[DISKUSSION] [V4.0 IP4] Option zum Senden von händisch eingegebenen Werten über die Visu
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hallo zusammen
ich stehe gerade vor dem Problem das meine bessere Hälft gern in der Visu (derzeit noch CometVisu) die Bewässerungszeit in Minuten eingeben möchte und damit unsere Bewässerung steuern will. Ich könnte jetzt Taster für 5; 10; 15;... bauen aber sie würde die Zahlen gern frei wählen/eingeben können.
Link zum Thema im CV Unterforum
Stefan hat mich gebeten dafür eine Thema hier bei der TWS Visu anzulegen und evtl. einen Feature Request draus zu machen.
Ich fang mal an meine Anforderungen aufzuzählen bitte reichlich ergänzen:
Konfigurationsmöglichkeiten:
Datentyp (Integer, Float,...)
Wertprüfung (untere, obere Grenze,...)
Wertkontrolle
Eingabe über Tastenfeld oder Tastatur (Bildschirmtastatur)
Eingabe über Schieberegler (senden erst nach Bestätigung)
Darstellung des IST Wertes vor der Änderung
evtl. Auswahl aus alten Werten
Kachelansicht:
Wunsch wäre natürlich für mein spezielles Bsp. der Bewässerung,
Bewässerungskreis aktiv/inaktiv
Bewässerungs Dauer
Abgelaufene oder Restzeit
Detailansicht:
einstellung ob aktiv/inaktiv
einstellung der Bewässerungsdauer
weitere Unterseiten
Wassermengen als Trend und Wert
Letzte aktivierung
generell w
Kachelansicht
einen Wert zB Bewässerungsdauer oder aktiv/inaktiv
Detailansicht:
Einstellmöglichkeiten für den jeweiligen Wert
evtl. könnte auch jemand mal ein paar Bilder teilen wie es in anderen Visualisierungen gelöst ist.
Ich bin auf eure Meinungen gespannt
Zuletzt geändert von Mibr85 am Sa Nov 18, 2023 1:10 pm, insgesamt 4-mal geändert.
danik
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 309 Mal
Beitrag von danik »
Definitiv ein wichtiges Thema. Habe bis jetzt nicht realisiert, dass dies nicht in der Visu ist (oder sein könnte). Brauche ich an verschiednen Orten, Soll-Termperatur, Bewässerung usw. Mache ich heute über Schieberegler in Edomi resp. über Tastenfeld (+/- mit Wertanzeige in der Mitte). Deine aufgeführten Punkte treffen auf mich genau so zu (bis auf Wertauswahl aus alten Punkten, sehe ich für mich keinen Bedarf), keine Ergänzungen
Danke und Gruss
Dani
Zuletzt geändert von danik am Sa Nov 18, 2023 8:40 am, insgesamt 1-mal geändert.
terseek
Hat sich bedankt: 659 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Beitrag von terseek »
Mir fãllt noch ein, daß die Eingabe von Datum und Uhrzeit auch möglich sein sollte.
olicat
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von olicat »
Hi!
Auch die Eingabe einer PIN oder eines Passworts etwa zur Deaktivierung einer Alarmanlage müsste damit möglich sein.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass Letzteres bereits über das Sperrobjekt (Entsperren) in der VISU angedacht ist.
Aber so ein 10er Tastenfeld mit Übergabe an Logikobjekte wäre schon hilfreich, denke ich.
Im Header des Tastenfelds müsste dann ein Text übergeben (und angezeigt) werden können - wie etwa "Bewässerungsdauer in Minuten" oder "PIN zur Deaktivierung".
Im 10er Feld sind dann natürlich auch noch Buttons für OK, Backspace, Punkt/Komma und ggf. ein Umschalter für Buchstaben sinnvoll.
Oliver
Zuletzt geändert von olicat am Sa Nov 18, 2023 12:44 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo @Mibr85,
bitte trage im Betreff noch die Version nach.
Danke.
Besten Grüße
HAllo Jens
hab die Version nachgetragen. für mich hatte der Beitrag den selben Status wie dieser
viewtopic.php?f=105&t=4525
und ist keiner Version zuzuordnen ;-)
Ausserdem müsste ich die dann mit meiner Version im Insider bereich posten, sollte aber alle erreichen ;-)
Zuletzt geändert von Mibr85 am Sa Nov 18, 2023 12:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hallo Micha,
danke für den Thread.
Hallo Dani,
danik hat geschrieben: ↑Sa Nov 18, 2023 8:38 amHabe bis jetzt nicht realisiert, dass dies nicht in der Visu ist (oder sein könnte). Brauche ich an verschiednen Orten, Soll-Termperatur, Bewässerung usw. Mache ich heute über Schieberegler in Edomi resp. über Tastenfeld (+/- mit Wertanzeige in der Mitte).
Die üblichen Möglichkeiten der Wertvorgabe mit
- Durchschalten vorgegebener Wertesequenzen (z.B. Szenen) mit und ohne Überlauf
- Wertverschiebungen mit +/- Tasten innerhalb vorgegebner Grenzen
- Schieberegeler frei bzw. mit stufig innerhalb vorgegebener Grenzen
sind natürlich vorgesehen.
Es wird auch eine PIN-Eingabe für gesicherte Widgets geben, aber woran wir noch nicht gedacht hatten ist, dass ein Kunde auch beliebige Zahlen (innerhalb eines vorgegebenen Bereichs) eingeben wollen würde (anstatt diese bisherigen Möglichkeiten zu benutzen).
An ALLE
Bitte daran denken, dass von der Architektur her bei der Timberwolf VISU ein Widget aus 100 (!) Seiten bestehen kann.
Die erste Ansicht ist dabei die "Kachelansicht" also das was man auf den VISU Seiten zuerst sieht. Man kann für die meisten Widgets eine "Detailansicht" m Editor aktivieren, auf die man mit einem Klick auf den entsprechenden Bereich im Widget kommt.
Diese Detailansicht (mit ggfls. 99 Unterseiten) ist stets Formatfüllend, nutzt also den ganzen Bildschirm. Dies eignet sich für erweiterte Bedienkonzepte, besondere Anzeigen, besondere Eingabeelemente.
==> Bei Diskussionen, wie man dies oder jenes umsetzen könnte, daher immer auch mitplanen, was in der Kachelansicht angezeigt und bedient werden soll und was davon in der Detailansicht (bitte erstmal nur auf einer Seite, soweit machbar).
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Nov 18, 2023 3:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hab oben mal Kachel und Detailansicht ergänzt
Zu den Szenen, wie du oben schreibst Stefan, wäre es super wenn eine Kachel den namen der Szene zB Party oder Fernsehen trägt und beim antipen dann der zugehörige Szenenwert verschickt wird.
Danke Micha,
aber so ist unklar was Du meinst.
Welcher Szenenname soll angezeigt werden? Der aktuelle? Oder der gerade ausgewählte? Wann soll der gerade ausgewählte dann versendet werden? Gleich oder später, damit man noch auf eine andere Szene weiterschalten kann.
Weil wenn man nur ein Widget mit einem Druckpunkt hat, dann muss man schon definieren, was beim Klick auf den Auslöser in Abhängigkeit von allem anderen passiert und das muss auch in ein Datenmodell passen, weil wir nicht für jede Betriebsart ein eigenes Widget bauen, sondern ein universelleres Widget, das angepasst werden kann und damit müssen Anpassungen auch in ein DB-Modell passen.
Daher bitte immer GANZ GENAU Beschreiben, was gewünscht ist.
Merci
