[Erfahrungsbericht] TWS VISU: Kamera Widget steht bereit - Bitte Eure Konfig posten
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danksagung erhalten: 293 Mal
Vielen Dank an ElabNET fuer das Kamera-Widget!
ROI111
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 87 Mal
ich habe gestern meine
Dallmeier DDF5050HDV-IM
Firmware 10.2.3.5
http://CAMERAIPADDRESS/live/image0.jpg
TW V4 RC1
vom Handy aus eingerichtet. Ich konnte nicht warten bis ich am PC war
Der 2. Stream in 640 x 480 funktionierte ohne Auth (kann im Webinterface der Kamera eingestellt werden) ohne weitere Einstellungen.
Wenn ich die Tage Zeit finde würde ich es nochmal mit auth testen.
Wird es noch die Möglichkeit geben den hochauflösenden Stream 1 per ONVIF oder RTSP zu bekommen?
Ich freue mich schon auf die weiteren neuen Widgets.
Schöne Grüße
Firmware 10.2.3.5
TW V4 RC1
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von ROI111 am Mi Jun 12, 2024 5:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Goetz
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Hallo,haggi1988 hat geschrieben: ↑Di Jun 11, 2024 3:05 pmBei der G4 Pro funktioniert es genau so. Denke die Anleitung wird für alle Unifi Kameras gleich sein.Marino hat geschrieben: ↑Di Jun 11, 2024 1:18 pm Ich hatte die G3 Flex von Unifi beschrieben. Später hatte ich im selben Thread beschrieben, dass die G3 Bullet sich genauso wie die Flex einbinden lässt.
viewtopic.php?f=102&t=5009&p=55207&hilit=unifi#p55207
Im Wiki steht bei der G3 Bullet: "Für künftigen Test vorgesehen".
Die ist also noch nicht richtig ergänzt worden.
Gruß Jens
ich kann den Erfolg dieser Vorgehensweise auch für folgende Modelle bestätigen:
- G4 Doorbell
- G5 Flex
- G5 Bullet
- G5 Pro
In die Zukunft geschaut: Jetzt wäre es natürlich interessant auch den Stream zum Laufen zu bringen
Götz
- Hat sich bedankt: 5504 Mal
Hi Matthias,
Bei OMVIF gibt es jedes Jahr einen neuen Standard, was auf Dauer anstrengend sein könnte in der Pflege und bei den höher auflösenden Kanälen wird dann MPEG, H.264 und H.265 genutzt, was zu Lizenzproblemen führen könnte.
RTSP ist selbst kein Video-Standard sondern ein Protokoll um Video-Datenströme zu "abonnieren" und was dann gesendet wird, dürfte wieder MPEG, H.264 und H.265 sein und wir landen wieder bei potentiellen Lizenzproblemen in der Restreaming Engine.
Wir hatten bei den Lizenzgebern bereits im letzten Jahr deshalb angefragt, aber nicht mal eine Antwort erhalten. Wir müssen sehen, wie sich das Stückzahlenmäßig entwickelt und wie sich das finanzieren lässt.
Werden wir sehen. Zunächst wollen wir erstmal Erfahrung Sammeln mit den vielen verschiedenen Kameras die bei den Kunden im Einsatz sind mit den bisher unterstützten Protokollen.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jun 13, 2024 11:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
ztjuu
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Hallo Leute
Geschafft, auch meine Reolink RLC-811A läuft. Genau gleich wie die RLC-810A zu konfigurieren
Mein Problem war im Passwort eine # Dadurch wurde ständig versucht sich mit der Kamera zu verbinden und dann gab es eine sperre der Kamera. Hab vorerst die Überwachung über dauer Login Anfrage deaktiviert, hat aber nichts gebracht. Erst als das Passwort nur ziffern und Zahlen hatte ging es! Auch mit der aktiver login in Überwachung.
