[TIPP] Quick How-To: username/password für mosquitto MQTT broker
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 425 Mal
Hier sind noch ein paar Screenshots zu Schritt 6:
1. In der Ansicht "Container" auf das Symbol für Console klicken:
2. In der Konsole unter Command /bin/sh auswählen und auf Connect klicken:
3. Dann den Befehl eingeben und Enter drücken:
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hi Till,
danke für den tollen Beitrag, ich habe diesen vom Wiki aus verlinkt für einfacheres Auffinden.
Marino
Hat sich bedankt: 240 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
Beitrag von Marino »
Ich wollte mich einmal für die Anleitung bedanken und noch etwas dazu hinzufügen.
Ich habe zuerst user mit dem Befehl aus Post #1 von @skywalker007 eingefügt
mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/mosq_pwd twsmqtt
Problem: Ein weiterer user überschreibt den alten. Es gibt also immer nur den neusten
Dann habe ich die User angelegt, wie in Post #7 von @speckenbuettel hinzugefügt und umgewandelt.
Hier habe ich gleich mehrere User eingefügt. Damit habe ich ein wenig gespielt und manchmal ging es einfach ums verrecken nicht, sich anzumelden, da es nicht autorisiert war.
Passwörter habe ich natürlich verschlüsseln lassen (mosquitto_passwd -U...) und container neu gestattet. Fehlermeldung kam keine.
Nun wollte ich das ja aber nutzen und habe weiter gesucht.
Man kann Benutzer hinzufügen mit
mosquitto_passwd -b /mosquitto/config/mosq_pwd BENUTZERNAME PASSWORT
und auch einzeln löschen mit
mosquitto_passwd -D /mosquitto/config/mosq_pwd BENUTZERNAME
In die Passwortdatei kann man dann einfach hineinschauen, denn die Benutzernamen sind nicht verschlüsselt:
cat /mosquitto/config/mosq_pwd
(Dateiname aus dem ersten Post genommen)
Container Neustart muss man trotzdem durchführen.
Nachteil: Das Passwort ist in Klartext in der Kommandozeile und in dessen Historie sichtbar. Muss im Docker nicht unbedingt ein Problem sein, aber ich wollte drauf hinweisen.
Vorteil: Beim Hinzufügen kam eine Fehlermeldung. Also schien Mosquitto das Passwort nicht zu mögen, ggf. wegen Sonderzeichen, die nicht unterstützt werden. Denn ein anderes Passwort mit Sonderzeichen hatte keine Probleme. Es scheinen also nicht alle Sonderzeichen unterstützt zu werden.
So konnte ich also durch eine Fehlermeldung, die zuvor nicht gezeigt wurde feststellen, woran das Problem liegt und es beheben.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch weiter, der auf ähnliche Probleme beim Anlegen von Passwörtern stößt, darum wollte ich das einmal ergänzen.
Ergänzung:
Falls jemand, wie ich auch, vi nicht mag: Ich habe mir nano nachinstalliert:
apk add nano
Sooo viel besser :)
Also Danke nochmal an @skywalker007 und @speckenbuettel für Eure tollen Beiträge. Hat mir echt geholfen.
Nils
ztjuu
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von ztjuu »
Entweder bin ich zu doof oder es ist zu spät. Bitte um Hilfe:
Wie bitte speichere und schließe ich das mosquitto config file?
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 142 Mal
Beitrag von Kaaennixx »
In Nano? Bin kein Linux Experte, aber ich glaub mit STRG und Q.
Raimund
ztjuu
Beitrag von ztjuu »
STRG +Q Enter STRG +X zum aussteigen geht eben nicht.
Da werden die Zeichen in das File weiter geschrieben.
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Jürgen,
in welchem Editor bist du unterwegs?
ztjuu
Beitrag von ztjuu »
Hab direkt die Shell für den Container wie im ersten Beitrag durchgeführt.
Ich hänge beim Speichern des config files??
Hallo Jürgen,
dann bist du im vi unterwegs.
Speichern:
Zunächst mal ESC, dann den Doppelpunkt und dann ein kleines x gefolgt von ENTER
Das sollte dir helfen…
Kaaennixx
#20
Deshalb nutze ich wenn möglich immer Nano. Um vi zu verstehen muss man erstmal Linux studieren :lol:
Raimund
Zurück zu „MQTT“
