CometVisu und Diagramme aus InfluxDB
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 909 Mal
Wenn keine Daten da sind können auch keine angezeigt werden...
Lücken in den Daten lassen sich über fillMissing, also z.B. ein fillMissing="previous" füllen.
- Hat sich bedankt: 1076 Mal
Hi @Chris M.,
dann treiben mich noch ein paar Dinge um.
Ich habe ja meine Diagramme durch einfache Manipulation im XML von RRD auf influx umgestellt.
Alt:
Neu:
Ich hatte in der Doku keine umfängliche Doku der eigentlichen Bedeutung der Feldinhalte von "consolidationFunction" gefunden. Daher hatte ich MEDIAN als Ersatz für AVERAGE genutzt. AVERAGE gibt es ja bei influx nicht.
Im Wiregate wird mir mit der alten Einstellung ja eine komplette Kurve angezeigt auf Basis der Inhalte des alten RRD's. Jetzt hat durch die Umstellung auf den TW die Datenkonverierung in die influx statt gefunden. Nun fehlt vorne was am Diagramm. Wie war das denn beim RRD mit dem "fillMissing", da habe ich ja nichts konkretes gemacht (siehe oben). Zudem wundert mich, warum in der influx in der Vergangenheit die Daten wie ein schweizer Käse aussehen und aktuell nicht mehr.
Hast du da noch ne schlaue Idee?
Alt:
<diagram legend="popup" previewlabels="false" popup="true" tooltip="true" refresh="900" series="week">
<layout colspan="8" colspan-m="8" colspan-s="6"/>
<axis decimals="2" unit=" °C"/>
<rrd consolidationFunction="AVERAGE">28.EE221B050000_temp</rrd>
</diagram>Code: Alles auswählen
<influx authentication="influx" field="Val" consolidationFunction="MEDIAN" measurement="timeseries_db/TS00057"/>
</diagram>Im Wiregate wird mir mit der alten Einstellung ja eine komplette Kurve angezeigt auf Basis der Inhalte des alten RRD's. Jetzt hat durch die Umstellung auf den TW die Datenkonverierung in die influx statt gefunden. Nun fehlt vorne was am Diagramm. Wie war das denn beim RRD mit dem "fillMissing", da habe ich ja nichts konkretes gemacht (siehe oben). Zudem wundert mich, warum in der influx in der Vergangenheit die Daten wie ein schweizer Käse aussehen und aktuell nicht mehr.
Das MEDIAN sollte dem AVERAGE entsprechen.blaubaerli hat geschrieben: ↑So Jan 27, 2019 5:38 pm Ich hatte in der Doku keine umfängliche Doku der eigentlichen Bedeutung der Feldinhalte von "consolidationFunction" gefunden. Daher hatte ich MEDIAN als Ersatz für AVERAGE genutzt. AVERAGE gibt es ja bei influx nicht.
Der Unterschied ist, dass beim RRD dies beim Server selbst passiert (das ist genau das RR des RRD) in dem so die Daten verdichtet werden und so die älteren nur noch auf dieses Art aggregiert vorliegen. Bei der InfluxDB sind alle Daten da und die werden bei der Abfrage dann live mit der entsprechenden Funktion verdichtet.
Ich hab auch einen Kanal mit schweizer Käse. Bin dem aber noch nicht nachgegangen, da bzgl. 1Wire mein Timberwolf immer noch nicht im Live Betrieb ist (ich warte noch auf die Logiken...)blaubaerli hat geschrieben: ↑So Jan 27, 2019 5:38 pm Im Wiregate wird mir mit der alten Einstellung ja eine komplette Kurve angezeigt auf Basis der Inhalte des alten RRD's. Jetzt hat durch die Umstellung auf den TW die Datenkonverierung in die influx statt gefunden. Nun fehlt vorne was am Diagramm. Wie war das denn beim RRD mit dem "fillMissing", da habe ich ja nichts konkretes gemacht (siehe oben). Zudem wundert mich, warum in der influx in der Vergangenheit die Daten wie ein schweizer Käse aussehen und aktuell nicht mehr.
Durch die Verdichtung in der RRD reicht bereits ein Wert und es gibt kein Loch mehr. Theoretisch sollte das bei der InfluxDB ähnlich sein...
