[Beantwortet] [V3.5.1] Probleme mit Logik, Wertberechnung funktioniert nicht
kmk85
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von kmk85 »
ich bin aus Verzweiflung über den X1 beim TWS gelandet, insb. wegen der VISU die nun kommt.
Ich habe den TWS nun in Betrieb genommen und fange an, meine Modbus Geräte auszulesen.
Ich habe mir eine Logik gebaut, um Werte zu berechnen.
Allerdings funktioniert das nicht und ich weiß nicht warum.
Danke im Voraus.
Das hier war mein Bedarf:
hausautomatisierung hat geschrieben: Mi Jan 18, 2023 11:10 am Hallo zusammen,
ich bin gerade über das gleiche Thema gestolpert und möchte kurz fragen, ob ich das Thema richtig verstanden habe. Ich habe auch die Mathe-Logik von @StefanW verwendet:
StefanW hat geschrieben: Mo Apr 19, 2021 6:30 pm hier noch ein Bild vom neuen Mathebaustein in Aktion mit genau dem hier beschriebenen Anwendungsfall (im Doktormodus)
  • Eingang 1 (aktueller Wert) steht bei Stefan auf "Always"
  • Eingang 2 (Scaling Factor) steht auf "Update"
Jetzt ist es doch aber so, dass die Objekte in der Reihenfolge geholt werden, wie es die Register vorgeben, oder? Der Scaling Factor (SF) liegt dabei immer hinter dem eigentlich Wert. Das heißt, dass hier ja erst der Wert aktualisiert wird und dann ggf. noch der alte SF verwendet wird. Dadurch entstehen entsprechende Peaks.
Also dachte ich mir, dass ich einfach
  • Eingang 1 (aktueller Wert) auf "Update" stelle (Logik wird nicht ausgeführt) und
  • Eingang 2 (Scaling Factor) auf "Always" stelle
Dann habe ich noch alle Filter für den SF entfernt, damit jeder Lesevorgang zur Ausführung der Logik führt. Damit jetzt nicht der Ausgang ständig neue Werte liefert, habe ich diesen auf "Change" gestellt.
So sollte immer mit dem aktuellen SF gerechnet werden, oder?
Ich habe mir das mal so nachgebaut, allerdings spuckt die Logik mir keine Werte aus. Warum ist das so?
Edit: Als Ziel habe ich je eine Zeitserie "float" angelegt. Erschien mir die einzig logische Option. Ebenso habe ich den Eingang mit I oder X, das Updateverhalten gewechselt, als auch die Formel mit "x" oder mit/ohne Klammer probiert. Immer ist das Ergebnis 0. Ich zweifel schon selbst.
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Feb 16, 2024 9:31 am, insgesamt 6-mal geändert.
Grund: Link auf gelöschten Doppelpost entfernt.
Grüße, Kai
TWS 3500XL | ID 1288 | VPN aktiv | Reboot nach Absprache
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo @kmk85,
zunächst mal ein herzliches Willkommen hier bei uns im Forum.
Ich bin sicher, dass du mit deiner Wahl zum TWS eine gute Entscheidung getroffen hast!
Bitte schaue dir doch kurz unsere Forenregeln oben in der blauen Box an und füge die Informationen noch bei.
Wir sind bemüht schnellstmöglich zu helfen, benötigen dafür aber auch ein Mindestmaß an Input. :handgestures-salute:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Feb 15, 2024 1:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Jens,
in diesem Unterforum gibt es offenbar keine blaue Box....
Hi ?
auch herzlich willkommen von mir.
Wegen der Forenregeln bitte hier lesen: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Oups,
Auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen, sorry…
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Hallo kmk?
Das sollte so passen und ich kann es bei mir nicht nachvollziehen. Die Logik sieht gleich aus und rechnet richtig.
Gib mal manuell Werte an den Eingängen ein und berichte, ob dann der Ausgang richtig berechnet wird.
Bitte gib noch deine TWS Firmware-Version an.
kmk85
Beitrag von kmk85 »
Ich habs ergänzt, sorry für den Fauxpas.
Habe mal eine eine Logik nur mit Zahlen erstellt, die rechnet was aus!
Nun habe ich dort Werte verknüpft und es geht. Das gibts ja gar nicht. :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von kmk85 am Do Feb 15, 2024 4:55 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße, Kai
Hat sich bedankt: 1538 Mal
Danksagung erhalten: 2103 Mal
Die Software Version bitte nie in den footer weil der sich einmal angepasst in allen Beiträgen aktualisiert, der ist nicht Bestandteil des jeweiligen Threads sondern deines dazugeladenen Profils.
Ich habe die Software nun in den Threadtitel ergänzt da gehört es rein.
kmk85
Beitrag von kmk85 »
Danke für den Hinweis Gören, macht Sinn, hatte nicht so weit gedacht. Sorry.
Grüße, Kai
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Das Freie Formel Modul hat einen Boolean Ausgang wenn die Berechnung nicht klappt.
Ab Firmware Version 4.0 (verfügbar für Insider) gibt es einen Logik Log mit dem an die Fehler schnell finden kann.
Fehler hier wahrscheinlich ein zusätzliche Anführungszeichen am Beginn der Formel.
Viele Grüßen,
Mattihas
