[FR] Anbindung an eBus
Eure Wünsche und Phantasien
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Anbindung an eBus
Beitrag von Eraser »
Hallo TW-Gemeinde!
Ich habe bei mir eine Vaillant Wärmepumpe und Wohnraumlüftung, wo die Geräte untereinander mit eBus verbunden sind.
Daher würde ich mich über eine Anbindung des TW an die Heizungssteuerung per eBus freuen.
Dies würde dann allgemein für eBus gelten und nicht nur Vaillant.
Einen Adapter für die Umwandlung von eBus auf USB/Ethernet gibt es ja zu kaufen.
Eine Einbindung vom eBus-Protokoll über USB/Ethernet am TW (Elaborated Networks) oder aber per Docker (Forum-User) wären glaub ich die beiden möglichen Varianten.
Leider habe ich mit Docker und Linux nix am Hut, sodass ich da auf die Hilfe anderer angewiesen bin.
Das erhältliche ISE Smart Connect Modul ist von der Funktion her leider sehr bescheiden und kann nur einige wenige Werte auslesen.
Wenn man die verschiedenen Werte in den TW rein bekommt, dann hätte man schon gewonnen.
Die Identifikation der empfangenen Werte zu einem "Ort" in der Wärmepumpe könnte man als eine Art "Zuordnungsliste" machen, sodass z.B. eine Liste für die Vaillant Wärmepumpe existiert, eine andere wiederum für die WRL usw.
Somit könnte dann eine austauschbare Database mit den unterschiedlichen eBus-Geräten aufgebaut werden.
Ich hoffe es ist verständlich wie ist das meine :? :roll:
Wolfgang
PS: Hier einige Links zu eBus
eBus-Koppler: https://www.esera.de/produkte/ebus/
ISE Smart Connect: https://www.ise.de/de/produkte/ise_smar ... X_Vaillant
https://ebus-wiki.org/doku.php
http://www.karrais.de/ebusd/doku_vwmon_ebusd.pdf
https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Vaillant
Wolfgang
+ PBM #938
peti69
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von peti69 »
bei mir läuft ebusd im Container. Von da geht es mit MQTT (mosquitto im Container) weiter zu meiner Eigenentwicklung weaver die von MQTT auf KNX umsetzt. Das funktioniert seit ein paar Wochen sehr stabil. ebusd und mosquitto gibt es auf DockerHub. weaver mit Dockerfile auf GitHub.
Peter
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
Eraser
peti69 hat geschrieben: ↑Mi Feb 20, 2019 7:50 am bei mir läuft ebusd im Container. Von da geht es mit MQTT (mosquitto im Container) weiter zu meiner Eigenentwicklung weaver die von MQTT auf KNX umsetzt. Das funktioniert seit ein paar Wochen sehr stabil. ebusd und mosquitto gibt es auf DockerHub. weaver mit Dockerfile auf GitHub.
Hallo, das wäre eine letzte Ausweichmöglichkeit für mich.
Schöner wäre es, wenn der TW das so unterstützen würde :dance:
Wolfgang
+ PBM #938
Alles zu seiner Zeit, wofür habt Ihr Care für über Jahre gekauft, lohnt ja kaum wenn alles nach dem Auspacken drinnen wäre. Und bis auf einige ganz spezielle Komponenten gibt es in der Richtung auch noch nichts auf dem Markt. Was eben auch bedeutet das leider der Markt nicht so riesig ist. Man daher die Funktionen die der Markt mit Druck fördert und liefert bauen muss da sonst schon die solide Grundbasis als Kundschaft entfällt. Da man aber auf dem TWS mit Docker arbeiten kann hat man zu mindest auf HW-Ebene die Möglichkeit sich alles in eine Box zu bauen. Und die Experten auf dem Thema sind ja auch schon fleißig dabei entsprechende Lösungen zu erschaffen. Und wenn die gut laufen scheinen die auch für Daus wie mich nutzbar.
Eraser
@peti69
Hast du Bilder von deiner Umsetzung (Visu)?
