Ich habe in Nodered Alexa Sprachbefehle konfiguriert und auch eine Sonos Palette welche bei Bewegungserkennung Radio auf der Sonos Box abspielt.
Nach dem Update von V3.5 auf die V4.0 IP8 kommt es dabei zu Zeitverzögerung von ca. 10s (Alexa Befehle) bzw. manchmal wird der Trigger auch gar nicht umgesetzt (meist bei der Sonos Box). Auch pushbullet auf mein Handy bei Betätigung der Klingel funktioniert meist nicht. Wenn ich danach Nodered zur Problemanalyse öffne funktioniert alles wieder. Als würde der Container in eine Art Standby gehen und erst wenn etwas angetriggert wird aufwachen und alle Verbindungen herstellen.
Jemand eine Idee wo ich hier ansetzen kann?
Benjamin
[Gelöst] [V4.0 IP8] Nach Update große Zeitverzögerung
deusericius
- Danksagung erhalten: 20 Mal
deusericius
Update: Ich hatte unter Portainer Probleme mit den IP`s und Mac-Adressen. Die waren teils doppelt vergeben, was dazu führte, dass Portainer teilweise nicht erreichbar war. Dies habe ich nun behoben (Container einzeln, zeitverzögert neu gestartet und Mac Adressen manuell geändert) und schaue nun, ob es auch das Problem in NodeRed behoben hat.
Benjamin
TS 3500L #755 VPN offen
Benjamin
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Hi Benjamin,
das Thema mit doppelten IPs steht auch als Warnung in den Release Notes für Insider Software.
