[Gelöst] [V4.0 IP7] Backup USB-Stick wird nicht mehr erkannt
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Moin,
Ich wollte eben ein Backup machen und musste feststellen das der USB-Stick für das Backup nicht mehr erkannt wirrd. Aus- und Einstecken und auch ein Neustart des TWS brachte kein Erfolg.
Jemand vielleicht noch eine Idee was ich Probieren könnte?
Zuletzt geändert von Parsley am So Mär 24, 2024 3:13 pm, insgesamt 2-mal geändert.
LG Sören
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
Sören, hast Du den Stick bisher ausschließlich in den TWS gesteckt oder auch mal an einen Windows Rechner gehängt bzw. neu formatiert?
Hintergrund: der Stick hat eine spezifische Formatierung.
Grüße, Adi
Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Spezifisch, aber doch hoffentlich ein (unter Linux) gängiger Standard?
Sunshinemaker
Moin Adi,
Ich weiß was du meinst ;)
Nein, das ist der Orginale von ElabNet und ist ausschließlich im TWS gewesen bzw. hat von beginn an im TWS gesteckt. Heute ist das erste mal gewesen das ich kurz rausgezogen habe und das halt auch nur weil er im TWS nicht mehr angezeigt wird.
LG Sören
Sunshinemaker
AndererStefan hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2024 10:29 am Spezifisch, aber doch hoffentlich ein (unter Linux) gängiger Standard?
Nein, hat aber auch nichts mit dem Probem zun tun.
LG Sören
Doch, ein bisschen würde es schon helfen, wenn nicht direkt dir, dann vielleicht dem nächsten mit der Frage.
Mit der Info welches Dateisystem es sein sollte (sofern es eben ein Standard wie ext4 ist) könnte man zumindest das prüfen.
Und ob man nun „spezifisch“ schreibt oder den Typ wäre der gleiche Aufwand gewesen. Im Wiki steht ja viel, aber aus der Erinnerung habe ich darüber nichts gelesen.
Edit: Ich hatte aufgrund der schwammigen Formulierungen des sonst sehr präzisen Wikis schon so eine Vorahnung. Gemäß einem älteren Forenbeitrag scheint sich das zu bestätigen. Handelt es sich bei dem Stick tatsächlich um ein proprietäres Datei-Format?
Zuletzt geändert von AndererStefan am So Mär 24, 2024 11:13 am, insgesamt 3-mal geändert.
Sunshinemaker
AndererStefan hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2024 11:07 am Handelt es sich bei dem Stick tatsächlich um ein proprietäres Datei-Format?
Ja, ist auch öfferts im Forum erwähnt worden das die USB-Sticks speziell Formartiert sind und auschließlich im TWS funktionieren (solange die nicht neu Formartiert werden). Das ist auch der Grund wieso keine anderen USB-Sticks für Backups funktionieren.
Deswegen bringt es auch nicht den USB-Stick in einen Rechner zu stecken. Soweit wie ich das verstanden habe bzw. was ich im Forum bereits finden konnte.
Zuletzt geändert von Sunshinemaker am So Mär 24, 2024 12:02 pm, insgesamt 2-mal geändert.
LG Sören
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Sören,
stecke den Stick in Deinen Server und belasse diesen dort. Bitte prüfen, das das Support VPN aktiviert ist. Wir kümmern uns drum und melden uns zurück, wenn es erledigt ist.
Sunshinemaker
Moin Stefan,
Stick steckt im TWS, Support-VPN ist aktiv :)
LG Sören
richy
Hat sich bedankt: 170 Mal
Danksagung erhalten: 46 Mal
Beitrag von richy »
habe bei mir gerade das gleiche Problem wie bei Sören festgestellt, allerdings mit V4 IP9.
VPN ist offen und aktiv.
lg richy
