[Frage] [V4.0 IP5] TWS Login "keine Verbindung zu Web-App"
Pippel
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Liebe TWS-User,
wir können uns aus Zeitmangel leider nur an Tagen wie heute um unseren TWS und andere KNX Technik kümmern. Der TWS wurde angeschafft um Daten aufzuzeichnen und in Grafana darzustellen, weitere Aufgaben hat er NICHT. Bisher lief er stabil und sammelte fleißig Gruppenadressen. Wir hatten ihn 1x zu ElabNET verschickt zur Aufrüstung, da es ein Angebot war.
Nun zeigt er seit einiger Zeit vor der Anmeldung " Verbindung Web-App zu TWS unterbrochen" (siehe Foto).
download/file.php?mode=view&id=4840.
Er lässt weder durch Neustart/Taste oder Kabel raus/rein einen Login zu. Der Speicher kann nicht voll sein, da er niemals Warnungen meldete. Der TWS ist nur mit Netzwerk und KNX verbunden und die Gruppenadressen die er sammelt, sind überschaubar.
Für Updates war wenig Zeit, er lief ja und zeichnete auf.
Hier als Foto einige Daten:
download/file.php?mode=view&id=4842.
Eine Seriennummer suchen wir auf den 3 Aufklebern vergeblich, daher hilft vielleicht die Kunden ID weiter (643).
FreshUp Timberwolf Server 3xx und 9xx | mit 32
GB SSD und 128 GB microSD am 22.2.2022.
Wir lösen Probleme mit Technik immer per Telefon oder Mail und bewegen uns aus Zeitgründen selten in Foren.
Für euch ist das sicherlich ein einfach zu lösendes Problem und wir würden uns über eine Lösung sehr freuen.
Beste Grüße,
Pippel
Beste Grüße,
Pippel
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Dez 27, 2024 12:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 938 Mal
Hallo Pippel,
warum die Web-APP nicht erreichbar ist kann ich zwar nicht sagen, aber deinen Screenshot finde ich vorbildlich. Der verrät schon zwei wichtige Infos (auch wenn deren Aktualität mangels Verbindung zum TWS nicht mehr unbedingt aktuell sein muss).
Info 1: "Timberwolf Server 580" -> die Seriennummer dürfte 580 sein.
Info 2: "4.0" Insider Preview 5" -> demnach ist die Software Version des TWS z.Z. [V4.0 IP5]. Das ergänze ich gleich mal vorne im Titel des Threads.
ROI111
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
es sieht für mich so aus als ob der TW nicht mehr über Netzwerk zu erreichen ist.
Das kann mehrere Gründe haben:
Schöne Grüße
- Physikalisch: Stecker raus, Kabel gebrochen etc. Guckt mal ob am Switch bzw. am TW die kleine LED leuchtet und blinkt
- Software: Falsch konfigurierter Switch, Namensauflösung etc. Im ersten Schritt würde ich den TW einmal über die IP Adresse versuchen aufzurufen (hier bekommt ihr sicher eine Warnung wegen des Zertifikates) sollte das der Fall sein wisst ihr aber das es an der Namensauflösung liegt.
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von ROI111 am Fr Dez 27, 2024 12:50 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sunshinemaker
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
Wenn das ein Physikalisches Problem wäre, dürfte dann dürfte doch selbst der Screen vom TWS nciht mehr angezeigt werden, oder? Dann müsste doch irgendwas von Error 404 oder so kommen.
Wenn Irgendwas Falsch Konfiguriert wäre, dann dürfte nach dem Löschen des Cache doch auch keine Verbindung mehr zum TWS bestehen. Dann müsste ja auch ein Timeout oder so kommen.ROI111 hat geschrieben: ↑Fr Dez 27, 2024 12:49 pm
Ich bin kein Experte, aber wenn das z.B. Netzwerkkabel zum TWS defekt ist dann kann der TWS auch keinen Fehler mehr zurück geben. Ebenso wenn die Namensauflösung falsch ist. Aber es Besteht ja eine Verbindung zumindest zur Login-Seite.
Ich hatte auch schon ein paar mal ein solches Problem bzw. Phänomen. Ich habe das anstatt Safari einfache einen anderen Browser genutzt und dann ging es wieder. Und Kurze Zeit später lief das ganze auch mit Safari wieder. OHNE das ich irgendwas Netzwerk geändert habe, weder Physisch noch Software. Und seit dem ich mein neues MacBookPro mit M3, vorher MacbookPro mit Intel, habe ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
LG Sören
Pippel
Vielen Dank an das Forum für die Ergänzung und die Antworten.
Wir haben direkt noch einmal den Cache in Chrome gelöscht..dasselbe Bild wie im Screenshot, dann in Firefox aufgerufen...auch dasselbe Bild.
Dann mit Advance IP-Scanner gescannt, TWS wird gefunden, siehe Bild:
download/file.php?mode=view&id=4844.
Die Browserzeile sieht so aus:
download/file.php?mode=view&id=4845.
Beste Grüße,
Pippel
Beste Grüße,
Pippel
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Pippel,
was hast du genau für einen URL im Browser aufgerufen?
Probiere bitte mal mit „https://timberwolf580.local“
Hast du das Root-Zertifikat von ElabNET im fraglichen Browser importiert?
jens
jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Dez 27, 2024 1:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Pippel,
ich bin im Urlaub, habe deinen Post gesehen und möchte aber die Zeit der freiwilligen Unterstützer schonen.
Habe mich mir der Datenbank verbunden, in die die Timberwolf Server kritische Fehler für den Support melden.
Der Speicherplatz des Servers ist vollständig erschöpft, sehr wahrscheinlich klappt die Anmeldung deswegen nicht mehr.
Bitte wende dich per Mail an service ät elabnet.de mit Hinweis auf diesen Thread, damit eine Reparatur des Problems untersucht werden kann.
Zur Ursache des Problems habe ich aktuell keine Informationen. Durch reine Auszeichnung von KNX Daten über die Timberwolf Software kann man den Server nicht vollschreiben. Zusätzlich installierte Software von Dritten kann durch KNX Auszeichnung, den Server vollschreiben.
Pippel
Hallo blaubaerli,
wenn ich „https://timberwolf580.local“ aufrufe, kommt dieselbe Login-Seite wie im Screenshot, in der Browserleiste steht aber nicht mehr "unsicher".
Das Root-Zertifikat habe ich bestimmt damals importiert und den Browser seither nicht geändert.
Das Zertifikat dürfte gültig sein.
download/file.php?mode=view&id=4848
- Hat sich bedankt: 909 Mal
Hallo miteinander
Wenn er wirklich nur Daten aufzeichnet, bin ich ja gespannt, weshalb das passiert ist...
