[Gelöst] [V4.0.1] Wie Rolladen-/ Jalousiensteuerung erstellen?
benzcity
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Beitrag von benzcity »
Hi zusammen,
hab lange überlegt ob ich das hier überhaupt frage (weil die Antwort ist wahrscheinlich sooo simpel...) aber ich stelle mich einfach zu blöd an :confusion-helpsos:
Kann mir jemand sagen wie ich mir der VISU eine ganz simple Rolladen- und Jalousiensteuerung erstelle? Hoch / Runter / Stopp / Lamellen verstellen reicht, keine Werte anfahren, Werte anzeigen oder sonstige Komfortfunktionen.
Stehe völlig auf dem Schlauch, bin in KNX auch noch nicht so wirklich fit, aber mit dem MDT Glastaster 2 bekomme ich das ohne Probleme hin, nur mit der VISU nicht :crying-yellow: .
Mir reicht auch erstmal eine alleinige Ansteuerung über die VISU, d.h. ohne sonstigen Sensoren, Schalter oder sonstiges.
Viiiielen Dank!!!! :bow-yellow: :bow-yellow:
Björn
Zuletzt geändert von Parsley am So Jul 07, 2024 9:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Björn
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2098 Mal
Es gibt noch keinen fertigen Rollo-Widget wo alle Funktionen angelegt sind und man neben ein paar optischen Designs nur noch die KNX-Objekte dran verbinden muss.
Daher ist es derzeit noch erforderlich dies über das generischee Schalten/Info Widget oder/und dem Licht-Dimm-Widget zusammen zubauen.
Das ergibt dann halt mehrere Visuelemente.
Mit einem Licht-Dimm Widget kannst Du den Aktor per absoluter Positionsbefehle anfahren. Ob da nun ein Rolloaktor 30% Bekommt oder ein Dimmaktor, das ist soweit das gleiche und der Visu egal. Und die Rückmeldungen sind auch jeweils x%.
Ich würde daher mit einem solchen Visuelement als Dimmer übergangsweise die Rollo-Bedienung umsetzen, bis es dann passende Beschattungs-Widgets gibt.
benzcity
Danke Dir Göran, jetzt fühl ich mich "etwas" besser :lol:
Ich probier das morgen mal aus was ich da hinbekomme und werde berichten.
LG Björn
Viele Grüße, Björn
benzcity
leider irgendwie alles ohne Erfolg. :crying-yellow: :crying-yellow: Folgendes habe ich gemacht:
1. KO's im TWS für alle KO's des Aktors angelegt:
2. GA's agelegt und das KO's vom TWS und Aktor hinzugefügt:
3. TWS und Aktor mit ETS programmiert und Projekt in TWS importiert
4. so sieht es dann im Verknüpfungsassistent aus wenn ich eine Datenverbindung wählen will
Nun verstehe ich aber überhaupt nicht mehr was ich wo im Info/Schalten Widget oder dem Licht Widget vernüpfen muss, egal was ich mache die Jalousie macht nicht einen Mucks :?:
Wie oben schon geschrieben, mit dem Glastaster 2 bekomme ich die Jalousie einwandfrei zum laufen, Hardware und Aktor kann ausgeschlossen werden.
Besten Dank Euch!
Viele Grüße, Björn
Du hast die KO Position je Lamelle und je Jalousie, wenn Du nur Rollos hast brauchst nur die KO zur Jalousie oder die andern sich wenn man im Aktor einstellt das es nur Rollos sind und keine Jalousien.
Beim Lichtwidget an den Slidern verbindest dann empfangend den Status K205 und sendend K203. Für AN/AUS nix. Dann sollte das schon mal funktionieren.
Hat sich bedankt: 2248 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
Ich würde ja statt dem Licht Widget da eher den Pegelsteller verwenden. Weil da hast du gleich 2 Buttons einer für hoch und den anderen für runter.
Zur Besseren Einschätzung welchen Aktor hast du genau im Einsatz, denke mal MDT.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Jul 08, 2024 8:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1072 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Michael,
sieht nach https://www.makel.com.tr/Download/Files ... 179661.pdf
aus…
benzcity
@Göran :
Super, probiere ich gleich nachher aus.
@Michael den Pegelsteller hatte ich als erstes ausprobiert, hab da aber immer nur Fehlermeldungen bekommen. Gern lösche ich den aber nochmal und versuche es erneut
@Jens73 :
Stimmt, genau den habe ich. Ich musste unbedingt bei mir Platz sparen und das ist einzige mir bekannte Aktor mit 16 Kanälen auf 6 TE.
Viele Grüße, Björn
Hallo Björn,
da hast du einen bisher unbeteiligten Jens73 angeklingelt ;-)
benzcity
Hallo!
@Jens: oh, sry, das kommt davon wenn man es auf dem kleinen Handy macht. Ich fands bemerkenswert, ja fast erschreckend wie du von den wenigen Angaben auf den Aktor schliessen konntest -> alle Achtung!
@ ElabNET (falls einer per Zufall mitliest):
@ Michael:
mit dem Pegelsteller den ich schon in der VISU hatte habe ich es nicht hinbekommen die Jalousie anzufahren, immer die u.a. Fehlermeldung. Neuen Pegelsteller erstellt, die KO's nochmal eingegeben und schon ging es - merkwürdig... Den alten Pegelsteller hab ich dann 100% so konfiguriert wie den neuen, ging trotzdem nicht... Das gleiche Phänomen hatte ich schonmal mit einem Info Widget. Eine Anzeige der Temp vomn Glastaster ging einfach nicht. Neues Info Widget erstellt und schon ging es problemlos. Ich meine dass alle Widgets (alte und neue) unter 4.0.1 erstellt wurden. Ich habe bei den Widgets viel herumgespielt und ausprobiert, aber "kaputtmachen" kann man die ja nicht.
Da ich aber gleich noch die Lamellenverstellung haben möchte, nehme ich interimsweise doch erstmal das Lichtwidget.
@ Göran:
mit dem Lichtwidget funktionieren auch schön Jalousie und Lamellensteuerung, das Beleuchtungssymbol auf der Kachel ignoriere ich einfach, es tut momentan das was ich gerad brauche.
Viiiiielen Dank euch allen!!!
Björn
Viele Grüße, Björn
