[TIPP] Umfangreiche Photovoltaik Auswertung (Leistungen, Zählerstände, Autarkiegrad etc.)
michael8
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
#21
Beitrag von michael8 »
@tger977 Welche? Ich brauche auch noch eine Lösung :-)
@Robert_Mini Vielen Dank für diese mega Arbeit. Dazu folgende Fragen:
1) Ich frage die Daten per Modbus ab. Hier fehlt mir die Möglichkeit, die letzte Abfrage auf 23:59:59 zu fixieren. Wie löst du das? Fragst du jede Sek. ab und schreibst z.B. bei einer Weränderung >1% oder nach 1 Min.?
2) Ich schaue mir parallel dazu noch die Logik viewtopic.php?f=65&t=3782 Diese ersetzt du damit nicht, oder?
Danke :handgestures-thumbupright:
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
#22
Beitrag von tger977 »
Ich habe einiges mit EDOMI und Grafana umgesetzt, mittlerweile nutze ich aber fast ausschließlich die Auswertung meiner openWB Wallbox. Da wird eigentlich alles zu 95% ootb angeboten was ich brauche. Nennt sich dort Colors Theme und wird auch sehr aktiv gepflegt/weiterentwickelt. Ich habe dieses Theme in meine EDOMI Visu eingebettet.
Andi
haeuslebauer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
#23
Beitrag von haeuslebauer »
@Robert_Mini
Vielen Dank für die Tollen Logiken, nur eine Frage hab ich dazu:
Du hast die Logiken alle als float aufgebaut und in der Cometvisu gibst du die Werte in den "info" und "diagram_info" widgets auch entsprechend mit Kommastellen aus. Daran bin ich gescheitert, da DPT 13.013 integer ist und die Daten abgeschnitten werden. Welche DPT nutzt du dafür?
Zuletzt geändert von haeuslebauer am Mi Sep 25, 2024 11:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 950 #337, V4.01, 3500 XL #1571, V4.5 RC8 support VPN kann bei bedarf geöffnet werden
Jeannot
Hat sich bedankt: 5 Mal
#24
Beitrag von Jeannot »
Hallo Robert und alle Interessierten,
wurden die Module schon mit einem Batteriespeicher ergänzt.
Ich würde mich freuen, wenn es Neuigkeiten gibt oder jemand mir helfen könnten, wie ich die Batterie einbinden könnte.
Danke vielmals im Voraus
Timberwolf 3500 L #1155
Hat sich bedankt: 1529 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
#25
Mach doch mal nen neuen Threads und Stelle Deine Anlage vor und dann schauen wir wo es noch was fehlt bei Dir und wie der TWS bei der Lösung helfen kann.
Hat sich bedankt: 1306 Mal
haeuslebauer hat geschrieben: Mi Sep 25, 2024 11:04 pm @Robert_Mini
Sorry, nie beantwortet.
Falls für jemanden interessant: Ich verwende praktisch ausschließlich DPT14 für Zählerstände o.ä. und DPT9 für Leistungen.
Jeannot hat geschrieben: So Jan 05, 2025 2:03 pm Hallo Robert und alle Interessierten,
Nein, bislang nicht.
Mir fehlen dazu die richtigen Informationen bzw. Zusammenhänge.
Damit können wir das dann gemeinsam ergänzen!
Was meine ich:
- Welche Info kommen von der Batterie? Ladestand und Leistung
- Laden/Entladen getrennt oder gemeinsam?
Hintergrund: mir fehlt die Erfahrung, was mit den Umwandlungsverlusten passiert (geladene Strommenge > entladene Menge).
haeuslebauer
#28
Die Umwandlungsverluste sind kein Problem wenn man es so macht, wie die Hersteller: Werte für laden der Batterie getrennt vom Entladen.
Die Werte für das Entladen sind ca. 10-15% niedriger als die für das Laden, da Ladeverluste, Endladeverluste und DC/AC Wandelverluste noch abgehen.
Bei mir nach 6 Monaten geladen 1023kWh, entladen 880 kWh.
Darin enthalten sind auch die Notladungen im Winter, die er aus dem Netz zieht, wenn die untere Ladeschwelle unterschritten wird. Die noch separat auszuwerten ist aber schwierig.
Chiudalla
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
#29
Beitrag von Chiudalla »
Vielen Dank @Robert_Mini für die unglaubliche Arbeit!
Ich habe eine Frage zum Modul 2. Ich erhalte bei den Eingangswerten Smart Meter imported / exported in der Logikzelle vollkommen komische Werte, sogar mit negativem Vorzeichen:
Wenn ich mir die beiden Werte aber in der Zeitserie anschaue, sind die Werte korrekt dargestellt (und kein negatives Vorzeichen taucht auf):
Weil ich gesehen habe, dass vom Smartmeter die Werte als Integer ankommen, habe ich die beiden Inputs der Logikzelle entsprechend von float auf int abgeändert. Trotzdem erscheinen diese komischen Werte erneut.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke BG Mat
TWS 3500 #735 | VPN aktiv | Reboot nach Rücksprache
4.5 - Awakening Beast
