[Beantwortet] [V3.5.1] Logik Subsystem Crash füllt SSD – bitte die riesigen Log/Dumpfiles löschen
hpmau
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von hpmau »
Hallo Stefan
Ja, ist eine Custom Logik. Ja, hab nach dem Update ein Reboot gemacht und auch das Cache gelöscht.
Und so sehen die Warnungen und Fehler aus:
Gruss, Hanspeter
Timberwolf 3500 XL (ID 1651), ETS 5 / VPN offen, reboot nach Absprache
Hat sich bedankt: 5520 Mal
Hi Hanspeter,
ja, die Fehlermeldung ist kryptisch, etwas binäres.
in der V4 gibt es eine komplette Überarbeitung des Checks von Custom Logiken.
Magst Du mal die Custom Logik (also die gleiche Definition) komplett neu einstellen, damit der neue Check wirksam werden kann und sehen, ob was gemeldet wird?
Merci
hpmau
Beitrag von hpmau »
Hoi Stefan
Ich hatte die Logik nach dem Update via "Logik duplizieren" neu erstellt - greift da euer neuer Check schon? Ich kann als Test schon auch noch eine neue Custom Logik machen und dann einfach den Logik Text reinpasten. Aktuell wird es aber keine Fehler mehr geben, weil das ja nur ein Effekt ist der "irgendwann beim editieren" auftritt - d.h. irgendwann in der Zukunft...
Gruss, Hanspeter
Hallo Hasnpeter,
der neue Check geschieht meines Wissens bei neu erzeugt. Duplizieren *vermutlich* unterschiedlich, werde das ansprechen.
Mir geht es darum, dass in der Vergangenheit der Logik Manager eine Logik-Einstellung zugelassen hat, die fehlerhaft gewesen sein könnte. Durch das Update wird aber nicht eine Custom-Logik umgeschrieben, daher KÖNNTE das ein Folgefehler sein. Daher empfehle ich eine neue Generierung mit der gleichen Definition, um das auszuschließen.
Zurück zu „System“
