[Frage] Push-Benachrichtigungen auf Smartphone
Eure Wünsche und Phantasien
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 351 Mal
Beitrag von AndererStefan »
ich bin noch auf der Suche nach einem KNX-Server/Visu und lese bereits seit einiger Zeit mit. Auf ein paar Fragen konnte ich leider keine Antworten finden - diese gehört dazu. Bitte seht mir nach wenn die Antwort bereits irgendwo steht.
Wie sind die aktuellen Möglichkeiten über den Timberwolf-Server Push-Benachrichtigungen zu Ereignissen im Smarthome zu realisieren? Ich denke da an an Meldungen wie "Fenster lange offen" oder "Achtung: Sturm".
Ich habe eine ältere Anleitung gefunden wie jemand das mittels des Dienstes Pushover umgesetzt hat (viewtopic.php?f=82&t=3776&hilit=pushover). Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies die einzige Lösung ist?
Mir gefällt daran nicht die Abhängigkeit von einem Dienst und die Tatsache, dass der Anbieter keine End-to-End-Verschlüsselung ermöglicht, sondern die Nachrichten im Klartext kennt. Ist eine native Umsetzung mit dem Timberwolf-Server geplant? Würde das eine Timberwolf-App erfordern?
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
In der aktuellen Software Version des TWS V3.5.1 ist keine Technik verbaut nativ Nachrichten vom TWS aus aktiv zu verschicken.
Als nativ ist eine Menüführung gemeint in der man sich Systemobjekte greift und diese mit einer Kommunikationsschnittstelle verknüpft, wobei beides als Dienst von elabnet gebaut wurde.
Es gibt aber verschiedene Workarounds
a) Ich nutze in einem Nodered Container einen Node zur Anbindung von Telegram und benachrichtige mich darüber über alles mögliche (es klingelt an der Haustür, Waschmaschine ist fertig). Der NR-Container läuft auf dem TWS, Anleitugnen zur Einrichtung eines Telegram Bots und Nutzbarmachung in NR habe ich aus YT gezogen, ging sehr leicht. Das Video von hausautomatisierung.com war sehr erhellend dazu.
b) hier kann sein das es das erst mit einer der Beta-Stände zur werdenden V4 möglich war. Über eine http-API an einen Telegram Bot lassen sich auch Nachrichten vom TWS an eben einen/mehreren solcher Telegramkanäle senden. (ebenso Bot anlegen und dann die offizielle Telegram Doku folgen um per hhtp-Requests Aktionen auszulösen)
Die Variante a) triggere ich in dem ich alles was benachrichtigt werden soll per MQTT an Node-Red sende. Die Textnachricht selbst kann im TWS selbst als auch im NR erzeugt werden (das aber besser erst mit den Beta Versionen zur V4 weil dort Erweiterungen der Text-Logikmodule verfügbar wurden).
In der Variante b) baut man sich auch eine/mehrere Logiken, die quasi die Auswahl des Textbausteines übernimmt und an der als Ausgang dann ein/mehrere http-API Objekte verbunden ist/sind. In den Menüpunkten zu den http-APIs lassen sich dann eben die entsprechenden Telegram-Bots als "Gerät" definieren.
Will man jetzt in der Familie unterschiedliche Mengen informieren kann man sich halt entsprechend mehrere solcher Telegram-Kanäle/Bots einrichten.(Info an Alle, Info nur an mich) Man abonniert am Handy dann halt den jeweiligen Bot um die Nachrichten zu erhalten.
Vorteil der Node-Red Lösung ist derzeit das diese Verbindung per Telegram-bot bidirektional ist, die hhtp-API ist nur TWS an Telegram.
Mit der Bidirektionalen Varianten lassen sich halt auch Quittierungen bauen. Sprich man sendet eine Info mit Antwortoptionen die am Handy bedient werden können. NR kann dann diese Antworten auswerten oder 1:1 weiterleiten und dann kann darauf reagiert werden ob z.B. Knopf OK gedrückt wurde. (Wama, ist fertig Alarm, Quittierung Wäscheentnahme)
Nicht ganz Push mit drängeln in den Vordergrund auf dem Handy ist:
in den IBeta/Ip Versionen der kommenden V4 die Nutzbarkeit der Visu in dem man bei einem Auslösen eines Alarmobjektes eine bestimmte Seite der Visu anspringen lässt und die Visu visuell auf einen Alarm hinweisen lässt.
Hat sich bedankt: 2255 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
Also ich nutze diese Push-Over Funktion seit Oktober 2022 ohne Probleme. Ich werde noch ein Update der Anleitung erstellen, weil mit den Insider Versionen zur V4 sind einige Erleichterungen hinzugekommen.
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 203 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Ich benutze die Telegram Anbindung per HTTP-API an den TWS, geht einfach und Ohne Probleme.
Dabei habe ich für jedes Familienmitglied eine Sendefunktion eingerichtet und sende mir darauf, die mit einer Logik erstellten Nachrichten.
Ich hatte schon einige KNX Server für die VISU, muss aber sagen das der TWS bisher der umfangreichste von den Protokollen ist und mit Sicherheit für die VISU wird.
Andreas
grizu80
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von grizu80 »
Oh das wäre super, wenn das wieder geht, früher ging das durch Prowl auf dem Wiregate.
An einem Howto wäre ich auch interessiert
Gruß Mathias
TWS 3500, (3.5.1)
Wiregate (von Makki)
KNX Smarthome etc.
Okay, mit Telegram hatte ich bisher noch keine Berührung, aber das klingt nach einer guten Lösung. Kostenlos und wohl auch Ende-zu-Ende verschlüsselt.
Danke für das Beispiel!
Ja so einen oder eben mehrere Bots angelegt und dann per API ansprechen ist der einfachste Ersatz für Push-Nachrichten.
Marino
Hat sich bedankt: 238 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von Marino »
Ich hatte mal Telegram genutzt und nutze nun Pushover. Das ganze hat einen bestimmten Grund: Wenn ih eine Nachricht bekomme, lese ich sie oft nicht zur selben Zeit. Wenn Prowl aber etwas schickt, setzt sich das (zumindestens bei mir) von den anderen Nachrichten ab und wichtige Dinge werden gelesen.
Vorteil bei Telegram, dass man sich eine Tastatur erstellen kann, wie man z.B. 2 Button zur Auswahl hat, die gezeigt wird, wenn man eine bestimmte Nachricht erhalten hat. Da ich aber auch im TWS nie Telegram genügt habe, weiß ich nicht, ob das da geht. Bei Edomi damals ging es...
Nils
Die REST API im TWS ist derzeit halt nur raus aus dem TWS, nicht aktiv von draußen an den TWS, insofern kannst über den Weg nur Nachrichten verschicken aber noch nicht auf Reaktionen aus einer Antwort per Telegramm reagieren. Das geht dann wieder per NodeRed oder eben Edomi im Container.
Marino
Danke für die Klarstellung. Ich nutze ja Telegram momentan auch nicht aber das kann für einige Anwendungen interessant sein.
Nils
