[Beantwortet] [V3.5.1] Telegram Bot Per HTTP-API anbinden
hans4711
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 89 Mal
Hallo Zusammen,
mir fehlt der Telegram Bot aus der ioBroker/NodeRed kombi sehr. Ich kenne mich mit der HTTP-API noch nicht aus. Aber wenn der TWS eine HTTP-API hat und Telegram eine API, sollte es doch naiv betrachtet funktionieren Telegram nativ über den TWS ohne Umweg über NodeRed anzubinden?
Hat das schon mal jemand versucht, bzw. weiß jemand ob es nicht geht? Dann bräuchte ich mich da jetzt nicht extra einarbeiten.
Vielen Dank und viele Grüße,
Hans
Hans
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Dez 23, 2023 12:23 pm, insgesamt 2-mal geändert.
3500 XL ID:1339
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Hallo Hans,
was hast Du denn genau vor? Wenn Du Dir bspw. nur Alarme bei Schwellwertüberschreitungen schicken willst, geht das relativ schlank und out of the Box mit Grafana. Damit habe ich es gemacht und hat für meinen Bedarf gereicht.
hans4711
Interessante Idee! Wie verschickst du Alarme per Grafana? Wo kommen die dann an?Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Sa Dez 23, 2023 10:39 am Hallo Hans,
* Versand von Tagesauswertungen in verschiedene Telegramgruppen
* Waschmaschine/Trockner fertig wird verschickt wenn Stromaufnahme unterschritten
* Statusabfragen von außen, ich schicke z.B. "pv" an den Bot und bekomme die aktuellen Ertragsdaten zurück
* Erzeugen von KNX Telegrammen mit dem KNX Bot (z.B. Ausschalten von Herd, Licht)
3500 XL ID:1339
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Hans,
bitte auch hier. Versionsangabe gehört bitte in den Betreff.
Danke.
Danke.
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Ja geht einwandfrei. Habe leider nur eine knappe Doku mal für mich geschrieben, aber vll. hilft Dir das bereits auf die Schnelle:
► Text zeigen
► Text zeigen
Grüße, Adi
adimaster
Habe ich bisher mittels OpenHab noch gelöst. Wenn Du das mit der Logik im TWS machst, dann teile bitte gerne, wie Du es gelöst hast.
Wichtig (bei mir zumindest), ich muss einen Timer laufen lassen bei beiden Geräten.
Interssante Idee, nur ist man da mit einer guten Visu nicht flexibler und schneller?!
Grüße, Adi
hans4711
„Interssante Idee, nur ist man da mit einer guten Visu nicht flexibler und schneller?!“
—> finde ich nicht. Ein Klick auf die selbstgebaute Tastatur und nach millisekunden ist die Antwort da. Dazu keine Firewallfreischaltungen,VPN usw.
3500 XL ID:1339
hans4711
Das Potential von Telegram ist grenzenlos
Man könnte theoretisch ohne irgendwelche Ports aufzumachen oder VPN usw. zwei TWS miteinander verbinden zum nachrichten austauschen und sich einen mqtt server im Internet sparen.
Schau mal was da alles geht
https://core.telegram.org/bots
3500 XL ID:1339
Ich nutz' das zugegebener Maßen, um meinen 3D Drucker abzufragen und zu steuern. Um ganz geziehlt etwas zu steuern oder abzufragen, da hat das schon was.
Die Meldungen kommen dann in einem Telegram Chat an.
Bei Grafana kannst Du unter "Alerting" einstellen, wie Alarme verschickt werden sollen. Neben Mail kannst Du da auch Telegram konfigurieren. Das Prozedere ist das übliche: Brauchst Bot API Token und Chat ID.
Bei den Panels kannst Du dann Alerting Rules definieren, wann wird was gesendet, Thresholds, Verzögerungen, usw.
Bin mir gerade unsicher, aber ich glaube unter der V3.5.1 hast Du noch Grafana 8 und da war die GUI noch anders... Check mal die Grafana Version. Wenn Du die gleiche hast, kann ich noch etwas genauer beschreiben.
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Dez 23, 2023 1:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
