Docker Container: Home-Assistant
StefanS
Danksagung erhalten: 2 Mal
#21
Beitrag von StefanS »
Publish all exposed ports habe ich gemacht - tut trotzdem noch nicht
Timberwolf Server 3500 / ID:828 / VPN offen / Reboot nach Absprache
StefanS
#22
Im TWS ist MacVLAN-Modus aktiv.
Ich habe die IP des HA auf .181 geändert. In der Fritzbox habe ich den DHCP range auf 180 begrenzt.
In der Netzwerkansicht der Fritzbox muss ich doch den HA mit 192.168.178.181 sehen? Der erscheint aber nicht.
StefanS
#23
tut mir leid für die Zeitverschwendung: :bow-yellow:
ich habe in Driver options "parant" geschrieben...
Wenn man es richtig macht tut alles. Vielen Dank für die Geduld und die Hilfe.
StefanS
#24
:D der Vollständigkeit halber: die KNX Integration tut nun auch prima auf dem HA
Hat sich bedankt: 1307 Mal
Hy!
Mein wollte zuletzt auch HA haben.
Kannst du noch posten welche KNX Schnittstelle du verwendest und das config File teilen?
Guestgiver
Hat sich bedankt: 93 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
#26
Beitrag von Guestgiver »
Hallo Robert,
Beim HA gibt es nur eine KNX Integration die man installiert. In der Regel findet die automatisch den Tunnel vom TWS und verbindet sich.
Gruß, Chris
StefanS
#27
Hallo Robert,
ja, nach der MacVLAN Änderung hat die KNX Integration automatisch die Verbindung zum KNXnet/IP vom TWS durchgeführt.
Grüße, Stefan
Sunnee68
Hat sich bedankt: 8 Mal
#28
Beitrag von Sunnee68 »
MoinMoin und erstmal ein frohes Neues!
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen:
Ich habe ehrlich gesagt noch keine Erfahrung mit Dockern, brauche jetzt aber den Home Assistant und habe eine gute Anleitung für die Installation gefunden. Eigentlich ist es ja auch gar nicht so schwer!?
Bei mir klappt es allerdings nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung
"cannot share the host's network namespace when user namespaces are enabled"
Ich habe schon alles mögliche versucht (u.a.):
- LAN von DHCP auf statisch (war's in der Fritzbox sowieso schon)
- Port Mapping zusätzlich auf 8123
Auf MacVLAN habe ich jetzt noch nicht umgestellt, da die Anlage des HA im Docker bei Anderen auch so funktioniert...nur bei mir nicht :-(
Kann mir jemand sagen, wo hier was ggf. falsch eingestellt ist?
Vielen Dank und beste Grüße
Susanne
Gruß Susanne
TWS 3500-XL, #1171, VPN auf
Hat sich bedankt: 1530 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
#29
Mit der Umstellung der TWS Netzwerkeinstellungen auf MAC-VLAN beginnen und dann den Container als MC-VLAN definieren und glücklich werden.
Sunnee68
#30
Vielen Dank, hat geklappt :-)
Gruß Susanne
