RTC / TW als Zeitserver /Sync mit dem KNX
Alles über die Zeitsynchronisierung mit dem Timberwolf Server
Danksagung erhalten: 1069 Mal
kann der TW selbst als Zeitserver im lokalen Netz dienen? Hat er eine Batterie gepufferte RTC ?
Kann er sich selbst vom Bus synchronisieren, bspw. bei vorhandener GPS Wetterstation?
Gruss
Jochen.
Dennis
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von Dennis »
Was ist mit NTP?
Dennis
Ich denke an Szenarien ohne Internetverbindung oder nach Stromausfall bei gestörter Internetverbindung.
NTP setzt dann eine andere zuverlässige Zeitquelle voraus, mitunter Internetverbindung. Ich bin eigentlich ein Freund die Dinge möglichst autark zu halten. Da ich mir mit dem TW einen KNX-Router sparen kann, fällt die Option einen NTP fähigen KNX-Router zu verwenden eigentlich raus. Bleibt der Internet-Router, der aber nach einem Stromausfall ohne Internet i.d.R. auch keine gültige Zeit liefert. Wenn ich das Ganze autark als Insel betreibe, fällt der Internetrouter auch raus.
Optimal wäre aus meiner Sicht, wenn er eine Batteriegepufferte RTC hätte und selbst Zeitquelle sein könnte. Oder sich optional eben die Zeit auch vom Bus holen könnte (bspw. GPS Wetterstation als Quelle). Wobei ich aus dem Bauch davon ausgehe, das NTP genauer ist als eine Bus Synchronisation. Halte ich aber für vernachlässigbar.
Jochen.
Hat sich bedankt: 5507 Mal
Hallo, der Timberwolf Server kann hinsichtlich Zeitsync eigentlich alles - bzw. wird alles können
Jetzt funktioniert:
- Zeitsync durch den KNX-Bus (ebenfalls per ETS einstellen, es gehen getrenntes und gemeinsames Zeitformat)
- Zeitsync per NTP (macht er von haus aus)
- Zeitsync des KNX-Bus (ebenfalls per ETS einstellen, es gehen getrenntes und gemeinsames Zeitformat)
Künftig (irgendwann 2019):
- Kann man zwei Zeitquelken verwendet und man kann angeben, welcher eher vertraut wird.
- Kann man eine GPS-Maus anschließen und autark syncen (z.B. auch für Wohnmobile, Yachten usw. interessant)
- Kann man sich auch über das Mobilfunknetz syncen, sofern der Provider das Signal auch schickt
Danke für die Info. Das klingt sehr gut :D :lol:
gurumeditation
Hat sich bedankt: 211 Mal
Danksagung erhalten: 313 Mal
Beitrag von gurumeditation »
StefanW hat geschrieben: Sa Aug 18, 2018 11:33 am Jetzt funktioniert:
Wahrscheinlich liegt das Problem ca. 60 cm vor dem Bildschirm, aber ich bekomme den Time Sync nicht hin.
Systemzeit wird korrekt angezeigt.
Ich habe zum Test zwei Objekte angelegt:
Im Time Sync Fenster habe ich diese Objekte ausgewählt:
Das seltsame ist: die angezeigten GA gibt es so gar nicht. Keine Ahnung, wo die herkommen.
Weiterhin werden die Einstellungen nicht gespeichert, so dass die Seite (Time Sync) beim nächsten Besuch leer ist. Es kommt auch keine Meldung "Änderungen gespeichert", wie das in anderen Einstellungen passiert.
Kein Wunder, dass die beiden Objekte (GA 0/4/1 und 0/4/2) in der ETS zu jeder Zeit 0 sind.
Zuletzt geändert von gurumeditation am Mi Aug 22, 2018 10:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
Hast du Objekte auch in der ETS aktiviert?
Die KNX Timesync muss man in der Applikation (hier jetzt noch aus dem Projekt) einstellen. Diese Änderung haben wir erst vor kurzem gemacht, da wir eine Zeitlang hin und herüberlegt haben, wo wir die Einstellung unterbringen und welche Software (der KNX Stack oder die Logik) den Zeitversand übernehmen soll. Der KNX Stack macht das nun. Die Oberfläche ist daran womöglich noch nicht angepasst.
Müssen wir uns noch ansehen, das Thema Zeitsync. ist noch eine Baustelle auf der Oberfläche
gurumeditation
Robert_Mini hat geschrieben: Do Aug 23, 2018 9:40 am Hast du Objekte auch in der ETS aktiviert?
Ja, es tauchen im TW UI nur die vier Testobjekte auf, die ich in der ETS aktiviert hatte.
Werde mir nochmal die Parameter in der ETS ansehen, habe evtl. etwas übersehen. Kann mich spontan nur an "Netzwerk" und die ganzen Objektgruppen erinnern, habe die ETS aber auch gerade nicht zur Hand.
KNXer77
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von KNXer77 »
unterhalb von 'Netzwerk' gibt es die 'Spezialobjekte', da kann man Zeitclient oder Zeitserver aktivieren und dann die KO verknüpfen.
In die 'Universalobjekte' gehört das wohl eher nicht.
Ich bin da auch am Testen.
Im Übrigen habe ich auch jede Menge GA 'Zentralfunktionen' 'Szene' die nicht von mir kommen, sondern aus irgendeiner Datei des TW stammen müssen.
Tauchen denn Deine 4 Testobjekte im GA Editor des TW auf? Das ist bei mir der Fall.
Zuletzt geändert von KNXer77 am Do Aug 23, 2018 1:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Rainer
TWS 2100 ID:128 + BM DS9490, VPN und Reboot auf Anforderung * WG
Zurück zu „Zeitsynchronisierung“
