eHZ-Zähler via TW + Edomi
jockele
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Guten Morgen zusammen,
ich würde demnächste gerne meinen Stromzähler Typ ISKRA MT174 per Optokopf auslesen und dabei nach Möglichkeit auf ein KNX-Modul von L&J oder Zennio verzichten, das sollte per Timberwolf und Edomi ja sicher auch so lösbar sein.
Den Kopf würde ich mir mit USB-Anschluß zulegen, wie genau müsste der dann integriert werden? Direkt am TW anschließen per USB, aber dann?
Meine Programmierkentnisse gehen leider gegen 0.
Als nächstes würde ich dann gerne noch meinen Wasserzähler abfragen, bin hier allerdings gerade noch in Klärung ob dieser auslebar ist und falls ja um was für eine Schnittstelle es sich handelt.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
Dein Posting Ist zwar schon ein Weilchen her, aber sicher ein Dauerthema für viele User.
Welchen Optokopf hast du da eigentlich ins Auge gefasst?
Gibt es bereits Anwender mit EDOMI dazu?
Saarlaender
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Heyhey
wollte auch gerade ein Thread aufmachen dazu
Ich ziele allerdings auch (zusätzlich oder alternativ) auf eine 3-Phasen-Messung ab. Hier hatte ich früher mal ein Gerät von der TU Kaiserslautern oder so (da gabs so ne Art Studie). Sowas hätte ich jetzt natürlich gerne direkt irgendwie im Wölfchen integriert, sodass ich z.B. das Ganze via Grafana auswerten kann usw.
Eigentlich dachte ich, die "neuen, smarten Zähler" lassen sich via Ethernet oÄ auslesen und geben nicht einfach nur Impulse raus oder was auch immer die machen...
Habt ihr da schon Lösungen im Einsatz oder sollte das doch - bezogen auf ne 3-Phasen-Messung - in einen extra Thread?!
Daniel aus dem Saarland
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
- Hat sich bedankt: 1533 Mal
- Danksagung erhalten: 2091 Mal
Also wer nur den Zählerstand und ggf den aktuellen Leistungsbezug haben möchte der kann die Zähler vom EVU anzapfen. Per Internet würde ich das aber nicht machen. So ein Zähler wird bei mir das letzte sein was online geht.
Wenn Du wirklich detailliert den Verbrauch, Spannung und alles weitere je Phase in Deinem Objekt messen möchtest, dann das Enertex-Smartmeter.
Weil Datenschutz oder unwichtig?
Dein EVU liest den Zähler ohnehin schon aus der Ferne aus (bei uns zumindest)
- Hat sich bedankt: 5493 Mal
- Danksagung erhalten: 9578 Mal
Nun, das mit den Zählern ist weniger einfach als man glaubt. Die sprechen - trotz Normierung - nicht ganz den gleichen Dialekt auf der Schnittstelle und damit gibt es Anpassungsaufwändungen. Vielleicht gehen wir das irgendwann auch mal an, aber es gibt eine sehr gute Variante:Saarlaender hat geschrieben: ↑So Jan 27, 2019 12:24 pmEigentlich dachte ich, die "neuen, smarten Zähler" lassen sich via Ethernet oÄ auslesen und geben nicht einfach nur Impulse raus oder was auch immer die machen...
- Enertex Smartmeter &
- Timberwolf Server
Die gemeinsame Schnittstelle ist KNX und das ist zertifiziert und funktioniert bis zur Ewigkeit, auch weil es von der Verkabeklung einfach ist. SV dran, einmal konfigurieren mit der ETS und fertig. Das Smartmeter bleibt auch laufen, wenn der Zähler (wegen Ablauf der Eichung) mal gewechselt wird und liefert nötigenfalls im Sekundentakt die Informationen sehr präzise.
In dem folgenden Video zeige ich wie das aussieht (bei uns so verbaut im Gebäude):
Enertex Smartmeter & Timberwolf Server (automatisches Logging und Auswertung mit Grafana):
Der Einrichtungsaufwand dafür liegt - nach dem Einbau und der Verkabelung - bei etwa einer Stunde. Diese Stunde braucht man um das Smartmeter mit der ETS zu parametrieren, also den Objekten eine GA zuzuweisen.
Im Timberwolf Server muss man dazu NICHTS EInstellen, sondern nur das ETS Projekt einmal einlesen (damit er die Datenpunkttypen der GAs kennt). Also Anstecken, einschalten, Projekt einlesen, fertig. Schon läuft das Logging nebst Dekodierung. In Grafana muss man sich die Darstellung natürlich zusammenklicken, aber das ist nicht so schwer, da es dafür einiges an Beschreibungen gibt.
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 27, 2019 2:10 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Saarlaender
Die Enertex-Timberwolf-Lösung find ich klasse. Hab das Produkt gleich mal angefragt.
Welche Variante würdet ihr empfehlen? Gibt ja 3 Ausführungen.
Wartungs-VPN aktiv
Wartungs-VPN aktiv
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 893 Mal
Das Enertex Smartmeter wird übrigens von der CometVisu mit dem PowerSpectrum Plugin mit erweiterter Darstellung unterstützt, vgl: https://knx-user-forum.de/forum/support ... um-anzeige
Na das Periskopglasfaserkabel hätte ich schon bemerkt im Keller um den soliden schwarzen Drehscheibenzähler aus der Ferne zu beobachten.Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Jan 27, 2019 1:36 pm
Dein EVU liest den Zähler ohnehin schon aus der Ferne aus (bei uns zumindest).
Ja ich denke mal grundsolider manueller Datenschutz. Ich tippe denen einmal im Jahr den Zählerstand ins Internet und das genügt., wobei das der Stromhändler ist. Die vom EVU dürfen gern bei Bedarf sich mal ankündigen und persönlich gucken kommen wenn's not tut.
In Ö haben die EVU konsequent auf elektronische Zähler umgebaut.
Kann mich nicht erinnern, dass es eine Option: "Nicht übertragen" gab.
Dafür kommt aber keiner mehr ablesen
- tja, ob das ein Vorteil ist?
