[Erfahrungsbericht] Erfolge mit Docker / Alexa goes Timberwolf
alexbeer
- Hat sich bedankt: 214 Mal
ist der KB-Artikel bereits veröffentlicht / für die Nicht-Mods freigeschaltet? Ich kann ihn noch nicht sehen.
VG Alex
VG Alex
VG Alex
- Hat sich bedankt: 1310 Mal
Jetzt solltest du ihn sehen.
Hatte gerade noch was ergänzt und nicht fertig freigegeben - danke für den Hinweis.
tws88_user
- Hat sich bedankt: 242 Mal
Hallo Robert @Robert_Mini ,
da ich gerade das Ganze mit iObroker versuche, folgende Fragen:
1. Ist für die von dir aufgezeigte Lösung zur Nutzung von Alexa mit Openhab eine Cloudlösung erforderlich oder läuft das alles als Insel in deinem SH ab?
2. Hast du zufällig Sonos-Geräte zu Hause und könntest einmal probieren ob eine Sonos-Anbindung zu Openhab und damit (über KNX) zum TWS möglich ist? Bei iObroker stoße ich da, wenn ich den Sonosadapter nutzen möchte, an Grenzen und vermute den Netzwerk-Multicast als Problemchen bei der Nutzung im TWS-Container, zumindest bei Network-bridging.
3. Hast du HUE und könntest das evt. mal mit OH probieren? Bei mir im iObroker-Container auf dem TWS funktioniert es.
Danke und viele Grüße
Viele Grüße, Kai
______________________
James_T_Kirk
- Hat sich bedankt: 99 Mal
Sonos braucht Multicast, Container sollte also host oder macvlan Netzwerk haben. Das ist unabhängig vom verwendeten System.
Kannst dazu auch ein kurzes HowTo oder KB verfassen - bin bei ioBroker noch gescheitert.tws88_user hat geschrieben: ↑Do Feb 07, 2019 11:16 am da ich gerade das Ganze mit iObroker versuche, folgende Fragen:
Ist eine Cloud-Lösung, aus meiner Sicht für weniger versierte Nutzer sicherer als mit Portweiterleitung etc. herumzuspielen.tws88_user hat geschrieben: ↑Do Feb 07, 2019 11:16 am 1. Ist für die von dir aufgezeigte Lösung zur Nutzung von Alexa mit Openhab eine Cloudlösung erforderlich oder läuft das alles als Insel in deinem SH ab?
Leider nein - aber James_t_Kirk hat dazu ja schon geantwortet.tws88_user hat geschrieben: ↑Do Feb 07, 2019 11:16 am 2. Hast du zufällig Sonos-Geräte zu Hause und könntest einmal probieren ob eine Sonos-Anbindung zu Openhab und damit (über KNX) zum TWS möglich ist? Bei iObroker stoße ich da, wenn ich den Sonosadapter nutzen möchte, an Grenzen und vermute den Netzwerk-Multicast als Problemchen bei der Nutzung im TWS-Container, zumindest bei Network-bridging.
Auch nein - nur Alexa...tws88_user hat geschrieben: ↑Do Feb 07, 2019 11:16 am 3. Hast du HUE und könntest das evt. mal mit OH probieren? Bei mir im iObroker-Container auf dem TWS funktioniert es.
tws88_user
Hallo Jungs und danke für die Hinweise. Danach hatte ich gestern einmal mit meinem iOBroker-Container und MacVlan auf dem TWS gespielt. Ergebnis: mein Container ist über meine Spielerei kollabiert und ließ sich nicht mehr re-animieren. Ein neuer Container funktioniert bislang auch nicht (vielleicht gab es eine Änderung an dem Image, das ich nutzte...).
Sie es drum. Habe noch einen iOBroker auf einem PI und auf einer VM laufen zum Testen. Am besten funktioniert es derzeit auf meinem Synology NAS.
Auch wenn ich sicher bin, dass ich den Container auf dem TWS wieder zum laufen bekommen werde, stürze ich mich erst einmal auf die CV und das Testen der IoT-Funktionalitäten, die mir der iObroker gerade eröffnet. Hierbei geht es mir insbesondere darum, ihn jetzt per KNX an die TWS-Welt anzubinden, der iOBroker also im Wesentlichen die Inhalte für zu erstellende KNX-Objekte des TWS bildet.
Wenn ich jetzt die Tage Luft habe, und einen Container neu baue, mache ich eine kleine Anleitung dazu. Kann ich aber noch nicht versprechen, ok?
Viele Grüße, Kai
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
tws88_user hat geschrieben: ↑Fr Feb 08, 2019 2:45 pmHierbei geht es mir insbesondere darum, ihn jetzt per KNX an die TWS-Welt anzubinden, der iOBroker also im Wesentlichen die Inhalte für zu erstellende KNX-Objekte des TWS bildet.
Sag kannst das mit dem Teil hinterm zweiten Komma noch mal genauer Beschreiben was da jetzt Dein Antrieb ist?
Wäre cool, klingt gut, es gibt keine Zwangtws88_user hat geschrieben: ↑Fr Feb 08, 2019 2:45 pm zt die Tage Luft habe, und einen Container neu baue, mache ich eine kleine Anleitung dazu. Kann ich aber noch nicht versprechen, ok?
