Neue Hauptversion 4.1 - Smashing Pumpkin verfügbar
NEU! Gebäudeinformationssystem
NEU! Neun neue Logikmodule
NEU! Zwei neue VISU Widgets für Energiefluss und Navigation
NEU! Info- und Schalten-Widget in V2 mit umfassender Erweiterung Schalten und Aussenden
Umfassende Überarbeitung des Logik Managers
Erweiterung des Backup-Moduls für Migration von 2500/2600 TWS
Verbesserter Timberwolf Systemmonitor
Und viele weitere Verbesserungen
Alle Informationen hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AQCRn
[V4.0 IP1] HTTP/API Webabfrage Tibber
- Hat sich bedankt: 422 Mal
- Danksagung erhalten: 294 Mal
also ich mache es ähnlich wie du. Mit der HTTP API im TW frage ich die Preise ab. Total + Steuern + Energiepreis.
In Node Red liefer mir Preise heute und morgen so wie jeweils min, max und avg.
Dann noch die Literaten über Node Red. Leistung und Zählerstand.
Was mir jetzt noch fehlt wäre "accumulatedcost". Das zeigt mir aber in den Livedaten nur "null" an.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 180 Mal
Komisch. Wenn die anderen Werte aber gezeigt werden, kann es sein, dass Du im Tibber-Feed den Haken nicht gesetzt hast? Denn ich habe die accumulatedcost. Kannst Du hier sehen: viewtopic.php?f=110&t=4743&start=20
Nils
Nils
Nils
Nils
Ja, im Node Red ist der Haken gesetzt. Im Explorer kommt ja auch nur "null" an.
Ja habs gesehen. So hätte ich das gerne auch.
Vielleicht gehts ja morgen. Bin erst seit heute dabei.
Grüße, Dominic
Servus,
also nochmal kurze Rückmeldung. Die realtime subscription gibt mir immer noch keine accumulated cost aus, aber wenn ich diese Abfrage starte:
Dann kann ich aber immer die Kosten vom gestrigen Tag loggen. Erstmal besser als nichts. Trotzdem ist der Wert schwer zuzuordnen. Die Abfrage gibt mir 3,80€ zurück, aber laut App waren es gestern 4,37€
viewer {
homes {
consumption(resolution: DAILY, last: 1) {
nodes {
from
to
cost
currency
Grüße, Dominic
Moin Dominic,
ich habe eben mal im Timber API-Explorer Deinen Code eingefügt. Geladen ist mein persönlicher Token, nicht der Demo.
Antwort:
Du hast aber auch den Timber Pulse installiert und eingerichtet? Denn den wirst Du dafür ja definitiv benötigen.
Ich bekomme aber auch die Daten der letzten Stunde nicht. Immer nur die vorletzte. Es dauert immer bis die Daten verfügbar sind (auf jeden Fall über 15 min.).
Nils
Antwort:
"data": {
"viewer": {
"homes": [
"consumption": {
"nodes": [
"from": "2024-01-01T00:00:00.000+01:00",
"to": "2024-01-02T00:00:00.000+01:00",
"cost": 4.235475846,
"currency": "EUR"
Nils
Zuletzt geändert von Marino am Di Jan 02, 2024 4:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
Nils
Servus,
den Pulse ist seit Wochen eingerichtet und funktioniert ganz gut.
So sieht meine Antwort auch aus.
Ich probiere gerade ob ich es nicht ein workauround wäre anstatt daily hourly abzufragen und dann alle Werte von heute in nodered zu summieren. Da tue ich mir gerade sehr schwer. Vielleicht hast du da eine Idee für mich.
Grüße, Dominic
Frag mal bei Tibber nach. Bei mir haben die immer schnell geantwortet und ich bekomme den Wert ja.
Verbrauch wäre ja einfacher, wenn du den Zähler auslesen kannst. Die zugehörigen Kosten sollte man mit auslesen, da berechnen doof ist. Immerhin ändert sich das ja stündlich.
Nils
Nils
Nils
Nils
Oaky, werde mal nachfragen.
Die accumulated consumption bekomme ich ja, aber die ist mir eigentlich egal, da ich den Zählerstand logge und den Rest macht der Zählerbaustein V6 in der Timberwolf Logik.
Edit: Sind natürlich noch im Weihnachtsurlaub. Hab mal ne Mail geschrieben.....
Zuletzt geändert von cheater am Di Jan 02, 2024 5:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
So jetzt habe ich die http-api Abfrage von Tibber erfolgreich zum Laufen bekommen.
Die aktuellen Werte kann ich auch problemlos in eine TS eintragen.
Ich stehe nur gewaltig auf dem Schlauch, wenn ich versuche die Daten (siehe Screenshot-nur ein kleiner Auszug) für den aktuellen Tag oder für morgen in eine Timeseries einzutragen.
Kann mir jemand mal einen Hinweis geben, wie ich das anstelle, die Daten mit der korrekten Zeit einzutragen?
Vielen Dank
Bernd
Vielen Dank
Bernd
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
Servus,
es ist nur möglich die Daten einzutragen, die zum aktuellen Zeitpunkt gültig sind. In die Zukunft kann man keine Werte eintragen. Hier bräuchte es eine Lösung von Elabnet um Tibber sauber zu integrieren.
Also workaround schreibe ich jede Stunde von heute und morgen in eine eigene Zeitreihe und frage das in Grafana nicht als TimeSeries sondern als bar gauge ab.
Grüße, Dominic
