[Gelöst] [V4.0 IP5] Timberwolf sendet alle KNX Telegramme mehrfach?
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Welchen TPUART genau willst da anschließen?
Ich will nix falsches Schrieben aber Wen Du mal im Forum suchst nach den USB TPUART finden sich da einige Threads und ich wage mich zu erinnern das die alten vom Wirgegate keine passende Kompatibilität haben.
fuzzi
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Hallo Göran,
Das ganze im Gerätemanager aufdoppeln werde ich morgen mal probieren (erst mal für einen Sensor zum Testen), das wird aber eine Klickorgie...
Wenn ich das KNX-KO rausnehme, weiss doch der TWS nicht mehr, woher der Wert kommen soll, den die Cometvisu anfragt? Oder verstehe ich da was falsch?gbglace hat geschrieben: ↑So Jan 07, 2024 9:25 pm Naja dann das KNX-KO aus der Verbindung nehmen.
Oder im 1-wire Gerätemanager den T-Wert zweimal einrichten einmal mit der einen Sorte Sendebedingung für die TS und einmal mit anderen Sendebedingungen und ggf. auch Auflösungen / Aggregationen usw. für den Gebrauch am KNX-Bus (Heizungsaktor / Visu)
Martin
TWS3500M ID927 + PBM ID285, VPN offen, Neustart ok.
Martin
fuzzi
Hallo Göran,
Bis morgen!
Das wird dann wohl der Grund sein, warum das bei mir auch nix bringt ...gbglace hat geschrieben: ↑So Jan 07, 2024 9:30 pm Welchen TPUART genau willst da anschließen?
Bis morgen!
Martin
Martin
ich kenne die Dimension Deiner Anlage nicht.
Aber Du kannst ja mal abschätzen wie hoch der Anteil Daten in der Visu ist, die nativ am KNX vs derer die direkt oder indirekt durch den TWS erzeugt werden.
Wenn die Menge der TWS eigenen Werte + jener KNX-Werte die auch für den TWs an den TWS selbst angebunden größer ist als die Anzahl Datenpunkte die vom KX für die Visu sind, dann würde ich die Visu wohl auf das MQTT backend umbauen und alles für die Visu durch den TWS-versorgen. Das fehlende vom KNX noch an den TWS anbinden und dann aber alles an ein MQTT-Objekt geben und damit an die CV.
fuzzi
Hallo Göran,
mittelfristig werde ich mit der Visu sowieso auf die Instant-Visu umsteigen, da kann ich dann ja die 1-Wire Objekte direkt anbinden. Macht dann vieles leichter... ich denke, die CometVisu stelle ich bis dahin nicht mehr so weitgehend um...
Martin
Martin
- Hat sich bedankt: 1076 Mal
- Danksagung erhalten: 1050 Mal
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
- Danksagung erhalten: 10995 Mal
die Fähigkeit automatische ACK zu senden gilt für den "TP-UART 2", der ist in den alten Sticks nicht eingebaut.
devilchris
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 109 Mal
Der TP-UART USB-Stick (der blaue) ich meine den 1-Wire Stick funktioniert bei mir ohne Probleme am TWS.
Es ist der Stick von ElabNet den ich benutze.
@gbglace
@gbglace
Zuletzt geändert von devilchris am Mo Jan 08, 2024 4:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
Hi Christian,
ich kenne keinen blauen TP-UART USB Stick von uns???
