[Frage] [V4.0 IP4] Möglichkeit nach TWS Neustart alle Werte wieder anzuzeigen?
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hallo Micha!
gibt es irgendeine möglichkeit das die CometVisu nach dem Neustart des TWS wieder alle Werte anzeigt?
Hab jetzt 12h nach dem Neustart mal die CV geöffnet und trotzdem sieht es so aus:
wenn ich irgendeinen der Tasten bediene werden dann manche Elemente angezeigt andere wiederum nicht.
Warum ist das so?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Nov 13, 2023 12:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 1050 Mal
Hallo Micha,
das dürfte ein Problem der wahrscheinlich nicht richtig gesetzten KNX-Flags sein.
Über den KNX-BUS-Monitor solltest du erkennen können, dass die CV hier Read-Telegramme sendet, sich aber niemand für eine Antwort verantwortlich fühlt.
Ah ok, die Flags muss ich ja in der ETS setzen zumindest für die Geräte von denen Infos an die CV gehen sollen zB beim Schaltaktor die Rückmeldungen, wenn ich das richtig verstehe.
Hat sich bedankt: 1310 Mal
Danksagung erhalten: 2518 Mal
Hallo Micha!
Bei mir läuft das so:
1) Alle Aktoren und Binäreingänge haben ein L Flag auf dem Statusobjekt
2) TWS Sensoren haben ein L-Flag am KNX-Objekt des TWS
3) Stati die, in Logiken gebildet werden, haben ein L-Flag am TWS Objekt (sofern der Wert auch auf den KNX gesendet wird und kein Status aus 1) vorliegt)
4) Für reine Visu-Objekte gibt es zu 3 zusätzlich eine "Send On Reboot" Logik, die aktiv nach dem Neustart sendet (außer Teil von 5) ) => viewtopic.php?f=65&t=1894&hilit=reboot#p20290
5) Objekte die zyklisch gesendet werden teilweise erst nach ein paar Minuten aktualisiert, wobei ich das tunlichst vermeide.
=> Ziel:
- Restart der Visu (Client UND Visu-Server zB CV Backend) => alles auf der Visu sofort aktuell
- Restart Server (inkl. Visu) => es darf auch 5-10min dauern, bis der letzte Wert aktuell ist
Danke Robert für die, wie immer, sehr zielführende Antwort :-)
Zurück zu „CometVisu“
