[Frage] [V4.0 IP5] Automatische Verschattung
agapsch
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von agapsch »
Hallo zusammen, Ich habe aktuell noch einen domovea expert im KNX Netz, welcher eigentlich nur noch zwei Dinge erfüllt...
- Automatische Verschattung und Stellung der Storen / Lamellen je nach Sonneneinstrahlung (Wetterstation)
- Ansteuerung einer RGBW Lichtschiene über Hager KNX/DALI Gateway
Hat jemand von euch Erfahrung, wie z.B. eine automatische Verschattung im TWS umgesetzt werden kann? Mir fehlt da die Idee, wie ich das im TWS umsetzten, kann bzw. suche nach erfolgreichen Umsetzungen. Gleiches beim Dali GW, aber das ist eher zweitrangig.
Grüsse, Andreas
Zuletzt geändert von agapsch am Do Dez 28, 2023 2:21 pm, insgesamt 4-mal geändert.
TWS 3500XL ID:1170, VPN offen, Reboot nach Absprache | KNX, Unify Netzwerk, Shellys, Plenticore 8.5, Open WB Standard+, Miele@Home, Velux, Somfy, Elco, ... :D
zoonuser
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Beitrag von zoonuser »
agapsch
Danke, das hatte ich in der Suche nicht gefunden. Sieht jedoch sehr, sehr spannend und kompliziert aus. ;)
zoonuser
sieht nur so aus. Läuft mit kleinen Anpassungen seit 2 Jahren bei mir. Schritt für Schritt lesen und so umsetzen, testen usw.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo!
Freu mich, wenn wer diese Bausteine nutzt :-)
Schaut deshalb komplex aus, weil es ein komplexes Thema ist (je nach Glasfläche, Lage, Anspruch etc.).
Vielleicht kannst du mal deine Erwartungen/Anforderungen bzw. die aktuelle Funktion beschreiben? Dann lässt sich sagen, ob es was einfacheres gibt.
zoonuser
Hallo Robert,
mega wäre eine kleine Anpassung. Ich nutze bei Beschattung aktiv die Lüftungsposition über Türstatus. Ich brauche aber auch die Lüftungsposition nachts, wenn alles geschlossen ist, wenn zu viel Wind geht um die Lamellen "etwas" zu öffnen. Ich habe eine Bastellösung mit einer variablen Wertzuweisung der Lamelle. Könntest du den Baustein Gesamt erweitern? In einer so komplex bestehen Logik selber Hand anlegen, klappt nicht so gut.
Enrico
Hallo Enrico!
Ich verwende diese Lüftungsstellung ebenfalls, schicke dazu aber einfach eine Lamellenstellung an den Aktor. Da die Jal-Automatik die ganze acht nichts sendet, reicht das auch, bis am morgen wieder alles erwacht.
Wieso bräuchtest du das über die Logik?
zoonuser
Hallo Robert,
ich habe die Lamellenstellung auf always, da ich 3 Fenster nebeneinander habe und die sollen immer gleich aussehen. Ich habe SMI Motoren, da ist sowas möglich. Wenn das Zeitfenster an der Logik auf 0 schaltet und die Logik getriggert wird, schließen sich natürlich die Lamellen.
LG
Enrico
Versteh ich nicht ganz. Bei mir synchronisieren die Fenster über den Trigger am Eingang => Sonnenstand, brauche dazu kein "a", das ich generell vermeide...
