Logik Berechnung Druck
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
gute Idee, die KWL über den Differenzdruck zu regeln. Und eine schöne Visu :-)
Hammer hat geschrieben: ↑So Jan 21, 2024 10:49 am ich nutze einen 1-Wire Differenzdrucksensor Sensor +-125 PA. Der Sensor ist ein SDP81x-125, um einen Schlauch für die Außenluft anzuschließen.
Ist das ein 1-Wire-Sensor, oder musst du das Signal noch konvertieren um daraus ein 1-Wire-Signal zu machen? Über die Ausgangsspannung vielleicht?
Auf der Webseite von Sensirion habe ich keinen 1-Wire-Sensor gefunden.
Hammer
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 99 Mal
Beitrag von Hammer »
Hallo Falk,
der Sensor alleine kann kein 1wire. Habe ihn von tm3d mit der passenden Elektronik wird ein Temperatur Sensor emuliert.
Schreibe ihn einfach an, falls dieser noch nicht auf der Homepage aufgelistet wird.
Mit der Logik rechne ich dies in Differenz und Absolut Druck um.
Seit dem habe ich kein Pfeifen mehr an der Haustür oder den Fenstern.
vielen Dank. Dann frage ich mal bei Tobias nach.
