[NEUHEIT] NEUES Leistungsmerkmal: Mit dynamischen Stromtarifen bis 200 EUR sparen. Monatlich
Marino
Hat sich bedankt: 237 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
#121
Beitrag von Marino »
Ich dachte auch an einen schlechten Scherz :)
Ich hoffe nur, dass das ein Ausreisser war, denn bei 3€/kWh überlegt man echt schon, was man alles abstellen kann.
Eben unter Deinem Link geschaut, steht da sogar 447,28€/MWh :shock:
Zuletzt geändert von Marino am Mi Jun 26, 2024 8:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
cheater
Hat sich bedankt: 530 Mal
Danksagung erhalten: 337 Mal
#122
Beitrag von cheater »
Es gab an der Epex Strombörse ein technisches Problem, daher die absurden Preise.
Grüße, Dominic
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
#123
Beitrag von Eraser »
447€/MWh sind ja eh "nur" 44,7Cent/kWh :lol:
Wolfgang
+ PBM #938
Danksagung erhalten: 9599 Mal
Hi zusammen,
es gab wohl ein IT-Problem an der Strombörse. Die Day-Ahead-Preise werden am Vortag auf Basis einer blinden Auktion berechnet. Dabei werden auch die tatsächlichen Übertragungskapazitäten ins Ausland berücksichtigt, weil Ziel des Marktes ist es, einen Ausgleich zwischen den Strompreiszonen durch Handel zu erreichen.
Wegen des IT-Problems standen die real verfügbaren Übertragungskapazitäten nicht zur Verfügung und es wurde mit Minima gerechnet, die - in Verbindung mit Merrit-Order- zu diesen absurd hohen Preisen geführt haben.
Es ist zwar ärgerlich, wenn es heute stundenweise zu einem Strompreis kommt, der um den Faktor 10 überhöht ist, aber da dies jetzt einmal vorgekommen ist in dem Jahr, seit dem ich bei Tibber bin, betreffen die paar Stunden letztlich weniger als 1/2000stel meines Jahresstromverbrauchs und so ist das für mich ein No-Brainer.
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
#125
Beitrag von Sunshinemaker »
StefanW hat geschrieben: Mi Jun 26, 2024 12:27 pm Es ist zwar ärgerlich, wenn es heute stundenweise zu einem Strompreis kommt, der um den Faktor 10 überhöht ist, aber da dies jetzt einmal vorgekommen ist in dem Jahr, seit dem ich bei Tibber bin, betreffen die paar Stunden letztlich weniger als 1/2000stel meines Jahresstromverbrauchs und so ist das für mich ein No-Brainer.
Da hast du vollkommen Recht. Aber heute morgen wie ich das gelesen habe hatte ich die information bezügl. der Technischen Probleme noch nicht, da kommt man erstmal ins grübeln. Bei der Aktuellen Wetterlage mach ich sogar gar keine Gedanken, dank PV und Speicher muss ich nur den Strom zukaufen den die PV-Anlage nicht schnell genug ausgeregelt bekommt. Was im Moment in Summe zwischen 0,3kWh und 3kWh pro Tag liegt.
LG Sören
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#126
Ja dank der PV Anlage habe ich aktuell nur ca. 1kWh Bezug pro Tag aus den Regeldifferenzen, könnte die Anlage da eigentlich auf Insel switchen im Sommer, um das auch noch komplett weg zu bekommen.
Wer einen großen Speicher hat, kann bei passenden Stromvertrag bei der Einspeisung (sonstige Direktvermarktung oder Direktvermarktung) solche kaputten Preise auch gut für Einnahmen verwenden, da man dann auch diese Preise für den Verkauf bekommt. Der Jörg aus dem YT PV Quartett hat es gestern damit auf 165€ Bruttoeinnahme an verkauften Strom in diesen Stunden gebracht. 200 waren drin gewesen wenn es am Nachmittag nicht wegen Wetter zu reduziertem Sonnenlicht gekommen wäre.
Aber ja auch in der Tibber Monatsansicht ist der gestrige Tag nun ein Ausreißer nach oben, der mich nun statt ca. 60Cent, 1,1€ gekostet hat.
Zuletzt geändert von gbglace am Do Jun 27, 2024 8:15 am, insgesamt 1-mal geändert.
deusericius
Danksagung erhalten: 12 Mal
#127
Beitrag von deusericius »
Die Märkte wurden aufgrund des technischen Problems entkoppelt. Die Preise, die ihr seht, sind quasi die Erzeugungskosten wenn Deutschland auf sich alleine gestellt wäre. Die gingen im Peak in einer Stunde auf knapp über 2000€/MWh.
Benjamin
TS 3500L #755 VPN offen
deusericius hat geschrieben: Do Jun 27, 2024 9:43 amDie Preise, die ihr seht, sind quasi die Erzeugungskosten wenn Deutschland auf sich alleine gestellt wäre.
Nein. Die verfügbare gesicherte Kraftwerksleistung in D ist höher als der Spitzenverbrauch.
Das der Preis bei lokaler blinder Auktion so durch die Decke geht, wird untersucht werden. Meine Vermutung ist, dass etliche heimische Betreiber thermischer Kraftwerke schlicht kein Angebot bei der Börse abgegeben haben, weil sie sich aufgrund der Wetterprognosen ausrechnen konnten, dass sie ohnehin nicht zum Zuge kommen werden, da Strommengen aus dem Ausland günstiger wären.
Würde - rein theoretisch - die Kopplung Deutschlands mit den benachbarten Strompreiszonen dauerhaft oder vorhersehbar entfallen, dann würden auch mehr deutsche Betreiber an der Börse mitbieten und dann würde sich ein normaler Strompreis bilden.
Ohnehin werden die Grenzkuppelstellen massiv ausgebaut. Wegen dem Ausfall der IT-Systeme gestern an der Börse wird man sich etwas einfallen lassen. Der Schaden dürfte größer gewesen sein als hier Redundanzen und Sicherheiten zu implementieren.
deusericius
#129
Die gesicherte verfügbare Leistung ist vielleicht höher, wenn all diese Anlagen auch verfügbar sind. Der Sommer ist allerdings für die großen konventionellen Anlagen die Zeit, in der Hauptrevisionen durchgeführt werden. Dazu noch die ein oder anderen unplanmäßige Stillstandzeit und du kannst von deiner gesicherten Leistung ein großen Teil herausrechnen.
Dass Anlagen aus Preismutmaßungen gar nicht erst versucht werden zu vermarkten, würde ich anzweifeln. Das ist daily business und bei den großen Playern sowieso (Teil)automatisiert.
Benjamin
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
#130
Beitrag von ThomasD »
gibt es denn zu diesem Leistungsmerkmal Neuigkeiten??
Ist das Mittlerweile verfügbar???
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Zurück zu „Bekanntmachungen“
