[Frage] [V4.5 IP3] ETS 5.7.6 Pro KNX Schnittstelle einstellen
devilchris
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 111 Mal
Beitrag von devilchris »
ich habe ein Problem mit der Programmierung von 2 SCN-BWM von MDT.
Mein Setup ist:
TWS am LAN
ETS Pro 5.7.6 mit Dongel und Win10
Folgendes Problem habe ich bei der Programmierung der BWM´s:
An beiden SCN kann die Physikalische Adresse programmiert werden.
Folgendes Problem:
SCN-BWM55.01 R1.5 (1219/33766)
bei diesem BWM bricht die Programmierung mit folgender Fehlermeldung in der ETS ab:
> Programmieren(Appl.): Fehlgeschlagen
> Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit.
> Verbindung über Timberwolf Server
> Start: 20:39:43
> Ende: 20:40:47
oder
> Programmieren(Part.):Fehlgeschlagen
> Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht mit dem projektierten Applikationsprogramm in der ETS.
> Anstatt der partiellen können Sie eine vollständige Programmierung versuchen.
> Verbindung: Timberwolf Server
> Start: 20:43:48
> Ende: 20:43:49
Daraufhin wollte ich einen Ersatz BWM einbauen, aber auch hier kommt es zu folgenden Fehlermeldungen:
SCN-BWM55T.G2 R2.7 (0823/56618)
Hier gibt es beim partiellen wie auch beim Applikationsprogrammieren zu folgender Fehlermeldung:
> Start: 20:40:55
> Ende: 20:41:42
Die BWM´s wurden an unterschiedlichen anderen Positionen an Stelle der dort verbauten Baugruppen getestet, überall das gleiche Fehlerbild.
Das Programmieren anderer Taster oder Aktoren funktioniert ohne Probleme.
In der ETS im Reiter BUS werden mir folgende Schnittstellen angezeigt:
Die gefundene Schnittstelle mit der PA 15.15.255 wird manchmal gefunden und verschwindet dann wieder.
Hier sind die parametrierten PA´s in der Geräteübersicht der ETS:
Hier ist meine Schnittstellenübersicht wie sie im TWS ausschaut:
In der Schnittstellenübersicht des TWS unten bei den KNXnet/IP Verbindungen tauchen auch mal 2 und dann wieder nur eine Verindung auf.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen kann das in der BUS Übersicht der ETS unter gefundene Schnittstellen immer mal die 15.15.255 auftaucht und wieder verschwindet.
Zuletzt geändert von devilchris am Di Jan 07, 2025 10:47 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Christian
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Christian,
hast du noch andere Applikationen im Einsatz, die den TWS als Zugang zum KNX-Bus nutzen? Da gab es schon mal den ein oder anderen Störenfried.
Und zu der 15.15.255 schau mal hier: https://support.knx.org/hc/de/articles/ ... en-Adresse
Hat sich bedankt: 938 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Beitrag von Parsley »
Hi Christian
Meine erste Frage/Vermutung wäre: welche/wie viele Geräte sind am Bus und haben alle eine eigene eindeutige PA?
Ich habe lange nicht mehr die ETS benutzt, aber iirc kann man in der ETS unter Diagnose noch ein paar Dinge prüfen:
- Wie viele Geräte im Programmiermodus werden die am Bus angezeigt?
- Welche Physikalischen Adressen werden am Bis gefunden?
Ich gehe davon aus, dass die ETS Diagnose nicht in der Lage sein wird festzustellen, ob es zwei Geräte mit der identischen PA am Bus gibt, aber mit der Liste gefundener PAs/Geräte wäre es möglich zu prüfen, ob alle Geräte da sind, die da sein sollten und nicht mehr oder weniger.
Du hast zwei Schnittstellen? Wie sieht deine Topologie aus? (Wie viele Koppler, Segmente, Linien, Bereiche?)
Edit: Jens war schneller. 8-)
Zuletzt geändert von Parsley am Di Jan 07, 2025 11:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 909 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo Christian
Wenn ich das hier sehe
devilchris hat geschrieben: ↑Di Jan 07, 2025 10:40 pm ...
und dann dazu die Fehlermeldung
devilchris hat geschrieben: ↑Di Jan 07, 2025 10:40 pm > Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht mit dem projektierten Applikationsprogramm in der ETS.
, dann hast Du nicht die richtige Applikationsversion in die ETS geladen. Die muss zum Gerät passen!
Aktuell bietet mir der ETS-Katalog das hier an:
Welche App-Version hast Du in der ETS?
Wenn Deine Geräteversion nicht in der Liste erscheint, dann auf der Herstellerseite danach suchen.
devilchris
danke für eure Antworten.
Ich habe nur eine Linie -> 1.1.xxx
Der Linienscan zeigt alle erwartbaren Geräte im Bus an.
Als Applikation habe ich die entsprechende Applikation geladen die zum Gerät gehört die auch auf dem Gerät angegeben ist.
Die ETS findet keine Geräte die im Programmiermodus sind.
blaubaerli hat geschrieben: ↑Di Jan 07, 2025 11:14 pm hast du noch andere Applikationen im Einsatz, die den TWS als Zugang zum KNX-Bus nutzen? Da gab es schon mal den ein oder anderen Störenfried.
Was meinst du damit?
Im TWS ist nur die CometVisu App aktiv.
In Portainer läuft 1x MQTT-Broker und 1x CometVisu
Andere Geräte kann ich neu programmieren und parametrieren.
Ich habe den SCN auch mal an einer anderen Stelle im Bus mal angeschlossen was aber keine Änderung gebracht hat.
Parsley hat geschrieben: ↑Di Jan 07, 2025 11:22 pm Du hast zwei Schnittstellen? Wie sieht deine Topologie aus? (Wie viele Koppler, Segmente, Linien, Bereiche?)
Ich habe nur eine Linie, keine weiteren Bereiche, Koppler oder Segmente.
Christian