HI,
Merci für die Rückmeldung, so bekommen wir das Wiki ans Fliegen und der nächste hat es einfacher
Danke, ist vermerkt im Wiki
Yeah, da soll man sichere Passwörter nehmen und dann klappt das mit den Sonderzeichen bei der Einbettung in der URL nicht. Ich habe einen Warnhinweis unter Tipps bei der Reolink eingebracht, wobei das durchaus für andere Modelle auch gelten könnte.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jun 13, 2024 11:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
r3dbull
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Dahua
Gerätetype: IPC-HDW5231R-Z
System-Version: V2.800.0000018.0.R, Build Date: 2021-07-07
WEB Version: V3.2.1.1083581
er erste versuch klappt nun mit Digest Auth
JPEG:
Für MJPEG musste ich den Substream aktivieren und auf MJpeg stellen
MJPEG Link:
JPEG:
http://[IP-Adresse]/cgi-bin/snapshot.cgiMJPEG Link:
http://[IP-Adresse]/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1Gruß Chris
moritzw
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Hier die Konfig für:
ANPVIZ Modell PTZIP204WX4IR (ist kompatibel zu Hikvision DS-2DE2A404IW)
Verbindungstyp: JPEG Einzelbilder
URL: https://<IP-Adresse der Kamera>/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
Authentifizierung: Digest
Mo
Mo
SchlaubySchlu
- Hat sich bedankt: 120 Mal
Hallo Foristen,
ich habe es geschafft eine Instar IN-9008 mit JPEG-Einzelbildern einzubinden.
Kamera: Instar IN-9008
Einstellungen in der Kamera: Benutzer für Stream / JPEG angelegt
URL: http://<IP-ADRESSE>/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?-chn=11%20&-usr=<USER>&-pwd=<PASSWORT>
Alternativ geht auch
URL: http://<IP-ADRESSE>/cgi-bin/hi3510/snap.cgi?-chn=11%20& und User sowie Passwort im TWS Menü unter Basic Authentifizierung eingeben.
Beim MJPEG-Stream hapert es noch, den habe ich noch nicht zum laufen gebracht.
Wenn ich die URL http://<IP-ADRESSE>/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11%20&-usr=<USER>&-pwd=<PASSWORT> bekomme ich eine Fehlermeldung.
Noch eine Frage, ist es möglich den Ausschnitt der direkt auf dem Widget angezeigt wird (Widget ist bei mir aktuell quadratisch und das Kamerabild FullHD) vom User zu definieren? Währe praktisch, wenn z.B. ein bestimmter Bereich interessanter wäre als der Rest des Bildes.
Ralf
Ralf
Zuletzt geändert von SchlaubySchlu am Sa Jun 15, 2024 7:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
terseek
- Hat sich bedankt: 659 Mal
- Danksagung erhalten: 133 Mal
Ich habe folgende Kameras von HIKvision :
DS-2CD2042WD-I Firmware V5.3.6 build 151105
DS-2CD2T42WD-I5 Firmware V5.3.8 build 151224
DS-2CD2T42WD-I8 Firmware V5.3.6 build 151105
Alle Kameras konnte ich mit folgenden Parametern ansprechen:
Verbindungstyp: JPEG, Abfrageintervall 0,5s
http://<IP Adresse>/streaming/channels/1/picture
Verbindungstyp: MJPEG Stream:
http://<IP Adresse>/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview
Authentifizierung: Basic Authentifizierung, zusätzlich Benutzer und Passwort in die entsprechenden Felder eintragen.
Zeit für das Einrichten im TWS: nur einige Minuten, hat sofort funktioniert, bin begeistert
Habe allerdings 2 Stunden dafür benötigt um herauszufinden, wie ich die Cams im LAN erreichen kann. Hier für alle, die das gleiche "Problem" haben:
Meine Cams hängen hinter einem HIKvision NVR, der die Cams in einem eigenen Netz betreibt. Man muß in der NVR-Konfiguartion die Option " Virtuellen Host aktivieren" auswählen, dann kann man über den NVR auf die Cams zugreifen. Die IP der Cams ist dann die IP des NVRs mit einer besonderen Portnummer (findet man in der Kameraverwaltung).
Zuletzt geändert von terseek am So Jun 16, 2024 2:23 pm, insgesamt 2-mal geändert.
