[Problem] [V4.0.1] "Unexpected Error" im Grafana Dashboard
Hat sich bedankt: 254 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von AndererStefan »
seit einiger Zeit bekomme ich in Grafana beim Laden des Dashboards ein Popup mit einer Fehlermeldung angezeigt "Unexpected Error".
Ich habe leider keine Stelle gefunden, an der ich eine ausführlichere Fehlermeldung anschauen kann. Ich habe in Grafana etwas herumgespielt und mir diverse (Test-)Anzeigen auf Basis des KNX-Busmonitor-Loggings erstellt. Alle Anzeigen funktionieren, aber ich will nicht ausschließen, dass ich da auch "komische" Dinge gemacht haben könnte.
Durch Google bin ich auf die Idee gekommen, dass der Browser-Konsole helfen könnte. Dort habe ich immerhin dies gefunden:
Ich rufe Grafana im lokalen Netz über https://timberwolf1486.fritz.box/proxy/grafana auf (Firefox). Den Browser Cache habe ich auch schon mal geleert.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Fr Jul 05, 2024 9:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Chiudalla
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Chiudalla »
Ich schließe mich dir an @AndererStefan, habe genau dasselbe Problem. Sind alles Anzeigen, die seit dem Upgrade nicht verändert wurden.
Des Weiteren treten diese Meldungen auch per Doktor-Modus-Grafana-Ansichten aus dem Logikeditor auf.
BG Mat
TWS 3500 #735 | VPN aktiv | Reboot nach Rücksprache
4.5 - Awakening Beast
cheater
Hat sich bedankt: 529 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
Beitrag von cheater »
hab aktuell das gleiche Problem. Meine Vermutung war, dass es mit der Installation des Sun and Moon Plugins kam.
Mangels Zeit und geringer Prio habe ich dem Problem erstmal keine weitere Beachtung geschenkt.
[V4.0]
Grüße, Dominic
etwas wie Suns and Moon habe ich nicht. Ich hatte den Fehler aber mit 3.5 afaik noch nicht. Aber da ich parallel viel ausprobiert habe kann ich es nicht dem Update zuordnen.
Chiudalla
Ich habe eher schon die Vermutung, dass es an dem Update (von IP 10) zu V4 gelegen hat, da ich kaum Veränderungen vorgenommen habe. Das Gute ist allerdings, dass nach wie vor alles funktioniert. Nur die Einblendung der Fehlermeldung "nervt" manchmal...
Hat sich bedankt: 5500 Mal
Danksagung erhalten: 9583 Mal
Hi zusammen,
gibt es einen Screenshot mit dieser Meldung? Weil wir kennen diesen Fehler nicht.
Ich kann nachher einen Screenshot machen, aber da sieht man nichts spannendes. Der Fehler erscheint oben rechts als Popup (ohne Schaltflächen oder „x“) und verschwindet auch nach wenigen Sekunden wieder.
Daher meine Frage, ob es irgendwo einen Fehlerlog gibt?
VG Stefan
Edit: Es gibt doch ein "x" im Fehler-Popup. Das Fenster verschwindet aber mit nächsten Klick - egal irgendwo hin. Daher mein Eindruck es wäre nur ein kurzes Popup.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Do Jul 11, 2024 10:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
So hier ein Screenshot der Fehlermeldung. Da die Graphen einige private Informationen beinhalten habe ich die Abbildung geblurrt.
► Text zeigen
Wichtig ist: alle Panels funktionieren und zeigen die gewünschten Daten an. Es ist keine Fehlfunktion feststellbar.
Noch ein paar Beobachtungen zum Fehler:
- Der Fehler erscheint einmalig nach dem Neuladen der Grafana-Seite ("F5") mit ca. 8 Sekunden Verzögerung. Es ist dazu nach dem Neuladen keine weitere Aktivität (Klicken, Scrollen) nötig.
- Das Verhalten ist zu 100% reproduzierbar.
- Dies passiert nicht nur auf dem Dashboard, sondern auf jeder Grafana-Seite (Search, Configuration, ...)
- Durch das Wechseln der Seiten bzw. Klicken von Links wird der Fehler nicht ausgelöst.
Die Entwickler-Konsole vom Firefox zeigt zeitgleich mit dem Aufpoppen der Fehlermeldung Folgendes an:
► Text zeigen
Ich hoffe ihr könnte damit etwas anfangen, mir sagt das nämlich alles überhaupt nichts :shifty:
VG Stefan
