Hat sich bedankt: 257 Mal
Danksagung erhalten: 541 Mal
#301
Beitrag von AndererStefan »
Guten Morgen
… und vielen Dank für die nette Begrüßung. Meine Frage ist damit auch beantwortet.
Bei der Gelegenheit möchte ich dann auch einmal direkt loswerden, dass mir das Kachelkonzept sehr gut gefällt. Das Design ist euch auch gut gelungen!
Ich fahr noch mal kurz zur L&B … und bestelle wahrscheinlich danach einen Timberwolf. 😅
Elabnet ist zwar nicht auf der L&B vertreten aber ggf findest den ein oder anderen TWS User und die können Dir das auch am Handy / Tablet zeigen auch eine Designänderung ist da schnell geklickt.
Das geniale am grundlegenden Design des TWS ist, das all solche Änderungen, ob Visu oder Logik oder eine Protokoll-Schnittstelle, bei Bedarf Instant aktiv ist.
deusericius
Danksagung erhalten: 20 Mal
#303
Beitrag von deusericius »
StefanW hat geschrieben: ↑Do Jan 11, 2024 4:56 pm
Mülltermine
Wie ist das denn umgesetzt? Benötige ich dafür erst eine (Custom) Logik, welche mir die Tage ausgibt bis zur nächsten Leerung oder gibt es hier schon was Fertiges?
Benjamin
TS 3500L #755 VPN offen
Marino
Hat sich bedankt: 240 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
#304
Beitrag von Marino »
Moin Benjamin,
ich kann die Termine mit HTTP-API-Abfrage am TWS abfragen und bekomme alle Termine als text/plain.
Da ich aus diesem text/plain leider nicht die Termine bekomme, habe ich meine Daten, die ich zuvor schon in Edomi abgefragt hatte mittels MQTT an den TWS übertragen und dort in der Visu dargestellt.
Wenn Deine Stadtreinigung ein json zur Verfügung stellt, müsste man das direkt im TWS machen können. Bei mir (Hamburg) ist es leider nur Plan/text.
Vielleicht bekomme ich da ja auch die Infos raus, aber schneller ging es vorerst, die vorhandenen Termine einfach zu nehmen und darzustellen, damit die Visu wertvolle Dinge darstellt.
Über eine weitere Methode habe ich mich nicht weiter informiert. Ich könnte 6 Monate im Voraus die Termine in einen Kalender eintragen. Vielleicht bekommt man die ja in den TWS? Der Grund, warum ich darüber nicht weiter nachgedacht oder danach geforscht habe, ist ganz einfach: Ich muss das alle 6 Monate manuell machen und die Termine, die ich bereits bekomme, werden automatisch geholt und ich muss mich nicht mehr kümmern.
PS: Das Bild ist aus meiner Visu...
Zuletzt geändert von Marino am Do Mär 07, 2024 11:38 am, insgesamt 2-mal geändert.
Nils
deusericius
#305
Hallo Nils,
danke für die Info. Ich kann mir bei meinem Dienstleister nur eine ical ziehen und hätte damit alle Termine in einem Kalender. Der Weg in dem TWS scheint da aber bisher nicht gegeben bzw. ließe sich vielleicht mit Containern realisieren. Evtl. wird das Kalender Widget noch ausgebaut und dann könnte man auch damit etwas bewerkstelligen. Mit HTTP-API Abfragen habe ich mich bisher nicht beschäftigt.
Benjamin
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Verehrte Foristen und Kunden, hier- ein
Update zum VISU Upgrade "Graphic IV"
Wie schon geschrieben, haben wir an dem Upgrade "Graphic IV" gearbeitet, mit dem das folgendes möglich wird:
- Freie Anordnung der Widgets
- Vergrößerung von Widgets (in gewissen Grenzen)
- Damit auch größere Anzeigen
Wir hatten das bereits vorgestellt.
Die guten News sind, dass wir dieses Leistungsmerkmal gestern an die DEV-Tester zum Test ausgerollt haben
Update zur Kameraintegration
In der Hälfte der Tests der DEV-Tester (mit deren Kameras) war das Ergebnis sehr gut, einfach und praktisch geräuschlos. Im Prinzip mussten die Tester eher daran arbeiten, herausfinden, wie man die Kamera richtig einstellen muss. In der VISU selbst waren es dann nur ganz wenige Eingaben und schon hat es funktioniert.
Aber die andere Hälfte der Tests macht Nacharbeit nötig. Zum einen hatten wir einen - bislang unbekannten Fehler - im OS der 3500er beim Umgang mit großen Paketen und dem Loopback Adapter, das hat uns viele Nerven gekostet in dieser Woche. Zum anderen müssen wir bei einem Protokoll noch Anpassungen vornehmen. Es war aber zu erwarten, dass es hier mit vielen verschiedenen Kameramodellen zu Aufgaben für uns kommt.
Die Konfiguration ist sehr einfach, wobei es voraussichtlich noch einen Assistenten geben wird, damit das noch schöner und einfacher ist. Jetzt im Moment ein "einfaches Menu" für DEV-Tester. Zudem gibt es nun erweiterte Fehlermeldungen im Widget, damit wir über "geht nicht" hinaus, bessere Fehlermeldungen bekommen.
