[Frage] [V4.0 IP8] Doppelte Verwendung IP-Adresse
scharrin
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von scharrin »
ich habe in meinem Netzwerk eine UNIFI Dream Machine Pro.
Auf dieser läuft zwar ein DHCP-Server - auf dem TWS habe ich aber eine statische IP-Adresse (192.168.3.11) vergeben. Die Schnittstelle läuft im MacVLAN-Modus.
Meine Container sind wie folgt konfiguriert:
influxdb-1: bridge / 172.17.0.3
node-red-1: macvlan / 192.168.3.12
portainer.service: bridge / 172.17.0.4
ssh-1: bridge / 172.17.0.2
Für mich sieht diese Konfiguration in Ordnung aus.
Trotzdem erhalte ich von der UNIFI Dream-Machine 1 bis 2-mal täglich die Meldung (zu unterschiedlichen Uhrzeiten):
Multiple devices are using the same IP address: 192.168.3.11. Please check each device's configuration to ensure none are communicating with a rogue DHCP server.
Im Netzwerk ist nur ein DHCP-Server aktiv. Dieser hat auch einen anderen Bereich (192.168.3.171 - 209). Auch die IP-Adresse 192.168.3.11 wird nur einmal (vom TWS) verwendet.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Christian
TWS 3500L ID: 1273 (VPN aktiviert, Reboot nach Absprache)
scharrin
ich habe mittlerweile mehr Informationen gefunden, um welches Gerät es sich handelt:
Allerdings ist die MAC-Adresse nicht von einem mir bekannten Gerät.
Die Dream Machine zeigt auch an, dass das Gerät an dem Port hängt, an dem nur der TWS angeschlossen ist.
Christian
Hat sich bedankt: 935 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Moin Christian
Du hast laut Deiner Signatur einen TWS3500. Der hat nur einen physischen LAN Anschluss. Auf diesem einen Anschluss hast du zwei IPv4 Subnets… :think: Klingt für mich ungewöhnlich, wenn auch nicht unmöglich. Aber vielleicht verschluckt sich die UDM genau daran?
Hat sich bedankt: 1537 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Wie hast Du die IP-Schnittstelle im TWS auf MAC-VLAN umgestellt?
Ich denke da kollidiert die statische Vergabe im TWS mit dem DahCP und dem Wechsel der MACAdresse bei Umstellung der Schnittstelle im TWS.
Wenn ich das umstelle an einer Fritze hatte ich auch schon vorab dem TWS im DHCP immer eine bestimmte IP zugeordnet. Nach Umstellung der Schnittstelle auf MAC VLAN waren dann zwei TWS im Katalog der Fritze. Da müsste die eine Adresse erstmal wieder weggenommen werden und dann an die neue MAC Adresse vergeben werden. Dann auch den TWS rebooten, damit er auch diese Adresse zugeordnet bekommt.
Keine Ahnung ob die UDM sich da auch noch die alte MAC Adresse als aktives Gerät an der selben IP-Adresse meldet.
Warum statische IP? Ich lasse das alles in der Fritze per spezifischer Vergabe.
scharrin
Hallo @gbglace
ich habe jetzt den TWS auf DHCP umgestellt und keine Reservierung angelegt.
Nach einem Neustart sieht es so aus:
Irgendwie meldet sich der TWS mit zwei verschiedenen MAC-Adressen und der selben IP-Adresse.
Christian
Zuletzt geändert von scharrin am So Feb 25, 2024 6:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Kannst die Mac Adressen irgendwo in den Systemdaten des TWS finden?
scharrin
Hallo @gbglace,
Was meinst Du damit?
Die einzigen Punkte der Konfiguration, die ich mit Netzwerk in Verbindung bringe, habe ich kontrolliert.
Das wäre die Netzwerkkonfiguration und die Einstellungen der einzelnen Container.
Ansonsten wüsste ich hier nichts.
Oder habe ich was übersehen?
Christian
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Christian,
das eine - die MAC_Adresse die mit "02" beginnt ist eins sogenannte "locally administered address without multicast" und kommt vom MacVLAN.
Ob die zweite von der Netzwerkkarte vom Timberwolf Server ist, kann ich nicht sagen, aber deren Mac wird oberhalb des ersten Screenshots angezeigt, wo Du abgeschnitten hast (deshalb steht in den Forenregeln auch, dass man Screenshots komplett - mit der Diagnose-Zeile - posten soll, weil dort stehen Dinge für unseren Support) und Dein Support VPN ist auch zu.
==> Also bitte selbst nachsehen, ob die MAC Adresse, die auf der Fritzbox angezeigt wird, derjenigen entspricht, die in der Statusleiste des TWS unter LAN angezeigt wird
scharrin
Hallo @StefanW,
Anbei der Screenshot inkl. Kopfzeile.
Die 02:51-Mac-Adresse ist die „offizielle“ Mac-Adresse des TWS.
Christian
scharrin
Hallo @StefanW,
muss ich es akzeptieren, dass mehrmals täglich diese Warnung kommt, oder kann man das irgendwie verhindern?
Auf der UNIFI Dreammachine Pro wird diese Meldung zumindest unter Critical geführt.
Christian
Zuletzt geändert von scharrin am Do Mär 07, 2024 6:26 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „System“
