oli171
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
#201
Beitrag von oli171 »
ich habe es nicht mitbekommen :oops:
Aber für was sind die 2 OTP´s dabei?
:whistle:
"TWS 350Q ID:412 , Support-VPN closed"
"TWS 3500XL ID:1799 + PBM-01-USB, Support-VPN closed"
Gira X1 - VISU Server
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
#202
Damit lässt sich der Zugriff auf den TWS, sei es per Fernzugriff oder aus dem heimischen LAN neben User PW noch stärker absichern durch Zweifaktor-Authentifizierung via eines solchen Key-Token.
Für einen Zugriff auf eine Visu in einem Docker, wäre mir das zwar nichts aber bei Zugriff auf den TWS selbst ist es gut. Kenne ich vom Homeoffice nicht anders.
Danksagung erhalten: 9599 Mal
oli171 hat geschrieben: Sa Feb 02, 2019 7:57 pmAber für was sind die 2 OTP´s dabei?
Göran hat shcon erklärt, ist für eine künftige Zwei-Faktor-Authentifizierung gedacht.
Wir haben davon tausende aus einem Projekt übrig und legen diese bei (ist auch als Lieferumfang deklariert, aber intern haben wir diese Zugane nicht kalkulatorisch berücksichtigt, wenn diese eines Tages "aus" sind, werden wir die aus dem Lieferumfang auch streichen).
Allerdings sind sie noch nicht nutzbar, weil wir noch nicht den Weg programmiert haben, die Seed-Records über einen gesicherten Kanal auf den jeweiligen Server herunterzuladen. Der Login vom Wolf könnte es schon, haben wir auch auf der L&B gezeigt, aber das herunterladen fehlt noch. Kommt auch noch.
EarlBacid
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 237 Mal
#204
Beitrag von EarlBacid »
Der Wolf ist angekommen :dance:
Und durfte sich gleich in guter Gesellschaft in den Verteiler gesellen :clap:
Dann schauen wir mal, was der so kann :mrgreen:
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 220 Mal
#205
Beitrag von bondt »
EarlBacid hat geschrieben: Mo Feb 04, 2019 11:37 am Der Wolf ist angekommen :dance:
Dann auch gleich dein Signatur updaten. ;-)
Michaël
EarlBacid
#206
nachdem er jetzt Netzwerk hat, ist auch das erledigt ;-)
Wiregate#1504 + PBM
#207
Nur noch das Kabelmanagement im Verteiler optimieren, die 230V Netzteilzuleitung kuschelt doch bissel doll mit der 12-24V Zuleitung zum TWS. Und die LAN-Leitung schmust oben mit dicken Leitern, ist da auch 230V drinnen?
EarlBacid
#208
ja, es musste etwas schneller gehen, ich wollte das Ding endlich in Action sehen :-P
Die Nähe zwischen den oben laufenden schwarzen 230V Leitungen und den oben liegenden Abgängen am TWS lassen sich aber kaum weiter auseinander legen, die Schlaufen sind direkt an einem 20 Fach Aktor dran, der im Feld über dem TWS steckt. Dementsprechend teilen die inzwischen angeschlossenen 1-Wire Buskabel das selbe Schicksal.
Die 12-24V Leitung zum TWS wurde aber inzwischen aufgeräumt und kuschelt nicht mehr ;-)
Wiregate#1504 + PBM
#209
1-wire Busleitung im lila KNX-Mantel ist soweit unkritisch, die Patchleitung dann ggf in einen Kabelschlauch dann tut das auch.
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
#210
Beitrag von Advenoni »
So, meine neuer ist heute auch angekommen! Das auspacken musste nur warten bis meine Tochter endlich im Bett war und ich Zeit hatte.
Schnell mal in die Verteilung eingebaut und mal testen, bevor er dann an seinen endgültigen Platz kommt.
Hier im Verteiler bei mir ist noch so manches etwas chaotisch, aber derzeit sind einige Sachen dort etwas auf die schnelle zum testen eingebaut.
@EarlBacid du siehst, es geht noch deutlich schlimmer wie bei dir :lol:
Martin
