfach über "Duplicate/Edit" und "Deploy the Container" aktualisiert - und - ohne ändern irgendeiner Einstellung funktioniert es..
strippe186
Hab es im Dezember nach Anleitung angelegt und jetzt einfach alles übernommen. Ob da aber irgenwelche Fehler im Projekt auftauchen, kann ich noch nicht sagen. melde mich dann.starwarsfan hat geschrieben: ↑So Feb 17, 2019 12:38 pm Hi
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
so, jetzt habe ich heute endlich mal ein bischen Zeit gefunden. Bin nun auch erfolgreich auf Version 1.63 mit dem neuesten Image von Yves.
Yves: Vielen Dank für dieses geniale Update. Die zusätzlichen Volumes lösen endlich das Updateproblem und auch bei neuem Container erstellen ist noch alles da!
Ich werde die KB gleich noch ergänzen...
Andi
Andi
jockele
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
habe das Ganze so durchgeführt, beim einspielen des Backups scheitert dies allerdings, ich habe auch keinerlei weitere Infos wieso oder weshalb.
LBS usw. konnte ich wiederherstellen, allerdings sind jetzt alle Archive weg.
Hat evtl. jemand einen Ansatzpunkt woran das einspielen des Backup scheitern könnte?
