[Beantwortet] [V4.0.1] iPhone/Safari: Visu in der Endlosschleife (WD-2533)
michael8
Hat sich bedankt: 69 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Beitrag von michael8 »
Hallo Zusammen
Ich habe die Visu seit 2-3 Wochen im Einsatz bzw. bin sie am Aufbauen. Super Sache. :-) Wir greifen per iPhone (neustes OS, Safari) und per Mac mit Safari darauf zu. Das funktioniert soweit sehr gut.
Auf dem iPhone erschien nach einigen Tag nur noch die Kreise/Endlosschleife:
Wenn ich die Visu im «Privat» Fenster öffne, geht es wieder. Das ist aber wenig alltagstauglich. Wenn ich die History der letzten Stunde lösche, geht es wieder. Denke hier hat es im Frontend noch ein Bug!?
LG, Michael
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Jun 26, 2024 7:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Hallo Michael,
also ich rufe die Visu auch per IP auf und kenne das Problem auch. So wie ich das analisiert habe, hängt das mit dem Zertifikat und der Prüfung des Browsers zusammen. Ich muss dann immer erst bestätigen das ich diese Seite wirklich aufrufen möchte. (Wechsel auf Main Seite ohne /visu, bestätigen das mir das Risiko bewusst ist, Anmeldeseite wird geladen, wechsel zur /visu zurück.)
Einzige Lösung korrekte DNS Auflösung im Netz.
michael8
Hallo Michael
Ahhhh, so fies. :-) Wie genau ist diese "korrekte" DNS Auflösung umzusetzen? Wenn es das Zertifikat ist, dann bräuchte es ja auch noch ein Zertifikatsserver im Netzwerk oder? (Setze die Dream Machine von UniFi ein).
LG, Michael
Hi Michael,
Du brauchst keinen Zertifikatserver, sondern es müssen die URLs, die im Zertitimberwolffikat enthalten sind, lokal aufgelöst werden.
In Deinem Fall muss sich "timberwolf1070.local" auflösen lassen oder "timberwolf1070.fritz.box". Steht auch im Wiki.
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Michael,
michael8 hat geschrieben: ↑Fr Jun 21, 2024 9:17 am (neustes OS, Safari)
das ist leider wenig hilfreich, weil morgen niemand mehr wissen kann, was zu diesem Zeitpunkt „neuestes“ bedeutete.
Bitte liste die OS-Version explizit auf.
Danke. :handgestures-salute:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Jun 21, 2024 10:30 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Michael,
nein einen Zertifikatsserver benötigt es nicht. Ich habe zum Thema Unifi diesen Eintrag im Forum gefunden. Das sollte dir helfen. Wichtig ist als Domain wie Stefan geschrieben hat ""timberwolf1070.local" oder "timberwolf1070.fritz.box" zu nehmen.
https://community.ui.com/questions/How- ... 21613855e1
michael8
Danke für eure Feedbacks. Werde mir gleich mal die Dream Machine vorknöpfen. ;-)
Ich verwende ein iOS 15 Pro mi iOS 17.5.1
LG Michael
moritzw
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 105 Mal
Beitrag von moritzw »
Hallo Michael,
ich habe dieses Problemchen auch ab und an (aber eher selten). Es lässt sich bei mir sehr einfach lösen indem ich das Fenster/die App auf dem iphone explizit schließe und dann neu starte.
Ich vermute das es nicht am TWS liegt, denn dasselbe Problem habe ich mit anderen Apps auch ab und an.
Ich habe ebenfalls nen Unifi-Netzwerk mit der Dreammachine (UDM pro) und die Namensauflösung mit timberwolfXXXX.local klappt hier wunderbar.
Habe bei mir überall die Timberwolf-VISU als progressive-web-app (PWA) auf den iphones/ipads eingerichtet.
Mo
michael8
Hallo Mo
Das Fenster schliessen half bei mir nicht. Aber ich probier es mal mit der Namensauflösung. :-)
Meinst du ein Shortcut auf dem HomeScreen?
LG, Michael
moritzw
Hi Michael,
genau.
Zu dem Thema (inkl. Unifi) gibts auch schon eine Anleitung von @Marino
viewtopic.php?f=103&t=4731&start=40#p53575
Mo
