[Erfahrungsbericht] [V4.0 IP5] Erfahrung nach 5 Tagen mit der Timberwolf VISU (Beta)
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
- Danksagung erhalten: 286 Mal
Oh je, da wünsche ich für 2024 eine gute Besserung!
VG, Christian
VG, Christian
Viele Grüße, Christian
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Nils,
ein frohes neues Jahr und vor allem gute Besserung!
Marino
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danksagung erhalten: 295 Mal
So, nun habe ich nochmal ein wenig weiter gespielt. Komisch, dass ich Tibber bisher vergessen hatte. Musste ich sofort nachholen.
Man merkt vielleicht auch ein wenig, an der Zeit, wann ich das gepostet habe, wie schnell sich das alles erstellen lässt. Darin enthalten bei HomeConnect halt immer noch das Einrichten von MQTT auf beiden Seiten.
Auf Steuerung verzichte ich so lange, bis ich mehr senden kann, als Bool-Werte, dann spare ich mir die dann benötigte Logik dazu...
28 Seiten sind es übrigens gerade. Ich möchte später am Tablett an der Wand alles sehen können, was nur möglich ist, ohne einen Rechner zu benötigen. Daher füge ich ersteinmal alles hinzu. Übersichtlichere Seiten fürs Smartphone kann ich dann immer noch erstellen, die Profile sind dann ja auch schon angelegt.
Nils
Nils
Nils
Nils
- Hat sich bedankt: 5520 Mal
Für alle,
Marino aka Nils ist nun DEV-Tester und wird uns künftig schon bei der DEV-Version mit dem Test seiner umfangreichen VISU unterstützen.
Danke für Deine Bewerbung, die wir gerne angenommen haben
Marino
Ich habe natürlich noch ein wenig weiter gearbeitet und habe noch eine Spielerei eingefügt. Da ich momentan auf dem linken Ohr kaum etwas höre, habe ich es allerdings noch nicht getestet.
Wie gesteuert wird:
WICHTIG:
1. Der Workaround ist nur notwendig, da in der ersten Beta [V4.0 IP5] nur Bool-Werte gesendet werden können. NOCH. Wenn mit folgenden Versionen auch Werte gesendet werden können, kann ohne Logik direkt der Wert zum Seitenwechsel geschrieben werden! Ist also nur ein temporärer Workaround zum spielen.
2. Momentan ist jeder Raum in der obigen Navigationsleiste drin. Auch dies ist lediglich in der ersten Beta [V4.0 IP5] der Fall. Die Option "Seite verstecken" funktioniert momentan noch nicht. Sobald diese funktioniert, kann man die Seiten in der Menüleiste ebenso ausblenden, dann ergibt so eine Seite auch mehr Sinn.
2.1. Das hier gezeigte muss nicht den "Königsweg" darstellen. Ich kenne ich von meinen vorherigen Visus so und bin es gewohnt und es ist einfach Spielei, um die Visu zu benutzen und besser kennen zu lernen.
Räume: Logik mit UND. 1. Eingang auf Parameter "false", zweiter Eingang (A) das Visuobjekt. Ausgang (A) "Mappen auf Ganzzahl". Der Ausgang steuert dann die Visuseite an (bei false).
Das Ergebnis ist alles immer false, sendet also bei jedem Telegramm das Integer für die Seitennummer.
So und nun die Spielerei. Man errät wahrscheinlich, wofür es ist.
Nils
Wie gesteuert wird:
WICHTIG:
Nils
Nils
Nils
Marino
PS: Falls sich nun jemand fragt, warum es kein "Mute" gibt: Natürlich wird die Tür mit Reed-Kontakt abgefragt und bei Tür auf wird pausiert. Telefonanruf gibt es beim Film nicht
und für Toilette, Nahrung und Türklingel macht man die Tür auf und pausiert. Selbstverständlich geht es bei Tür zu auch weiter, ist ja klar
Ich habe leider beim Bearbeiten ein Forumsfehler (Bild habe ich gemacht, falls interessant) bekommen, daher neuer Post.
Nils
Nils
thtrp
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Ich vermute einen bekannten Fehler: viewtopic.php?f=110&t=4687&start=10#p51735
Thorsten
________________________________________
Wiregate / TWS 2600 ID:596 + 2 PBM, VPN: bei Bedarf, Reboot nach Rücksprache
Thorsten
