[FR] [V1.5.1] Strings als Parameter einer Logikzelle
Danksagung erhalten: 902 Mal
Habe gerade (wieder) bemerkt, dass man im Falle von Stings als Level kein Möglichkeit hat, diesen bei der Logikzelle als Parameter einzustellen (beim betreffenden Eingang wird das schlicht nicht als Auswahl angeboten).
Ich nutze das z.B. um auf einen binären Trigger eine Textmeldung auszugeben. Ist etwas inkonsequent, wenn man im Falle von Strings irgendwelche Änderungen nur im Quellcode machen kann.
Fiel mir bei den Timern auch schon auf, weshalb man da die Cron Strings auch immer direkt im Code verwurschteln muss.
Hier nochmal genauer was ich meine:
Ich kann hier als "Function" nichts weiter auswählen, sowas wie unten möchte ich aber machen können:
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Fr Jan 03, 2020 3:51 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danke! Fehlt mir von allen Features auch am meisten.
String über Pop-up auswählbar umschaltbar unter “Function” für Text oder Zeitpunkt. Zeitpunkt darf gerne das gleiche Fenster wie beim Trigger sein, um Uhrzeit + Wochentage in einen Cron-String zu konvertieren.
Damit ließe sich schon eine saubere ZSU als custom Logik bauen.
Ps: warum nicht im FR Forum zum Voten?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Fr Jan 03, 2020 4:07 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Ja, bitte als FR und so, dass ich es auch versteht (tue ich gerade nicht).
Robert_Mini hat geschrieben: Fr Jan 03, 2020 2:16 pm Ps: warum nicht im FR Forum zum Voten?
Ja, hast Recht- eigentlich im falschen Unterforum. Werd's verschieben.
@StefanW Hab' im Eingangspost Screenshots ergänzt, nun ist es hoffentlich klarer was ich meine
Hier noch der Link zum Kommentar von S. Kolbinger:
viewtopic.php?f=24&t=1291&hilit=zeitsch ... =10#p13289
Hallo Stefan!
Ist dieser FR eigentlich klar? Du hast das damals weiter oben mal als unklar bezeichnet, Jochen hat dann noch ein paar Ergänzungen gemacht, seither war es aber ruhig.
Würde fixe ZSU (ohne Anbindung zur Visu) sehr einfach, flexibel und benutzerfreundlich umsetzbar machen.
Daher noch ein Kommentar dazu: Das Fenster im Anhang (2) mit Schaltzeiten ist derzeit nur bei den eingebauten Triggern verfügbar.
Gleichzeitig sind bereits fixe CronExpressions als Level möglich (zB ["$CronExpr","string","1 2 3 * * *"]).
Ziel ist es, dass ein Eingang, wenn sein Level ein String ist, ein Drop Down kommt (Anhang 1), mit den Optionen:
- keine => dann muss der String per Objekt kommen
- Parameter => beliebiger String kann eingegeben werden
- Zeit => Dann kommt das vorhandenen Fenster im Anhang (2) weiter unten.
Ich bin gerade beim Custom-Logik bauen wieder über den Umstand gestolpert, dass sich Strings nicht als Parameter einstellen lassen, sondern man muss im Code des Bausteins rumfummeln (siehe Beschreibung Eingangspost).
@StefanW : Ist das noch irgendwie auf der ToDo Liste, oder habt Ihr das verworfen?
Thimo
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Thimo »
Mit Version 4.0 Insider 11 kann man Strings als Parameter definieren.
Cheers,
Thimo
TWS 3500XL ID:1217, VPN geschlossen, Reboot erlaubt