Für die Doku habe ich gerade ein Pull Request gestellt, der hier die Funktionen bisschen besser erklärt.
Hi @Chris M., was hindert dich den TW in Gang zu nehmen? Ich habe mein Wiregate parallel laufen. Die Plugins versehen hier noch sauber ihren Dienst.
Aber das mit den historischen Daten war ja auch "nur" eine Auffälligkeit. Das Thema können wir ja auch später nochmal aufnehmen. Ich werde mal testhalber mit dem "fillMissing" basteln.
Besten Dank und Gruß
1) Zeit um 2) zu schauen, ob die Plugins dann auch noch sauber laufen.blaubaerli hat geschrieben: ↑So Jan 27, 2019 9:53 pm Hi Chris M., was hindert dich den TW in Gang zu nehmen? Ich habe mein Wiregate parallel laufen. Die Plugins versehen hier noch sauber ihren Dienst.
Eigentlich war der Weihnachtsurlaub dafür gedacht...
Hi @Chris M., Zeit ist ein knappes Gut. Du bist hier ja auch eh schon hyperaktiv.
SchlaubySchlu
- Hat sich bedankt: 120 Mal
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu den Diagrammen aus InfluxDB des TWS, genauer gesagt zur Auflösung und da dachte ich das passt in dieses Thema.
Also die Diagramme laufen bei mir wunderbar, die Daten aus der InfluxDB des TWS werden soweit auch dargestellt.
Was mich nun interessieren würde, kann es sein das die Auflösung der Messwerte (Abstand zwischen den einzelnen Messpunkten) abhängig vom angezeigten Zeitraum ist?
Wenn ich z.b. einen ganzen Tag anzeigen lasse, dann habe ich zwischen zwei Messwerten (laut Anzeige Diagram_Info) 5 Minuten. Laut Grafana liegt jedoch jede Minute ein Messwert for. Diese "Auflösung" behällt das Diagram auch beim Hinzeinzoomen bei.
Wenn ich jedoch nur die letzte Stunde Messwerte im Diagram_Info darstellen lasse, dann erhalte ich die selbe "Auflösung" wie im Grafana dargestellt (jede Minute einen Wert).
Das bedeutet für mich, die Angezeigte "Auflösung" ist davon abhängig wie die Zeitbasis beim Aufruf des Diagram_Info eingestellt ist und lässt sich dann nicht mehr verändern. Habe ich das richtig verstanden?
Noch eine Frage, ist es möglich einer den Diagram-Linien neben der Farbe auch den Linen-Typ anzugeben? Habe nichts gefunden.
Vielen Dank!
Ralf
Vielen Dank!
Ralf
- Hat sich bedankt: 1537 Mal
Nee das ist davon abhängig ob in dem SQL zu dem Diagramm ein group by und Zeitintervall angegeben ist oder wirklich jeder Wert ausgegeben wird. Bei Dir scheint ein 5-Minuten Intervall drinnen zu sein, und dann wahrscheinlich die mean() Funktion als Aggregation und somit sind das die Durchschnitte der 5 Messwerte die im Minutentakt in der DB gespeichert sind oder es ist last, dann ist es der letzte aus dem Zeitfenster der 5 Messwerte.
Das intervall kann fix eingetragen sein oder per Variable und kann dann oben im Chart verändert werden.
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Jan 15, 2021 8:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
SchlaubySchlu
Vielen Dank!
Wenn ich jetzt nur noch wüsste wo dies einzustellen ist.
Der CV-Code sieht wie folgt aus
Aber da du von SQL sprichst, glaube ich das dies eher im TWS eingestellt werden muss.
Ralf
<group flavour="potassium" nowidget="false">
<layout colspan="4"/>
<diagram series="day" title="Verlauf" tooltip="true" timeformat="%H:%M" timeformatTooltip="%H:%M" zoomYAxis="true" legend="popup" legendposition="nw" height="300px" previewlabels="true" popup="true">
<axis label="Temperatur" unit="°C" decimals="1"/>
<influx authentication="influx" field="*" label="Puffer 1 oben" color="#B40431" steps="true" measurement="timeseries_db/TS00016"/>
</diagram>
</group>
Ralf
Per Default sollten die Werte in 300 Sekunden "Stücken" gruppiert sein, wenn Du etwas anderes willst, versuch mal einen anderen Wert für "resolution" zu verwenden.
