[V4.0 IP5] direkte Integration von Tibber in Grafana
cheater
Hat sich bedankt: 531 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
#21
Beitrag von cheater »
Welche Seite ist das denn?
Grüße, Dominic
Marino
Hat sich bedankt: 238 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
#22
Beitrag von Marino »
Ich habe auf den Link im ersten Post geklickt und dort im Video gehen die aufs Zahnrad > Add Data Source und dann unter Other, wie bei mir im Bild wurde "GraphQL Data Source" gewählt. Bei mir ist das nicht vorhanden (Bild)
Nils
cheater
#23
Ich denke du musst erst das plugin hinzufügen.
Grüße, Dominic
Marino
#24
Kann ich ja nicht, da es nicht in der Liste ist.
Wenn ich auf der Webseite dann zu Installation davon navigiere, soll man es per CLI machen oder runter laden und entpackt in den plugin-Ordner schieben.
Beides würde nur gehen, wenn ich Grafana extra installiere, aber nicht mit dem torinstallierten.
Daher frage ich mich, ob das in der Liste stehen sollte, wie im Video oder wie ich es sonst installiert bekomme.
Nils
Marino
#25
Danke, nun habe ich es tatsächlich endlich gefunden. Ich musste "All" statt "Installed" anklicken und konnte es dann installieren.
War im Darkmode nicht richtig zu erkennen.
Danke für den Tipp, dass das Plugin installiert werden muss, um es wählen zu können!
Verwirrend, dass auf der Hilfeseite des Plugins diese Installation nicht aufgeführt ist...
Zuletzt geändert von Marino am Mo Okt 28, 2024 3:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
Marino
#26
Geht anscheinend momentan wirklich nicht mit der vorinstallierten Grafana-Installation.
GraphQL anlegen und Testen geht.
Beim json-import kann ich die Source nicht wählen, da eine Wild GraphQL Source erwartet wird, die ich nicht habe. Daher kann ich es dann nicht hinzufügen.
Auf der Seite wird folgendes erwähnt: "Install new Wild GraphQL Data Source instead of GraphQL Data Source (Out of date)."
Und genau das geht nicht;
- This plugin doesn't support your version of Grafana
- Dependencies: Grafana >=9.3.0
Beim TWS ist aber v9.1.6 installiert.
Die neuste Plugin-Version wurde vor 6h aktualisiert von 1.2.1 auf 1.3.1. Ich weiß ja nicht, seit wann Grafana 9.3.0 benötigt wird, aber irgendwie kann ich es mir denken.
Ich geb erstmal auf. Vielleicht installiere ich mir gleich einen Grafana Docker im Portainer.
Nils
Fab68
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
#27
Beitrag von Fab68 »
Hallo Nils,
die Abfrage der Tibber API funktioniert aber auch mit GraphQL- es braucht dafür kein Wild Graph QL.
Hier mal meine Einstellungen.
Fabian
Fabian
TWS 3500L/ID647- VPN: ja - Reboot: ja
Hat sich bedankt: 2255 Mal
Danksagung erhalten: 1274 Mal
#28
@Fab68 Coole Sache und Danke fürs Teilen.
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
#29
Beitrag von Micro »
ich bekomme bei mir unter den Plugins mit dem Suchbegriff "GraphQL" nur "Wild GraphQL Data Source" angezeigt und das lässt sich aufgrund der Version nicht installieren.
Habt Ihr Tipps für mich?
Kann man auch eine ältere Version installieren?
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Sensej
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
#30
Beitrag von Sensej »
Micro hat geschrieben: Do Feb 06, 2025 12:04 am Hallo,
Hallo Micro,
weitere Grafana-Instalation unter Portainer
