[Gelöst] [V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Wie bekomme ich einen zweiten Wert in ein Info-Widget?
Dies ist das Unterforum für den Beta-Test der Timberwolf VISU (öffentlicher Teil).
Dies ist die im Timberwolf Server ab V4 enthaltene Visualisierung, die sich vor allem dadurch kennzeichnet, dass diese zum einen besonders einfach einzurichten ist und zum anderen durch die hohe Integration deutlich erweiterte Leistungsmerkmale bietet.
fuzzi
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitrag von fuzzi »
Hallo Ihr alle,
meine erste Visu fürs NSPanel ist jetzt lauffähig, ich habe aber ein kleines Problem: Ich komme nicht drauf, wie man einen zweiten Wert im Info-Widget anzeigen kann.
Meine Visu sieht momentan so aus:
Unter der Innentemperatur würde ich mir eigentlich gerne noch die aktuelle Luftfeuchte anzeigen lassen. Dazu habe ich im Editor die entsprechende Option "Zweiten Wert ... anzeigen" aktiviert:
Wie sage ich der Visu jetzt aber, welche GA den Input für den zweiten Wert liefert? Einfach nur eine zweite GA mit dem widget zu verbinden funktioniert schon mal nicht; da wird dann immer nur der Wert angezeigt, der zuletzt gesendet wurde...
Zuletzt geändert von Parsley am So Jan 07, 2024 7:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Martin
TWS3500M ID927 + PBM ID285, VPN offen, Neustart ok.
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Ich würde es mal da probieren.
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Genau da wie @MrWilson beschreibt, kannst du den 2. Wert genau so verbinden wie auch den 1. Wert @fuzzi
fuzzi
Beitrag von fuzzi »
:angry-banghead: Das Menü hatte ich völlig übersehen …. meistens sitzt das Problem halt doch vor dem Rechner :angry-banghead:
Martin
Hi Fuzzi (wir sprechen uns eigentlich gerne mit dem Vornamen an),
Der Gedanke ist der, dass
- die Grundeinstellungen zu den "Allgemeinen Fähigkeiten" unter dem Reiter "Basiskonfiguration" eingestellt werden
- die Einstellungen zu den Fähigkeiten der Kachelansicht unter dem Reiter "Kachel konfigurieren" und 00
- die Details zu den Fähigkeiten der Detailansicht dann unter dem Reiter "Detailansicht konfigurieren".
Ich denke, man hat schnell raus, wo was einzustellen ist.
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 07, 2024 2:55 pm, insgesamt 2-mal geändert.
fuzzi
Beitrag von fuzzi »
das Problem war wohl, dass das so noch nirgendwo dokumentiert ist (oder ich es nicht gefunden habe). Ist ja auch klar, nachdem das ganze noch ein Preview ist...
Meinen Namen habe ich jetzt einfach mal in die Signatur geschrieben, die Schlussformel vergesse ich im Eifer des Gefechts öfter mal...
Martin
Marino
Hat sich bedankt: 241 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
Beitrag von Marino »
Das ist halt noch so. Ist ja eine Beta der Visu (die erste). Wenn man das jetzt schon richtig dokumentieren würde, könnte es sein, dass man das mehrfach macht. Sagt ja keiner, dass das in Stein gemeißelt ist und so bleibt.
Daher muss man halt zur Not mal nachfragen, wenn etwas unklar ist.
Aber nun weißt du es ja.
Nils
Nils
Zurück zu „Timberwolf VISU - BETA Test (öffentlich)“
