[FINR] [V4.1] Verlinkung Seitenwechsel gehen nach Update verloren (WD-2611)
Fab68
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal
Beitrag von Fab68 »
Guten Morgen,
nach dem das Update auf Smashing Punpkin problemlos gelaufen ist, gehen in der Visu im Seitenwechsel Widget die Element im Seitenwechsel verloren. Das betrifft allerdings nur die Widgets auf der Seite ID 1 - alle Tochterwidget, die hieraus erzeugt wurden auf den Unterseiten zeugen haben noch Ihre Verweise zu den richtigen Seiten.
Gleiches ist vorher in der Version 4.1 P4 beim Kopieren eines Profiles passiert. Hier gehen allerdings auch die Zuordnungen auf den Unterseiten verloren, dass heißt bei allen Seitenwechsel Widget fehlt das Element zur Seite.
Fabian
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Nov 06, 2024 4:52 pm, insgesamt 6-mal geändert.
Fabian
TWS 3500L/ID647- VPN: ja - Reboot: ja
Hat sich bedankt: 5507 Mal
Fab68 hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 8:24 amnach dem das Update auf Smashing Punpkin problemlos gelaufen ist, gehen in der Visu im Seitenwechsel Widget die Element im Seitenwechsel verloren.
Ich nehme an, es geht um ein Update VON einer Insider Version? Wenn ja, welche?
Fab68 hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 8:24 amDas betrifft allerdings nur die Widgets auf der Seite ID 1
Als Quelle oder Ziel?
Meinst Du damit Nav-Widget(s) auf Seite ID 1 hätten die Ziele im Nav-Widget verloren? Oder haben Nav-Widgets auf allen anderen Seiten das Sprungziel zur Seite ID 1 verloren?
Fab68 hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 8:24 am- alle Tochterwidget, die hieraus erzeugt wurden auf den Unterseiten zeugen haben noch Ihre Verweise zu den richtigen Seiten.
Was ist ein Tochterwidget? Eine Widget Instanz? Aus dem Kontext könnte man herauslesen, dass Ziele auf Seite ID 1 gemeint sind? Richtig?
Danke für den Hinweis.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Nov 01, 2024 10:03 am, insgesamt 1-mal geändert.
Fab68
Beitrag von Fab68 »
Hallo Stefan.
ja Update von der 4.1 - Insider Preview 4 auf Hauptversion 4.1 - Smashing Pumpkin.
Die Ziele der ID Seite 1 gehen verloren. Obwohl die Unterseitenverweise auf die gleiche Widget Instanz beruhen, sind diese noch vorhanden. z.B. der Seitenaufruf auf der Seite ID 1 zu "OG" funktioniert nicht mehr, der aus der Unterseite "Wohnen" zu "OG" aber nach wie vor. Dieses Verhalten ist durchgängig so, dass heißt die Aufrufe, die auf der ID1 nicht funktionieren gehen noch auf den Unterseiten.
EDIT: beim Duplizieren eines Profils und anschließenden Erzeugen einer Instanz aus diesem duplizierten Profil gehen alle Seitenwechsel Ziele - auch die auf den Unterseiten - verloren. Das Verhalten war bei mir in der 4.1 Insider Preview 4 vorhanden und ist auch in der Hauptversuion 4.1 Smashing Pumkin nicht anders.
LG
Fabian
Fabian
Fab68
Beitrag von Fab68 »
keine Lösung hierzu?
LG
Fabian
Fabian
Hi Fabian,
müssen wir binnen drei Arbeitstagen für jedes Problem eine Lösung bereit stellen oder eine nochmalige Rückmeldung?
Wir haben gestern bereits eine neue Version an die DEV-Tester ausgegeben, ob darin ein Fix dafür schon enthalten ist oder erst in der nächsten Version kann ich nicht auswendig sagen.
Ich bitte um ein wenig Geduld
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Fabian,
bei der Nutzung eines "Seite wechseln"-Widgets in einem anderen VISU-Profilen sowie beim Kopieren eines VISU-Profils treten derzeit noch Probleme mit den Zielen auf. Wir arbeiten an einer Lösung, die die Ziele in diesen Fällen automatisch anpasst, sodass für den Nutzer kein zusätzlicher Aufwand entsteht.
Unter dem Ticket WD-2611 wird das Problem bei uns geführt.
Fab68
Beitrag von Fab68 »
Danke und nein: ihr müsst nicht innerhalb drei Tagen eine Lösung haben. Aber Kommunikation - wie in einem anderem Thema auch - ist der Schlüssel. Einfach eine Info, das das Problem bekannt ist und kein Einzelfall und daran gearbeitet wird. So mache ich das zumindest mit meinen Kunden.
Hier Danke an Matthias für die konstruktive Antwort.
Fabian
Fabian
Wir haben eine Lösung für das Problem entwickelt, dass die Ziele des "Seite wechseln"-Widgets nach dem Duplizieren eines VISU-Profils nicht mehr funktionieren.
Diese Lösung befindet sich aktuell in der Testphase und wird voraussichtlich in der nächsten Insider-Version verfügbar sein.