Gibt es da irgendwo eine Anleitung dafür wie man das nach der Reihe aufsetzt?
Wolfgang
+ PBM #938
peti69
Sind die ebus-Daten erstmal auf KNX werden sie bei mir aktuell über openhab1 visualisiert.
Oder was meintest Du mit Deiner Frage zur Visu?
Das Aufsetzen von mosquitto ist sehr einfach. Offzielles Image von Docker Hub runterladen und fertig. Konfiguriert werden muss da nichts (ausser Portmapping). weaver hat eine JSON-Datei als Konfiguration. Her muss das Mapping von MQTT Topics auf KNX Gruppenadressen erfolgen. Kein Hexenwerk aber ein bisschen Arbeit. Das schwierigste ist ebusd. Zumindestens war das bei mir so, da ich die Informationen aufwändig zusammensuchen musste. Meine Vaillant-Anlage ist leider nicht gerade der Standard. Allerdings ist die Dokumentation im Internet zu ebusd gut. Bei mosquitto sowieso. Bei weaver stehen die Erklärungen im JSON-File. Da kann ich Dir aber auch gerne weiterhelfen.
Ein Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich allerdings nicht.
openHAB (1+2) hat auch ein ebus-Binding. Das verwende ich nicht, weil ich schon vor 4 Jahren mit ebusd gestartet bin und das openHAB-Binding erst später kam. Allerdings bleibt es Dir dabei wahrscheinlich auch nicht erspart Dich tiefer in das ebus-Thema einzuarbeiten.
Eraser
Danke für deine Antworten.
ObenHAB brauche ich dann nicht, mir reicht es erst mal wenn ich die Werte auf dem KNX-Bus habe, da die Visu erst später kommt.
Ich glaube, ich muss mich mal endlich mehr in das Thema Docker, Docker Hub, Images, JSON, MQTT, usw. einlesen.
Kennt jemand ein gutes Buch dazu?
Wolfgang
+ PBM #938
Dante
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von Dante »
Da ich's grad im Katalog zufällig entdeckt habe.
Elabnet hat das Thema sogar schon in der Roadmap, auch wenn der Zeitplan natürlich komplett unverbindlich ist.
Thomas
cybersmart
Hat sich bedankt: 179 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Beitrag von cybersmart »
Hi Peter,
älterer Thread, aber für mich gerade super aktuell das Thema.
Bei mir steht nun auch ebusd zur Anbindung an meine Ochsner Air 11 C11A Wärmepumpe an.
Für Tests und Spielereien werde ich den Adapter von John in Version 3.1. auf einem Raspi einsetzen, für "Produktiv" kommt dann aber ein Adapter V5 zum Einsatz und ein Docker Container mit ebusd auf dem TWS.
Daher wäre für mich mal interessant wie Deine Container-Konfiguration aussieht und wie stabil sich das bei dir erwiesen hat.
- Welchen Adapter für den ebus verwendest Du?
- Über welches Interface gehst Du an den TWS (nehme an LAN oder WiFi). Oder weiterhin der weaver Weg über KNX?
Wäre super da ein paar aktuelle "Insights" und Erfahrungswerte zu bekommen wie das so läuft.
Ich werde in dieser Woche nun erstmals den ebus anklemmen, habe heute den Raspi komplett konfiguriert und vorbereitet. Hoffe dann auch schnell lesbare Daten zu bekommen. Im best case würde ich dann schonmal per MQTT Daten an den TWS schicken vom Raspi, später soll das ja mit dem neuen Adapter über den ebusd-Container auf dem TWS über MQTT passieren - nahtloser Wechsel sozusagen und Raspi wird zu einer Art Test/Dev-Plattform für ebus.
Beste Grüße,
Uwe
Zuletzt geändert von cybersmart am Fr Dez 29, 2023 8:38 pm, insgesamt 3-mal geändert.
VG, Uwe
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Uwe,
bitte keine Vollzitate!
Danke.
