[DISKUSSION] [V3.5.1] API-Daten vom E-Fahrzeug - wer nutzt sie wie?
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Kaaennixx »
Hallo Uwe
Alles klar, vielen Dank. Und natürlich, erstmal ist Weihnachten :) Das ist auch wichtiger.
Frohe Weihnachten auch von mir
Zuletzt geändert von Kaaennixx am So Dez 24, 2023 9:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Raimund
cybersmart
Hat sich bedankt: 178 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von cybersmart »
@Kaaennixx
Grundsätzlich gibt es fast nichts zu konfigurieren. Braucht auch keine extra Volumes oder ähnliches, da es nur ein Gateway ist das Daten per API abholt und per MQTT auf den Broker schreibt.
Man lädt das „latest“ Docker Image des Gateways von Dockerhub und richtet die 3 erforderlichen Environment Variablen ein für den
  • User (Mailadresse die du in der App verwendest)
  • Passwort zum User
  • MQTT Zielserver mit Port
Sobald das läuft kann man sich mit einem MQTT Explorer auf den Broker verbinden und man sieht die Daten reinkommen.
Dann nur noch das MQTT Subsystem am TWS einrichten mit den Topics die man will und gegen Time Series oder KNX Objekte verknüpfen. Im Beispiel bei mir der SoC der auf TimeSeries und auf ein KNX-Objekt geht (evtl. kann ich Timeseries dann sogar sparen, weil KNX Objekte eh aufgezeichnet werden - wäre dann ja redundant :?:
Anbei noch Screenshots, mit der github Doku vom saic-mqtt python Projekt ist das eigentlich fix eingerichtet. Die ganzen anderen optionalen Environment Variablen kann man erstmal sein lassen - die braucht man nicht gleich.
Mit dem MQTT Explorer dann die Daten einsehen und Funktion prüfen
Uwe
Zuletzt geändert von cybersmart am Mo Dez 25, 2023 2:45 pm, insgesamt 4-mal geändert.
VG, Uwe
Kaaennixx
Hallo Uwe
Vielen Dank, ich habe es auch hinbekommen. Ich muss nun erstmal raussuchen welche Topics ich alle gebrauchen kann, das sind ja doch einige. Aber so kriege ich meine Auto Daten am einfachsten in die Visu, ich bin begeistert. :)
Nur aus Interesse: Hast du eigentlich auch häufiger Probleme mit der App das Auto zu erreichen? Ich habe gefühlt alle 2-3 Tage, dass die App die aktuellen Fahrzeugdaten nicht laden kann. Ich bin mir nicht sicher ob es an der Cloud liegt, oder ob das Auto evtl. keinen Empfang hat. Häufig tritt das nämlich auf, wenn das Auto in den Garage steht. Leider kann ich mir nirgendwo anzeigen lassen wie der Empfang ist, und ich weiß auch nicht welches Netz benutzt wird. Ist dir das vielleicht auch schon aufgefallen?
Nochmals danke für die Beschreibung und einen schönen Abend
Raimund
cybersmart
Hallo Raimund,
super dass es geklappt hat. Ich habe mit der App auch ab und an Probleme und auch das Gateway bringt dann in den Logs einen Fehler. Ich bin mir inzwischen recht sicher, dass da serverseitig dann bei SAIC was nicht klappt weil mein Auto definitiv LTE Empfang hat. Es gibt aber auch kein klares Muster. Bei mir war es mal 4,5 Tage gestört beim MG5, beim MG4 hatte ich noch kein Problem. Bei schlechtem LTE wird der Effekt aber der Gleiche sein.
Was für einen MG hast Du? Für den MG4 weiss ich wie man in ein Diagnosemenü kommt und da auch Empfangswerte sehen kann. Beim 5er noch nicht versucht. Garage kann natürlich ein Thema bzgl. Empfang/Erreichbarkeit sein - Netz ist Vodafone LTE.
Zuletzt geändert von cybersmart am Di Dez 26, 2023 1:12 am, insgesamt 2-mal geändert.
VG, Uwe
Kaaennixx
Moin Uwe
Ich hatte das auch schon über mehrere Tage, gestern Morgen wollte es auch nicht, seit gestern Nachmittag geht’s wieder durchgehend. Ich fahre einen ZS EV Standart, hab mich aber noch nicht mit eventuellen Diagnose Menüs befasst.
Mein Plan war es eigentlich, den SoC in der Visu nutzen zu können, und wenn es geht noch das Laden starten/stoppen, da meine Wallbox auf dem Modbus irgendeine seltsame Sprache spricht, die niemand versteht. Darüber hatte ich in einem andern Thread schon mal berichtet.
Alles andere was ich noch abrufen kann wäre erstmal nur Luxus und wir im Moment vorerst noch nicht genutzt. Und Daten gibt es ja so einige, wie ich das sehe.. :)
Raimund
cybersmart
Ich hab den SoC auch im KNX sodass man an der Haustüre schon sieht (am Glastaster) welchen Ladestatus die Fahrzeuge haben. Ausserdem werde ich noch dazu ne LED leuchten lassen wenn das Fahrzeug am Ladekabel hängt - gerade bei Nasenlader schon ab und zu reingesetzt und dann erst gemerkt, dass vorne noch was eingesteckt ist. Gibt viele Ideen aber Umsetzung dauert oft.
Jetzt grad erstmal meine ganzen Energiemessungen im Haus als Daten einsammeln und vernünftige Dashboards erstellen - und natürlich mit der VISU anfreunden und Logiken vom X1 in den TWS überführen.
VG, Uwe
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Hi Uwe @cybersmart ,
Erstmal ein RIESEN danke für deine Anleitung. Nach 5 Stunden fluchen und ***** hab ich dann deinen Beitrag hier gefunden und Zack 10min später fertig und läuft :)
Aber ich habe noch eine frage. Wir haben einen MG 5 und eines der Dinge die mich interessieren ist die Vorklimatisierung also im Winter Heizen bzw. im Sommer kühlen vor Fahrtantritt. Ich habe auch gelesen das sich die Systeme nach 10min wieder von alleine abschalten. Frage: Nutzt du die Möglichkeiten, wenn ja wie kann die per MQTT ansteuern?? Plan war es das ganze zeitlich so zu steuern das es 30min vor Abfahrt das erste mal angeht und dann evtl nochmal 10min vor abfahrt (besonders zur Arbeit fährt man ja doch sehr gleichmäßig los). Und Parallel dazu, zumindest im Herbst/Winter evtl auch abhängig von der Außentemperatur das Laden noch mal zu Aktivieren Zumindest ein Minimum um die Batterie nicht zu entleeren und andererseits bei Dynamischen Strompreisen nicht unnötig viel Strom zu beziehen.
Und ich habe EVCC mit Einsatz. Wenn ich das richtig gesehen habe kann ich keine wiederkehrenden Ereignisse zum laden erstellen. Weißt du ob man das evtl per MQTT setzen und Aktivieren kann? So das ich mir im TWS eine Logik bauen kann die sich immer wiederholt und somit z.B. das restliche Jahr das laden jeden Nachmittag für den nächsten Tag auf 80% setzen und aktivieren kann. Ich hoffe du weißt was ich meine.
Sören
LG Sören
Zurück zu „Allgemeines“
