[TIPP] [V4.1 IP1] Shelly i4G3 Button (Ableitung v. SHELLY BUTTON DEKODER - MULTI TRUE)
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Da die Events bei der Konfiguration als Button eines Shelly-i4G3 Interface eine abweichende Ausprägung haben als jene im Standardbaustein, habe ich auf der Basis des Standardbausteins SHELLY BUTTON DEKODER - MULTI TRUE die aktuellen Ausprägungen eingearbeitet.
Es werden hier nun folgende Ausprägungen unterstützt:
btn_up, btn_down, single_push, double_push, triple_push, long_push
Der Baustein kann somit direkt an das eingehende MQTT Objekt verbunden werden.
Die Levelbezeichner wurden ebenfalls entsprechend angepasst
OutBU, OutBD, OutSP, OutDP, OutTP, OutLP
IsBU, IsBD, IsSP, IsDP, IsTP, IsLP
Hinweis:
btn_up und btn_down werden vom Shelly mit jedem Flankenwechsel gesendet.
Die ausgewerteten single, double, triple, long werden separat gesendet, wobei günstiger Weise kein single vor double vor triple gesendet wird.
Diese Ausgänge lassen sich somit auch direkt für unterschiedliche Aktionen verwenden.
Stand heute 08/2024 kann der Shelly i4G3 zwar auch schon KNX-IP aber dort ist double_push und triple_push nicht verfügbar, daher habe ich hier den Weg MQTT via TWS genutzt.
      "$In!",
      "string,16",
      "$OutBU",
      "bool",
      false
      "$IsBU",
      "string",
      "btn_up"
      "$OutBD",
      "bool",
      false
      "$IsBD",
      "string",
      "btn_down"
      "$OutSP",
      "bool",
      false
      "$IsSP",
      "string",
      "single_push"
      "$OutDP",
      "bool",
      false
      "$IsDP",
      "string",
      "double_push"
      "$OutTP",
      "bool",
      false
      "$IsTP",
      "string",
      "triple_push"
      "$OutLP",
      "bool",
      false
      "$IsLP",
      "string",
      "long_push"
      "$VAR<Inhibit?>",
      "bool",
      false
      "$CompareMode",
      "string",
      "e"
      "Break",
        "$VAR<Inhibit?>"
      "Stringcompare",
      "$In!",
      "$OutBU",
      "$IsBU",
      "$CompareMode"
      "Stringcompare",
      "$In!",
      "$OutBD",
      "$IsBD",
      "$CompareMode"
      "Stringcompare",
      "$In!",
      "$OutSP",
      "$IsSP",
      "$CompareMode"
      "Stringcompare",
      "$In!",
      "$OutDP",
      "$IsDP",
      "$CompareMode"
      "Stringcompare",
      "$In!",
      "$OutTP",
      "$IsTP",
      "$CompareMode"
      "Stringcompare",
      "$In!",
      "$OutLP",
      "$IsLP",
      "$CompareMode"
      "SendExplicit",
      "$OutBU",
      "$OutBU",
      0
      "SendExplicit",
      "$OutBD",
      "$OutBD",
      0
      "SendExplicit",
      "$OutSP",
      "$OutSP",
      0
      "SendExplicit",
      "$OutDP",
      "$OutDP",
      0
      "SendExplicit",
      "$OutTP",
      "$OutTP",
      0
      "SendExplicit",
      "$OutLP",
      "$OutLP",
      0
      "Button",
      "The button sending btn_up, btn_down, single_push, double_push, triple_push or long_push",
      "$In!",
      "a"
      "Inhibit",
      "INHIBIT",
      "$VAR<Inhibit?>",
      "u"
      "btn_up",
      "True when Button changes to up",
      "$OutBU",
      "x"
      "btn_down",
      "True when Button changes to down",
      "$OutBD",
      "x"
      "single_push",
      "True when a Single push is performed",
      "$OutSP",
      "x"
      "double_push",
      "True when a Double push is performed",
      "$OutDP",
      "x"
      "triple_push",
      "True when a Triple push is performed",
      "$OutTP",
      "x"
      "long_push",
      "True when a Long push is performed",
      "$OutLP",
      "x"
/**Der Schöpfer dieser Custom Logik überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht.*/
