[Gelöst] [V4.1] Keine Verbindung zum MQTT Broker nach Umzug TWS 2600 zu TWS 3500XL
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hallo zusammen
Ich habe es heute nach über einem Jahr geschafft den Umzug meines 2600 zu meinem 3500 vorzunehmen.
Es lief alles was mit dem TWS selbst zu tun hat völlig unproblematisch und schnell <1h.
Vielen Dank an Elabnet für die tolle Arbeit :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Leider bekomme ich auf dem 3500 mein Mosquito MQTT server nicht zum laufen.
Auf dem 3500 MAC Vlan aktiviert, Netzwerk im Portier hinzugefügt, Mosquito container nach Wikianleitung installiert.
Auf dem 2600 MQTT container gestoppt, anschliessend Container deployed mit identischer IP (sollte ja kein Problem ergeben da ja der alte Container gestoppt wurde auf dem 2600).
Leider verbindet sich weder das TWS3500 MQTT subsystem noch ist es möglich sich mit dem MQTT Explorer auf den neuen MQTT Broker zu verbinden.
Ich habe auch einfach mal die IP auf 142 gesetzt, ohne Erfolg.
Ich habe den TWS2600 herunter gefahren,Verbindung zum neuen ohne Erfolg.
wenn ich den Container im 3500 stoppe und den im 2600 starte funktionieren alle MQTT Verbindungen, auch das MQTT Subsystem des 3500 verbindet sich ohne Probleme zum Broker des 2600.
Was übersehe ich?
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Nov 04, 2024 5:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hier noch die Konfiguration des neuen Container:
Marino
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
Beitrag von Marino »
Als du das Netzwerk TWS_MACVlan erstellt hast, hast du als Patent eth0 hinzugefügt?
MACVlan in den Netzwerkeinstellubgen beim TWS auch aktiviert?
Nils
Danke guter Hinweis
Parent hab ich auf eth0 gestellt
TWS neugestartet
keine Verbesserung
Zuletzt geändert von Mibr85 am Fr Nov 01, 2024 3:54 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Marino
Beim Erstellen des Netzwerks (TWS_MACVlan).
Unter driver options musst du parent mit value eth0 einstellen, sonst weiß Portainer nicht, welche Netzwerkschbittstelle genutzt werden soll.
Edit:
Sorry, war auf Handy viel zu langsam beim tippen. Liege gerade mit Fieber im Bett…
Zuletzt geändert von Marino am Fr Nov 01, 2024 3:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Micha,
ich würde empfehlen dem Container noch eine zufällige lokale MAC-Adresse zu geben, um damit es sicher keine Konflikte gibt.
https://www.hellion.org.uk/cgi-bin/randmac.pl
Hast du dir das Log des neuen Containers angesehen, ob hier vielleicht Meldungen die weiterhelfen könnten?
Kommt vielleicht eine Meldung, wenn sich ein Client versucht zu verbinden?
Problem gelöst
Netzwerk gelöscht Container gelöscht,
Netzwerk mit parent -> eth0 angelegt, Container neu angelegt -> läuft :-)
Danke für eure Unterstützung
Hab es auf gelöst gestellt
Zurück zu „MQTT“