Hier eine ganz kurze Demo (Dev-Version):
(Ggf. passt die Höhe des Kamera Widgets nicht, wenn nichts daneben ist. Deswegen wurde hier ein anderes Widget eingefügt)
Kamera als Breitbild
In Verbindung mit der Größenanpassung aus Graphic IV kann man sich die Kamerawidgets jetzt auch auf 2x3 einrichten, was gleich ein deutlich besseres Bild gibt:
Und bitte nicht vergessen. Der eigentliche (unsichtbare) Hammer hier ist, dass damit auch die automatisch arbeitende Restream-Engine komplett konfiguriert ist und im Hintergrund ihre Dienste tut. Wenn man nun mehrere Clients öffnet, dann sind auch dort diese Kamerabilder zu sehen. Einfach so. Da wird nicht beim Öffnen des zweiten Clients der Stream vom ersten Client abgebrochen, wie das unser Wettbewerb macht (das den Kunden aber vorher nicht sagt). Hier funktioniert es einfach. Wobei es nicht einfach für uns war, das zu realisieren und bereits mehrere Mannmonate für sich beansprucht hat. Ich erwähne es nur, weil man nix von dieser Magie sieht, die im Hintergrund passiert und man das glatt übersehen könnte, dass hier ein besonderes Leistungsmerkmal am Werk ist.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Mär 08, 2024 2:39 pm, insgesamt 2-mal geändert.
weiteres Update zum VISU Upgrade "Graphic IV"
Im letzten Jahr hatte uns der Kundenwunsch erreicht, dass die Timberwolf VISU auch einen Modus haben sollte, sich möglichst automatisch an ein Endgerät anzupassen, damit man nicht, wie es bei anderen Visualisierungen üblich ist, pro Endgeräteklasse eine Anpassung vornehmen zu müssen.
Wir hatten dies zunächst so gelöst, dass die TWS VISU zunächst nur
- eine automatische Anordnung bei dynamischer Spaltenanzahl (also nach Bildschirmbreite in Verbindung mit Zoom) oder
- eine automatische Anordnung bei vorgegebener Spaltenanzahl unterstützt und
Wir oben beschrieben, arbeiten wir derzeit an einer Erweiterung des Layout Editors (und des Clients) für eine komplett freie Anordnung der Widgets (plus deren Größe. Allerdings macht dies auch nicht jeden glücklich, weil der Nutzer dann wieder vor dem Problem stehen könnte, dass andere Geräteklassen dann nicht passen. Nehmen wir an, eine VISU wird auf die Smartphones der Benutzer optimiert (also zwei oder drei Spalten) aber soll auch auf dem PC des Hauses laufen, der fast beliebig Platz hat).
Oder umgekehrt. Eine VISU, die für ein größeres Tablett / Desktop mit benutzerdefinierter Anordnung auf 8 Spalten designed wurde, soll auch mal eben schnell am Handy laufen. Das geht nun mit:
NEUHEIT! Clientabhängige Einstellungen zur Layoutübernahme
Kurz, man kann nun bei jedem Client einstellen, ob das "benutzerdefinierte Layout" (soweit angelegt) übernommen werden soll, oder eine automatische Anordnung gewählt wird, und wenn ja, nach welchen Kriterien (Pre-Beta, Wording und Rechtschreibfehler werden noch gefixed)
Und das sieht dann so aus (Youtube-Video):
Ich denke, das macht die Timberwolf VISU im täglichen Einsatz für den Nutzer nochmals flexibler, wenn am Client einzelne Vorgaben aus dem Profil wieder abgewählt werden können
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mär 12, 2024 3:17 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Hallo verehrte Foristen,
wir haben eben den "Release Candidate" für die IP 9 an die Dev-Tester ausgerollt mit der Bitte, sich über Nacht alles neue anzusehen und zu prüfen (die DEV-Tester sind übrigens sehr fleißig, es wäre toll, wenn die Foristen mal eine kleine Welle des Dankes machen könnten, weil es ist stark, wie sehr sich diese reinhängen).
Wenn alles gut geht, dann kommt morgen die IP 9 und das wird richtig stark. Also drückt die Daumen.
Bei der Gelegenheit: Wir arbeiten daran, dass jeder TWS einen Lizenzeintrag bekommt, um die VISU auch testen zu können. Es ist aber ein gewisser Umfang, das in der DB für alle richtig einzubuchen, deshalb Geduld, aber es wird für alle freigeschaltet.
Gut, dann mache ich eben die Welle für die DEV-Tester
:happy-wavemulticolor: :happy-wavemulticolor: :happy-wavemulticolor:
Verehrte DEV-Tester,
vielen lieben Dank für Euren unermüdlichen und meist sehr kurzfristigen Testeinsatz. Erst gestern über Nacht wieder ein Nightly Build bekommen mit der Bitte es bis heute vormittag zu testen, damit wir noch eine gute stabile IP9 herausbekommen.
Und ja, ihr habt gleich einen Fehler in der Nacht gefunden, für den wir dann noch einen weiteren Nightly Build nachgeschoben haben und den ihr wieder getestet habt. Das geht nun schon seit Monaten so und ohne Eure freiwillige und unermüdliche Teilnahme kämen wir nicht so gut voran.
Im Namen aller Foristen, die hier unten ein Like abgegeben haben, geht ein fettes Danke raus an Euch.
:text-bravo: :text-bravo:
die IP 9 mit dem verbesserten Layout Editor ist verfügbar. Details in den Versionsinformationen.
